19 ottobre 12, 17:49 | #1381 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
prendi l'Uhu Plus che è una colla bicomposta, ne impasti circa 1Cm + 1Cm, la misceli, poca la stendi dove c'è il "longherone", ti ritagli una o + strisce di tessuto, sull'Elapor, c'è la colla, quindi ci appiccichi minimo un pezzo di quelle strisce, lei (la fibra), si attacca, ma tu la "guidi" meglio, da "fuori, com un pennello o qualsiasi cosa che ti faccia da "tramite" (no le dita), poi metti l'altra colla sopra e ci "appiccichi" gli altri strati, poi prendi il Phon (asciugacapelli), scaldandolo il collante si liquefà e tu con uno strumentino (un tondino, qualcosa), lo spargi a bagnare il tessuto ke è rimasto bianco (quando si bagna, perde l'essere bianco, diventa quasi trasparente), quando hai bagnato tutto, prendi un pezzo di Scottex e pulisci il grosso, ma senza strofinare, altrimenti ti porti dietro tutto.....Il giorno dipo è tutto un blokko! Fammi sapere | |
19 ottobre 12, 23:56 | #1382 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-01-2012
dovrei recuperare della fibra (di vetro o di carbonio), io ho la bicomponente ZPOXY, direi che possono andare, no? Prima incollo il supporto motore all'elapor, poi con la tecnica che dici tu applico delle strisce alle pareti interne del vano motore supporti compresi, in modo da creare degli "anelli"... E se non tiene neanche così, vuol dire che é giunta l'ora di rottamarlo! | |
20 ottobre 12, 10:21 | #1383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
Smonti il resto da quello vecchio e lo metti sul nuovo. Hai anche la minuteria...
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. | |
20 ottobre 12, 10:52 | #1385 (permalink) Top |
be.....certo ke sarebbe, mooolto più veloce, semplice e di sicura riuscita. Operazione già fatta x il Mentor (fusoliera"scatenante" l'incendio avuto in casa, a causa ricarica Li-Po), devi ordinare (ovviamente pagare e la "consegna" avverrà in circa 20 grni), fusoliera, piano di coda, direzionale, (io nn l'avevo +) capottina e accessori, per il ruotino, altro ordine, nn è compreso negli accessori e nn lo smonti dal vekkio (almeno credo, io nn ricordo come era fatto ne messo), ne avevo uno di un U-Can-Do, adattao e usato al posto di....Ciaoooo |
20 ottobre 12, 10:57 | #1386 (permalink) Top | |
22 ottobre 12, 11:56 | #1387 (permalink) Top | |
zap materiali colle epoxi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore con la fibra voglio fare un anello, che avvolga il vano motore coprendo i supporti del parafiamma, ieri sera ho incollato, qs sera fibro poi ti faccio vedere...e domani vediamo se regge! | |
22 ottobre 12, 14:26 | #1388 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
arrivato ordine da giantshark ... e mi son accorto di aver preso 3 servi da 9g (pensavo ne servissero 2 e uno lo presi in +) quando invece me ne servivano almeno 4..... nel fare diversi ordini da hk e giant.... mi son perso nei numeri e nelle innumerevoli cose da prendere.. ora a giorni prenderò altri 2 servi da 9g così da averne uno di scorta. i ocmponenti arrivati son tutti ok. il motore aveva delle viti del fissaggio al suo interno causa bustina che le conteneva bucata. con pazienza le ho tirate fuori e sembra che non ci sia nessun danno. l'elica ha un buco piccolo rispetto i 6mm circa a ci andrebbe fissata.... dovrò procedere con il trapano? oppure va fissata in altro modo? ci son usciti anche degli spessorini che credo vadano in base al foro che va fatto. i servi di coda entrano perfetti, ma se li mando a fine corsa, la levetta tocca i polistirolo e non si può muovere. mi ocnviene metterci degli spessorini di un 3mm affinche la levetta esca dalla fusoliera oppure tagliare un pò di fusoliera per permettere al servo di muoversi liberamente? inoltre i fili del motore vanno verso l'interno, ma starebbero vicini alla cassa rotante del sistema brushless.... non potrebbe creare dei problemi? a parte questo il resto sembra ok. |
22 ottobre 12, 20:00 | #1389 (permalink) Top | |
No, la 5 o 6 minuti ke sia, nn va bene, è troppo rapida, il "tentativo£,, sarebbe meglio farlo con una bicomponente epossidica, ma lente, minimo 12 ore! Ciao | |
22 ottobre 12, 20:06 | #1390 (permalink) Top | |
PS: andando di fretta, nn ho letto la parte restante del tuo messaggio | |
FunCub e motorizzazione | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 05 ottobre 11 09:05 |
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 09 giugno 10 17:41 |
mentor o funcub? | bagdar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 giugno 10 13:07 |
funcub ma dove sei?? | lion89it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 44 | 05 giugno 10 14:15 |
