09 ottobre 12, 00:58 | #1321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. | |
09 ottobre 12, 12:45 | #1322 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
| grazie per la risposta, ma quello che ho postato io andrebbe bene? guarda caso ieri il funcub era a 85 + 7.90 di spedizione, e proprio ieri pomeriggio hanno modificato il prezzo in 105 spedito che fortuna direi io.... altra domanda: il modello appena arriva è da unire con la colla; quale colla serve? e dove la posso prendere in caso? leggevo di uan zicky, ma non ne ho idea di cosa sia e dove reperirla. per i radiocomandi invece avete idee? turnigy 9x oppure hk 6cha o altro ancora ? sempre senza spenderci un patrimonio sopra. |
09 ottobre 12, 15:13 | #1323 (permalink) Top |
ok, zacki trovata.... ora i dilemmi oltre quelli postati sopra sono due: batteria e carica batterie.... non vorrei prenderne di esagerata.... preferisco e mi basta che voli per 8-10 minuti (e son gia tanti per me) 2200mah vanno bene? servono 20-25 o 30 c ? e che caricatore prendere?
Ultima modifica di Scruffy : 09 ottobre 12 alle ore 15:16 |
09 ottobre 12, 20:21 | #1324 (permalink) Top | |
La colla e la zacky con tappo arancione/rosso. Devi comprare anche l'attivatore. La batteria da 2200 va bene, io utilizzo una 2600. Il regolatore che hai scelto va bene. La radio 9x Turnigy va bene ma c'è il problema di reperire le riceventi. Forse ti conviene una Spektrum Dx6i. 120 con una ricevente. La Turnigy, prezzo finito ti costa intorno ai 70...
09 ottobre 12, 20:33 | #1325 (permalink) Top |
ok, sto aspettando conferma dal venditore ma funcub preso al 99% ora procedo anche a prendere motore e regolatore da giantshark. batterie ok 2200mah ma 20-25 o 30c ? a me non interessano prestazioni dato che passo da un 3 canali a questo, quindi + lento è e meglio è e soprattutto che costano il meno possibile. meglio turnigy o turnigy nano o addirittura le zippy? se hai il link hk per delle 2200mah da funcub sarebbe proprio perfetto son indeciso però per le lipo se prenderle dallo store globale o da quello tedesco. la radio iop la dx6 con la sua ricevente non l'ho mai vista sotto i 180 circa... dove la vedi a 120 con la rievente? forse intendevi la dx5 ? della turnigy 9x le cose che non mi convincono al 100% sono si i costi non eccessivi, ma affidabilità? facilità di programmazione? assistenza in caso di problemi? ecco magari preferisco spendere di + però per uan cosa decente, oppure spendere quei 30 l max per la 6 canali hk (basta che i flaps funzionano). la zacki sul sito stesso dice che non nececessita di attivatore... Multiplex Colla cianoacrilica ZACKI EPP | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore questa per intenderci... per caricare le lipo senza spendere uan fortuna e che vada con la 220 volt di casa? |
12 ottobre 12, 07:56 | #1326 (permalink) Top | |
-Per le batterie la larghezza perfetta è quella delle Full Power 2600 mAh 30C. Io ho queste e si adattano alla perfezione. 43x132x15 mm. 205 grammi. -La Zacky la puoi usare anche senza attivatore ma ci mette molto più tempo a fare presa. Alcune parti necessitano dell'attivatore. -La radio Turnigy 9x è digitale e il rapporto qualità prezzo è ottimo ma certamente avresti difficoltà di assistenza, le riceventi le trovi solo da HK e GS e le uniche compatibili sono le HK 6ch e le FlySky 8ch di GS. I primi 4 canali sono attivi, i successivi 4 li devi attivare tu tramite programmazione. Non ha manuali a corredo e ti devi scaricare da internet quello IMAX. Questa radio ha cambiato brand tante volte ma è sempre la stessa. -La Dx6i + ricevente l'ho acquistata da giannimodellismo, negozio di Roma, a 120, che ora vende anche on line: giannimodellismo.it PS.: prendi anche la carta vetrata 220 ca perche i flap, dopo essere stati staccati, vanno carteggiati così come i loro alloggi. Il ruotino posteriore bloccato con un collarino è meglio.
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Ultima modifica di Fabbro 64 : 12 ottobre 12 alle ore 08:04 | |
12 ottobre 12, 22:28 | #1327 (permalink) Top | |
arrivato oggi il funcub.... è davvero bello e le ruote dal vivo son ancora + grandi.... adesso mi metterò a montarlo però avrei due domande: di colla ho preso la robbe che la zacky non era disponibile e non ho preso attivatore... dicono che non serve + di tanto leggendo in giro... alcuno adirittura per irrigidire lo sconsigliano proprio. il modello lo posso gia montare e poi ci metto servi ed altro o conviene prima avere il tutto e poi procedere al montaggio? secondo i primi sguardi potrei procedere senza problemi... è tutto accessibile sia dal lato , sia da sopra che dall'apertura dal basso per i collegamenti dei cavi. la dx6i come dicevo anche sul sito che segnali sta a 179 con ricevente e cmq non è disponibile. ovunque dx6i + ricevente sta 170-180. misa che a sto punto procedo di turnigy 9x e via... il supporto del motore al mio funcub è in alluminio o ferro...a parte quei due supporti interni in plastica.anche i vostri? Citazione:
13 ottobre 12, 00:34 | #1328 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2007 Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
| Io l'ho preso 2 anni fa ed era tutto in plastica, supporto incluso.
__________________ JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2 |
13 ottobre 12, 15:36 | #1329 (permalink) Top | |
Salutamelo e digli di non esagerare con quel mostro giallo e rosso!!!
13 ottobre 12, 15:46 | #1330 (permalink) Top | |
Con la radio non fare lo stesso errore mio che per voler provare la Turnigy 9x sono stato costretto a comprare la Dx5 per i modelli E-flite/Parkzone. Poi ho venduto entrambe per la Dx6i... Al limite puoi comprare la Dx6i senza ricevente e le riceventi Orange di HK che sono compatibili e funzionano bene... L'attivatore ti serve! La colla Robbe o Zacky va bene basta che sia a densità media. Aspetta che arrivi l'elettronica prima di incollarlo...Magari nell'attesa vernicialo!!!
FunCub e motorizzazione | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 05 ottobre 11 09:05 |
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 09 giugno 10 17:41 |
mentor o funcub? | bagdar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 giugno 10 13:07 |
funcub ma dove sei?? | lion89it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 44 | 05 giugno 10 14:15 |
