Vecchio 17 dicembre 12, 15:02   #1471 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Allora....la qualità dei servi è ottima MA.........
Vengono elencate caratteristiche, appartenenti al HS-81, scrivono infatti di avere gli ingranaggo in nylon, poi in foto (la foto è del HS-82MG) ti mostrano l'82, che notoriamente ha come unica differenza dall'81, quella di avere gli ingranaggi in metallo (per l'appunto MG). Ciaooo
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 12, 15:26   #1472 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Si sono i relativi hitec dei Multiplex consigliati.
HS-81 per direzionale ed cabra
HS-55 per alettoni ed eventuali flap.
Ma ancora non lo hai volato sto funcub?
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 12, 15:28   #1473 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
arrivati i due servi mancanti qualche giorno fa, ma non riesco a configurare i flaps.
se li collego ad Y uno funziona ok, mentre l'altro va a rovescio. se inverto il cavo non funzionano +.....
se li metto separatamente uno per ogni channel non capisco come settarli
ps: turnigy 9x. se qualcuno ha dimestichezza ben venga
Scruffy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 12, 15:34   #1474 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Scruffy Visualizza messaggio
"Problema" avuto ed ovviato (quello dei flap), con una prolunga ad Y, che in una delle 2 uscite/entrate abbia un sistema di inversione (usato sui flap del FunCub). Ciaooo
Vecchio 17 dicembre 12, 15:44   #1475 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Altrimenti scusate, potete montare uno dei due servi del flap all'incontrario tagliando l'elapor e usando la presa Y. Così i 2 servi si muoveranno nello stesso senso.
Altrimenti non si usa la presa Y e si collegano i servi in 2 prese diverse della ricevente e si attivano i mix dalla radio...
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 12, 15:58   #1476 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Se si hanno i canali a disposizione, e la turnigy li ha, è la cosa più ovvia da fare oltre tutto hai maggior controllo sul syncro dei due flaps (non ho la turnigy ma penso basti il reverse su uno dei due)
Personalmente ho "scassato" l'elapor rovesciando il servo, IMHO la y con inversione non è facile da trovare e non costa due lire (mi sembra di averla vista a una 20ina di euro).
Vecchio 17 dicembre 12, 15:58   #1477 (permalink)  Top
edit: ripensandoci credo che il problema sia solo la Y invertita che mi pare di non aver trovato quando ho fatto l'ordine tempo fa.... in teoria per fare la Y invertita quali colori devo girare? ci sono arancione, rosso e marrone...
edit2: ora sto vendendo che il cavo invertito ad Y costa non poco ma circa 20€..... ecco perchè si vede che non l'ho trovato. praticamente ha una centralina per fare il tutto. avendo quindi io 8 canali a disposizione potrei usare la turnigy per programmare il tutto.
pian piano sto sistemando tutto.
PS: i flaps non sono perfetti come simmetria alare ma tendono ad essere leggermente + bassi rispetto il profilo alare (coem se stessero in funzione per il 5%). conviene levigare la parte così che combaci perfettamente oppure non è un problema degno di nota? il flap mi osn limitato a tagliarlo dall'ala del funcub, incollarci i cosetti di plastica (cerniere) e scartavetrarli un pò per renderli lisci. ora messi a posto loro danno sto effetto qua...
edit3: le viti in plastica che reggono l'ala si avvitano direi ocn fatica. avevo pensato di fare le filettature prima ocn un a vite in acciaio (di stesso diametro e filettatura di quelle originali in plastica ) e poi andare con le sue. è una buona idea ?
Ultima modifica di Scruffy : 17 dicembre 12 alle ore 16:04
Vecchio 17 dicembre 12, 16:02   #1478 (permalink)  Top
Immagini: 1
Nu toca gnint, ci mat?? i tre cavi del servo non si toccano!!
Le alternative praticabili sono scritte sopra.
Ultima modifica di stefanozzo : 17 dicembre 12 alle ore 16:07
Vecchio 17 dicembre 12, 16:02   #1479 (permalink)  Top
Sei sicuro che sia fattibile? Non ti conviene collegarli a 2 canali separati o tagliare un po' l'elapor e girare un servo flap?
Vecchio 17 dicembre 12, 16:05   #1480 (permalink)  Top
Incomincia a pensare di risolvere il problema dei servi e capire come funziona la radio (di solito viene sempre spiegato l'impostazione flap nelle istruzioni) prima di pensare di modificare altre robe....
Io cercò di usare sempre più canali possibili della ricevente. Anche per gli alettoni. Uso la Y nei modelli dove devono essere smontati quindi la Y e' più comoda...
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:05.
