Vecchio 28 dicembre 12, 09:56   #1521 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2012
Residenza: civitavecchia
Originalmente inviato da graaf Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
io sul FUN CUB monto il XYH35-42 1000kv con elica 11x7. Premetto che ho "fresato" l'elica con il fresatore, e poi l'ho bilanciata con il bilanciatore magnetico. Tutto a posto apparentemente.
Ebbene, ho già dovuto sostituire 2 volte l'albero motore!!
La prima volta, dopo 2 lipo da 2300, metto la terza e subito dopo il decollo sento un rumore di "vibrazioni" non appena accelero. Scendo e l'albero è evidentemente storto!
Lo cambio (per fortuna ne avevo ordinati 3, leggendo i problemi di questo motore su rcgroups, e oggi il fatto si è ripetuto.
Smonto l'elica, controllo la bilanciatura ed è perfetta.
Ho deciso di spendere i soldi per l'HIMAX consigliato dalla Mulriplex. Sto impiegando più tempo a sostituire alberi motore che a volare!
Altri con problemi simili?
ciao!
Eccomi, sono nuovo...lo stesso problema con un roxxy della robbe..
carlow1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 10:21   #1522 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da carlow1 Visualizza messaggio
Io non ho il funcub ma ho appena preso e montato il funcub ancora da provare. Ma ho provato il motore a casa. Io avevo 2 eliche a casa 12*6. Una vedevo che andava benino ma girava un po' storta e un po' di vibrazioni sopra il 50% di gas. Ma poi ho visto che il buco era venuto storto!! Quindi ho preso una nuova elica e invece del trapano grosso, ho fatto il buco pian piano con un trapano piccolino elettrico con la punta del 8. Questa volta e' venuto un buco migliore, l'ho provata ed in effetti gira dritta e mooolti vibrazioni in meno.....prova a vedere com'è il tuo buco. E se L'elica balla dentro l'albero porta elica.
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 11:07   #1523 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Salve ragazzi,
sono nuovo qui e ho letto le vostre discussioni ed impressioni su questo modello.
Purtroppo, dopo i primi voli, a causa di un atterraggio maldestro, ho spezzato una pala dell'elica e, non essendomene accorto, ho dato di nuovo motore piegando l'albero motore (da 5 mm.).
Ho sostituito l'alberino motore e l'elica (una 13x5) allargandone il foro con una punta di un trapano.
L'aereo ha delle forti vibrazioni sopra il 50% di potenza e non riesco a capire il perchè, non ne posso più.
Pensate che dipenda dall'elica e che debba acquistarne una con il foro esatto (senza doverci mettere le mani)? esiste un attrezzo che centri perfettamente il foro dell'elica?
Ho un motore Roxxy BL Outr.3545-12 da 850 Umin/V.
Grazie a tutti!
In linea di principio è sbagliato utilizzare il trapano comune per allargare i buchi delle eliche, questa operazione viene di solito fatta con appositi alesatori, che tra l'altro costano pochi euro...tipo questo: alesatore eliche Allargare il foro delle eliche un'operazione delicata il minimo errore si traduce in forti vibrazioni ad alti regimi di rotazione ed è anche pericoloso si rischia la rottura dell'elica oppure si richia di storcere l'alberino.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 11:28   #1524 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Si hai ragione.....(va che non si vede il link).......ma con il trapano normale anch'io ho avuto problemi. Ma con un trapano piccolino elettrico pian piano si fa il buco e non ho avuto mai grossi problemi.
Vecchio 28 dicembre 12, 13:59   #1525 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Di recente ho provato una 12x6 (da hk) sul mio funcub con motorizzazione standard MPX e non ho notato una grande differenza dalla 13x4 originale a parte il fatto che il modello diventa molto più silenzioso; voi cosa ne pensate?
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 14:15   #1526 (permalink)  Top
Avevo pensato al'alesatore, ma ne ho visti alcuni con pochi passi impostati...speriamo di trovare quello giusto...
Ma, esistono le eliche con il foro più grande?
Grazie!!!
Vecchio 28 dicembre 12, 15:21   #1527 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Io ce l'ho da piú di un anno. Con motori da 325W a motori da 450W e con eliche da 12x6 ad eliche da13x6 le vibrazioni, a tutta potenza, persistono. A mio parere è un problema strutturale. Degrada, col tempo, la durezza dell'epp. Modello molto sopravvalutato.
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 12:27   #1528 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Il mio funcub è pseudo-nuovo e devo dire che le vibrazioni le avverto solo quando faccio manovre ""acrobatiche"" che stressano un po' la struttura del modello....il rinforzo del vano motore comunque è già in programma....ma l'epox attacca su questo benedetto elapor?
PS:
ho provato ad allargare il foro delle eliche apc (13x4) in officina col trapano a colonna ed alesatore e forare alla membro di segugio una 12x6 da HK...risultato....0 vibrazioni a tutti i regimi di rotazioni con tutte e due le eliche....boh! (eliche tutte perfettamente bilanciate dopo il trattamento!)
Vecchio 31 dicembre 12, 01:42   #1529 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
Io avevo rinforzato la naca usando la EPOXY bi componente con delle strisce di fibra di vetro molto leggera disposte ad anello, e il muso era diventato molto robusto.
pap313 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 13, 13:46   #1530 (permalink)  Top
Smile Vibrazioni Fun Cub
Ancora non ho risolto il problema...vibra sopra il 50% di gas.
forse dovrei rivedere il sistema di supporto motore. Qualcuno si è inventato qualcosa?
Buon anno a tutti!!
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
