23 ottobre 12, 09:46 | #1392 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
La catalisi è un processo di polimerizzazione innescato dalla contiguità di molecole di resina e di catalizzatore........ l'alchool non c'entra nulla e aiuta solo a fluidificare la resina peggiorandone le caratteristiche meccaniche (rimane intrappolato nel polimero) inoltre l'alchool essendo igroscopico (o addirittura addizionato di acqua) apporta umidità alla resina che rende più difficoltosa la catalisi completa...... mooooolto meglio utilizzare una buona resina da laminazione che ostinarsi ad usare le colle
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
23 ottobre 12, 17:10 | #1393 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Tornando all'appunto fattoti da "fabbro", ti convine comprartela nuova. anke se; ci saranno vari problemi come già ti ho elencato,..... ordini la fuso, ed insieme fai, un ordine per gli accessori, un ordine per il carrello posteriore, poi nn trovi (ma ti servono), quei pezzi rettangolari, in plastica, ke fanno da supporto al carrello (e quelli sono incollati nel vekkio, ma il FunCub nn ce li ha), io ho preso anche la capottina (della quale tu nn avrai bisogno), però avevo un carrello (ne ho motati/avuti 3), parlo di Mentor, ma è quasi uguale PS; grazie CECCO |
03 novembre 12, 13:40 | #1394 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti vorrei entrare a far parte di questo club e stavo facendo due conti per acquistare il mitico Funcub Modello: - HelyGo - FUNCub kit Colla: - HelyGo - Zacki ELAPOR 20g basta una confezione da 20g o ne servono almeno due? Alesatore per eliche: - HelyGo - Alesatore per eliche questo strumento va bene per la misura del mozzo del Funcub? Elettronica da Giantshark: Secondo voi ho tutto quello che mi serve o manca qualcosa? Sinceramente non mi è ben chiaro il discorso delle prolunghe... Ce ne sono di diverse marche e non capisco se ci siano differenze. Inoltre quella a Y a cosa serve? Utilizzerei come RX una Optima della Hitec da 9ch. Come lipo ho già delle 3S da 2200mah da 25/30C quanti minuti dovrei riuscire a fare con questa motorizzazione? Avrei altre domande ma il momento mi fermo qui altrimenti mi linciate... Ringrazio in anticipo tutti quelli che vorranno darmi una mano!
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 |
03 novembre 12, 23:43 | #1395 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
ciao, il mio ordine da giantshark è stato il seguente: 1 x 5mm Heat Shrink £0.26 1 x E-Power GC GT2812 970Kv 105g Brushless Motor £14.76 3 x High speed APC Style propeller 1206E / E12x6 £2.97 2 x Towerpro MG16R 18.8g 2.7kgs torque Digital Metal Geared £13.98 1 x Velcro W20*L1000mm £1.03 1 x Tauco 12mm Long Gold Bullet Connectors 3.5mm (10 pairs) £1.63 1 x Linkage Stopper M3x2xL11.2mm 10set £0.97 1 x XT60 Connectors Male/Female (10 pairs) £5.37 3 x Towerpro SG90 9G Micro Servo £6.93 1 x HobbyWing 40Amp Pentium Speed Controller £18.27 ovviamente nel fare i ocnti ho sbagliato e ho preso 3 servi da 9g quando invece me ne servivano 4 se di lipo usi le turnigy devi prendere anche: 1 x XT60 Connectors Male/Female (10 pairs) £5.37 ho preso questi perchè singoli non c'erano. mi pare ti servano i male, ma erano finiti. gli altri componenti li ho presi in + i ncaso mi servissero anche per altro. c'è talmente tanta cosa da ordinare che nel fare ordini e cercare poi le cose adatte è facile che sfugge qualcosa |
04 novembre 12, 15:02 | #1396 (permalink) Top |
User |
Grazie mille della risposta! Sì in effetti c'è parecchia roba da ordinare e volevo (se possibile) fare al massimo un paio di ordini. Per questo ho fatto l'elenco delle cose che servono e aspetto che qualche anima pia mi confermi se c'è tutto o meno. Finora ho fatto solo elicotteri quindi sono un novellino per gli aerei e di conseguenza non m'intendo di alcune cose...
06 novembre 12, 09:13 | #1397 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
Servi: 4 alari da 9 grammi 2 per timone e piano di coda da 16 grammi. Prolunghe: 2 da 30 cm + 2 da 15 cm per alettoni e flap, 1 Y da 10 per gli alettoni, 1 Y invertita da 10 per i flap. Motore (GT2812710 970 Kv), regolatore (40A), elica (APC 12x6 no alesatore). Il motore che hai scelto è provvisto di connettori M/F e di termoretraibile. Spine 1 coppia DEANS/XT Ricevente 6 Ch se vuoi utilizzare i flap. I flap vanno tagliati e carteggiati, così come l'alloggiamento dell'ala. Colla Zacky media + attivatore. Verniciatura Colori ad acqua. Conviene trattare con il Multiprimer della multiplex.
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. | |
06 novembre 12, 20:23 | #1398 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perchè dici no alesatore? Le APC 12x6 vanno già bene così? Grazie di nuovo
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 | |
09 novembre 12, 15:01 | #1399 (permalink) Top |
ciao, mi serve un aiutino... mi è arrivata qualche giorno fa la turnigy 9x v2 mode 2 che ho preso da hk, ed oggi ho fatto sle saldature ad esc per collegare motore e batteria. ho collegato tutto provvisorio per fare una prova e appena do corrente il motore fa un suono, poi inizia a fare bep di continuo e se do gas al telecomando non si muove..... se collego diversi servi il throttle muove un servo invece di comandare l'esc... coem risolvo sta cosa ? inoltre l'elica apc 12x6 va forata per far entrare il perno? inoltre con il motore da giantshark ci son usciti due adattatori per elica, uno nero che non so a cosa serva e uno in alluminio. mi domando se basta fissarlo sull'albero motore, metterci elica e avvitare bullone per non farlo ovlare via oppure se va fatto tutto in modo differente... |
09 novembre 12, 16:37 | #1400 (permalink) Top |
per il throttle ho risolto... bastava collegare esc al canale 3...... (prima lo ocllegavo dove diceva bind praticamente al channel 9.... resta il dubbio sull'elica.... non vorrei dato che non c'è una vite o simile di lato che mi parta via tutto il mozzo+elica mentre il modello è in volo ho visto che ora sul canale 1 ho la quota, sul due gli aleroni, sul 3 motore, sul 4 timone.... e non trovo i flap e non so neanche come programmare questa 9x. vedrò di leggere il manuale anche se è scritto per un modello un pò diverso dalla mia e non si capisce molto dato che è in un italiano da google translator.. Ultima modifica di Scruffy : 09 novembre 12 alle ore 16:44 |
FunCub e motorizzazione | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 05 ottobre 11 09:05 |
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 09 giugno 10 17:41 |
mentor o funcub? | bagdar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 giugno 10 13:07 |
funcub ma dove sei?? | lion89it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 44 | 05 giugno 10 14:15 |
