Vecchio 18 ottobre 12, 10:46   #1361 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da MattiaModellismo Visualizza messaggio
ciao a tuuuuutti, ho cercato su hobby king alcuni motori per il mio funcub
prima ne avevo visti due ma erano uno da 625 W e l'altro da da 670 W ed era eccessivo... ditemi se invece uno di questi qui va bene:
1) Turnigy G15 Brushless Outrunner 810kv
2) Turnigy G25 Brushless Outrunner 870kv
3) NTM Prop Drive Series 35-36A 910Kv / 350W
che mi dite di questi? ci sono ora?
Il G15 lo sto aspettando per posta da HK ma è un motore pensato per il montaggio su castello motore quindi anteriore al parafiamma e non posteriore come nel FunCub (come vedi nelle foto dal lato dell'albero non ha le sedi per le viti) e non ho idea se sia praticabile l'inversione dell'albero. Attualmente monto un Aeolian 3548 900Kv ma è sia troppo pesante che troppo potente, oltre i 150g il bilanciamento comincia ad essere un po' problematico. A giorni lo sostituisco.
Il terzo potrebbe essere adatto al FunCub certo senza esaltanti pretese, vedo dalle recensioni degli utenti su HK: elica 13x4 stai sotto i 30A e tira 1.36Kg quindi mi sembra buono.
Tieni conto che il kit Multiplex per FunCub fornisce un motore 840Kv 200W da 79g di peso. Quindi trai le tue conclusioni.
Poi ognuno può sperimentare come vuole.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 12:32   #1362 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2009
Eccomi nel club del Funcub, comprato stamattina adesso mi aspetta il montaggio.
Speriamo bene ehehe
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 12:44   #1363 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
per mattiamodellismo;
se guardi qui vai sul sicuro:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-aiuto-12.html
Scruffy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 12:55   #1364 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Scruffy Visualizza messaggio
Ci credo l'ha cominciata lui la discussione
Vecchio 18 ottobre 12, 13:23   #1365 (permalink)  Top
intendo che ha chiesto info per il funcub, e l'ultimo post è il mio ocn indicazioni su esc, motore ecc ecc apposta per il funcub, come da suggerimenti di altri utenti che hanno gia il funcub da tempo con quei componenti o componenti simili in caso di esc e servi, ma cmq il motore è 100% perfetto... e non costa manco tanto.
non capisco ocme mai lo voglia prendere da hk e andare a caso, o chiedere consigli quando da uk arriva prima ed è gia collaudato. sul tubo cmq utenti hanno messo motori turnigy, ma le viti non combaciavano. potevano avvitare 2 delle 4 viti.ed il motore è quello turnigy serie arancione.
Vecchio 18 ottobre 12, 13:41   #1366 (permalink)  Top
Immagini: 1
Confermo che per ciò che riguarda i motori cinesi Turnigy ed Aeolian (ho provato questi due) combaciano solo 2 delle quattro viti, ma se il motore non è spropositato e le viti sono ben serrate non ha problemi.
Vecchio 18 ottobre 12, 15:25   #1367 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Il motore e non un motore è il GT2812/10. Si acquista dallo 'Squalo Gigante', ad esempio, a circa 21 sterline...
kv 970
elica APC 12x6
regolatore 40A (quello che ve pare)
batteria 3S lipo da 2600 (quella che ve pare)
spinta 1,350 kg
Questo motore si sposa con il parafiamma del Funcub...Oh, io non ci prendo la percentuale...Ma non vi fidate proprio?!?
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 15:40   #1368 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Il motore ...Oh, io non ci prendo la percentuale...Ma non vi fidate proprio?!?
MMMh...qui comincio a sentire puzza di bruciato...avrai mica fuso il motore?.
Sto scherzando penso sia perfetto per il FunCub.
Vecchio 18 ottobre 12, 15:40   #1369 (permalink)  Top
L'avatar di tomcat79
Data registr.: 10-08-2007
Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
kv 970
elica APC 12x6
spinta 1,350 kg
Ciao Fabbro,
adesso che motore monti sul tuo? Sbaglio o lo avevi cambiato?
Io ho ancora gli scarponi montati e ogni tanto ci scappa il voletto a mare, peccato solo per il mio 3542 da 1000kv che sembra abbastanza spompo.
Per quanto riguarda il Maestro pensa che quel bolide a turbina ancora non l'ho mai visto volare.
JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2
tomcat79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 23:42   #1370 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tomcat79 Visualizza messaggio
Ciao Fabbro,
Ora volo con il motore che che ho consigliato a Mattia il GT2812/10.
Avevo provato il JEM 109 da 2,400 kg ma innescava terribili vibrazioni sia con l'elica da 13 che con quella da 12. Alla fine si sono scollati i supporti...
Anche io l'ho portato al mare e in versione idrovolante, forse, è anche più divertente...
anche se l'ultima volta ho decollato con il mare alquanto mosso e qualche goccia di acqua salata è penetrata nel regolatore che ha costretto il Funcub ad un ammaraggio di emergenza nel quale non ha riportato danni alla struttura ma ho dovuto cambiare:
- Regolatore
- Cavo Y inverso
Il Maestro asserisce che il suo UL ha toccato i 385 km/h...Dice anche che la pista del campo di Sabaudia, se non sbaglio 200 x 40, è troppo piccola...Forse sarà costretto ad iscriversi a Pratica di Mare o a Ciampino...
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:25.
