Vecchio 06 luglio 10, 22:30   #131 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Problema Risolto basta avere il manico .i pollici ,basta saper Volare
Senza Ombra di Dubbio ,mai pesato Il contrario
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 01:02   #132 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Hell 13 Visualizza messaggio
ma il modello tende a cabrare troppo quando si aumenta la velocità..per ottenere il CG come da manuale ho spostato più indietro possibile le batterie (2200 graupner 35C) e la rx..ma per i prossimi voli sposterò il peso più avanti..in più mi ha dato l'idea che sentisse poco gli alettoni..sentiva di più invece il direzionale
Hai regolato l'inclinazione del motore come suggerisce il manuale?
...anche se non ne ha moltissimo, il diedro alare "smorza" la risposta degli alettoni, la coppia della grossa elica fa il resto: infatti è un pò pigro nel virare senza "iniziarlo" con il timone.
O si fa la virata coordinata timone/alettoni come sui veri, o si usa la miscelazione: la maneggevolezza aumenta parecchio
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 09:53   #133 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da airdemon Visualizza messaggio
no sinceramente non ho regolato l'inclinazione come da manuale..praticamente non gli ho dato nessuna inclinazione..oggi spero di avere più tempo e finire di settarlo per bene..
per quanto riguarda la risposta degli alettoni..come ho detto l'ho usato solo un paio di minuti ma se anche tu me lo confermi la cosa mi consola! infatti avevo notato che risponde praticamente più al timone che a gli alettoni.. non avevo mai pilotato un aereo tipo cub..ma mi sembra di capire che tutte queste caratteristiche facciano parte del suo "modo di volare" molto simile quindi ad un aereo vero..o sbaglio? se è cosi la cosa mi piace davvero molto!
purtroppo non ne so molto di come vola un aereo vero..ho dovuto imparare a pilotare i modelli da solo basandomi sopratutto sulle mie intuizioni,a volte corrette e a volte sbagliate..per cui sono curioso di ricevere molti consigli da voi per trarre sempre più soddisfazione da questo modello nei prossimi voli!
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 10:31   #134 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Per farla semplice
Angolo di diedro - Wikipedia
Quindi il diedro vorrebbe tenere le ali livellate opponendosi all'azione degli alettoni!
Però il diedro è comodo perche' rende stabile l'aereo...
Se setti la radio con la miscelazione alettoni-timone in modo che quando dai alettoni si muova anche il timone, potenzi l'effetto degli alettoni e viri meglio .
Ultima modifica di airdemon : 07 luglio 10 alle ore 10:37
Vecchio 07 luglio 10, 10:37   #135 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
Per farla semplice
Quindi il diedro voorebbe tenere le ali livellate opponendosi all'azione degli alettoni! Però è comodo perche' rende stabile l'aereo... Se setti la radio con la miscelazione alettoni-timone in modo che quando dai alettoni si muova anche il timone, potenzi l'effetto degli alettoni e viri meglio.
capisco..poi credo che a stabilizzare l'aereo sia anche l'effetto "pendolo" tipico degli aerei ad ala alta e forse in questo caso accentuato dal carrello e dalle ruote sovradimensionate..correggimi se sbaglio! però preferisco non utilizzare settaggi e arrangiarmi io a muovere gli stick!
Vecchio 07 luglio 10, 11:42   #136 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2009
Residenza: Como
aggiungerei anche questo:
Virata (volo) - Wikipedia
Pilotaggio degli aeroplani - Wikipedia
Aeroplano - Wikipedia
Alex
alexfly10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 12:52   #137 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Perchè correggerti....è giusto!
Correggere a mano o via mix è uguale, il mixaggio è più comodo!
Vecchio 08 luglio 10, 10:05   #138 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da alexfly10 Visualizza messaggio
grazie alex! illuminanti i tuoi link..non conoscevo questi "aeroplani"..sembrano grosse riproduzioni dei nostri aeromodelli!
comunque..oggi ho aprofittato dell'aria fresca mattiniera per effettuare il secondo volo! ho avuto più tempo e ho potuto gustarmelo più a fondo!
il decollo è praticamente istantaneo!
come avevo detto ho avanzato leggermente il CG e dato una bella trimmata e ora vola più secondo i miei gusti..ovvero tende a cabrare meno rispetto a prima dando gas (prima dando gas saliva troppo bruscamente) e tende a scendere se pur dolcemente quando tolgo il gas cosi come secondo me dovrebbe essere..
azionando i flaps e facendoli scendere di 90° si ha un effetto "freno a mano" e come mi avevate giustamente predetto l'aereo tende decisamente a cabrare..ma diminuendo il gas a questo punto è possibile volare a velocità davvero ridottissime..
ho provato le virate piatte usando il timone e contrastando appena con gli alettoni..sono davvero facili da fare!
la cosa che mi piace di più forse sono i lunghi passaggi bassi che si possono fare..l'aereo è molto stabile e si possono effettuare con facilità e sicurezza..
ho effettuato un atterraggio su una strada di campagna dissestata..in terra e piena di sassi e molto stretta, senza fatica! e io non sono proprio un asso negli atterraggi!
il mio giudizio è più che positivo..mi sono divertito tantissimo e sono davvero soddisfatto! spero sia cosi anche per voi!
Vecchio 08 luglio 10, 10:36   #139 (permalink)  Top
Residenza: Como
....anch'io l'ho provato ieri, decollo,flaps 0° ; ho dato tutta manetta ed è schizzato in alto decisamente verso destra ho fatto fatica a riprenderlo, per fortuna, poi ho tolto metà gas e le cose sono migliorate, occore fare la mano.
Poi ,sul campo è arrivato un amico (pilota di AIRBUS 321 a soli 24 anni !) che anche lui possiede il FUNCUB, allora gli ho chiesto un collaudo: lui ha decollato con flaps a 45° ha eseguito un ottimo decollo e mi ha detto che il modello è perfettamente bilanciato (con i settaggi Multiplex e baricentro leggermente avanti :70mm. anzichè 80mm.)
Atterraggio con flaps a 45° con toccata finale a flaps 80°; mi ha consigliato di togliere il leggero mix a picchiare che avevo programmato per flaps 80°, perchè ha abbassato troppo il muso.
Per la virata ho messo un mix di timone : 100% alettoni ---> 60% timone.
Alex
Vecchio 08 luglio 10, 10:41   #140 (permalink)  Top
L'avatar di luigismith
Data registr.: 19-02-2010
Residenza: Taranto
Ho aumentato ancora l'incidenza motore, ridotto i miei soliti esponenziali dal 35% ad 20%, aumentato l'escursione del elevatore e ridotta quella degli alettoni, montata elica 13/4 sostituendo la 12/6....
vola decisamente meglio...
ancora non riesce a tenere bene il vento come stranamente fanno modelli più piccoli (minimag) e più grandi (mentor) ma in assenza di vento ha un volo molto bello e particolare
luigismith non è collegato   Rispondi citando
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:51.
