Vecchio 01 gennaio 13, 16:18   #1531 (permalink)  Top
L'avatar di Adry86
Data registr.: 05-09-2006
Invia un messaggio via MSN a Adry86
Originalmente inviato da carlow1 Visualizza messaggio
Ancora non ho risolto il problema...vibra sopra il 50% di gas.
forse dovrei rivedere il sistema di supporto motore. Qualcuno si è inventato qualcosa?
Buon anno a tutti!!
Il problema delle vibrazioni eccessive si dovrebbe risolvere stringendo molto bene tutte e 4 le viti del disassamento motore, fino a farle andare a battuta sul supporto motore. In questo modo si sacrifica un po' il corretto angolo di disassamento ma, almeno nel mio caso, le vibrazioni spariscono. Resta poi sottinteso che su modelli in elapor non si devono montare motori con potenze eccessive, non servono ed il materiale non regge.
Saluti e auguri di buon anno!
Adriano
Adry86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 13, 17:46   #1532 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2012
Residenza: civitavecchia
Vibrazioni Fun Cub
Grazie Adriano,
già avevo provato questa soluzione. Infatti, i supporti motore, in corrispondenza delle quattro viti per il disassamento, sono logorati da queste per averle strette troppo.
Penso che il rinforzo con vetroresina ed un supporto motore appropriato siano una delle strade da provare. Il motore mi è stato consigliato dal rivenditore, in alternativa all'originale. L'elica è centrata e non si muove sul supporto e l'alberino è nuovo...
carlow1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 13, 18:41   #1533 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
Buon anno a tutti!!
Per caso non si stanno scollando i supporti motore dalla naca?
pap313 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 13, 22:06   #1534 (permalink)  Top
Vibrazioni Fun Cub
Si, si sono già scollati due volte. Anche per questo avrei intenzione di rifare il supporto motore...
Vecchio 01 gennaio 13, 22:33   #1535 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Io proverò con un quadrello di balsa fa 8mm tra i supporti del parafiamma.
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 13, 23:56   #1536 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Proverei, se ne hai la possibilità, di sostituire l'ogiva, iniazialmente ebbi un problema di vibrazioni e lo risolsi cambiando proprio l'ogiva
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 13, 14:19   #1537 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2012
Ciao a tutti, ho alcuni problemi nell'assemblaggio del mio FunCub:
1) il timone di coda con relativo CARRELLO!!
la ruotina di coda deve girare insieme al timone vero?
se si, potete mettere delle foto per favore?
Quando il mio timone gira a sinistra si porta la ruota a sinistra con sè, ma quando gira a destra non succede proprio nulla.... chi mi spiega!?
2) i FLAP!!
i miei flap sono "cementati"!?
I vostri di quanto si abbassano?
I miei sono durissimi penso per colpa di quelle cerniere!
anche con le mani non riesco a farli muovere più di tanto perchè sono durissimi!!
i vostri si abbassano a 45° ?
I miei no!!!!
aiutooooooooo
(per il resto ho fatto tutto, risolti questi due problemi e fatte le saldature sull'esc è pronto)
Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4
Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S
MattiaModellismo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 13, 14:31   #1538 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da MattiaModellismo Visualizza messaggio
2) i FLAP!!
I vostri di quanto si abbassano? Possono arrivare fino a 45°
I miei sono durissimi penso per colpa di quelle cerniere! Le cerniere si muovono liberamente?
I miei no!!!!
aiutooooooooo
Il carrello come lo hai montato? Foto!
I flap duri? Anche qui vorrei vedere come li stai utilizzando.
P.s. li hai staccati dall'ala prima di montare cerniere e servi vero?!
Vecchio 02 gennaio 13, 14:44   #1539 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
ahahaa oddio scusatemi tanto... non li avevo staccati dall'ala i flap!! li sto rifinendo in questo preciso momento... tra 10 minuti ho finito i flap! scusate ancora...
una cosa: per incollare i servi cosa mi consigliate?
colla a caldo (silicone) oppure colla ciano?
heeeelp!!
(adesso arrivano le foto della coda, 2 minuti!!!!)
Vecchio 02 gennaio 13, 14:56   #1540 (permalink)  Top
Ultima modifica di MattiaModellismo : 02 gennaio 13 alle ore 15:04
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:15.
