Vecchio 04 luglio 12, 21:22   #1231 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Ste78
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Penso che anche se nel manuale non c'è, per gli alettoni il Funcub DEVE essre carteggiato, se per differenza "intendi" vedere lo spazio poco estetico tra flap e bordo d'uscita, una volta carteggiato lo spazio è praticamente inesistente e i bordi combaciano perfettamente, se invece ti riferisci al materiale che resta un pò grezzo per via della levigata non è un problema se usi carta vetrata finissima tipo 120.
No intendevo differenze in volo
L'estetica è importante ma non è tutto... e poi basta un buon cutter ed un righello in 2 minuti ecco smussati i flap
Ste78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 12, 22:27   #1232 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Ste78 Visualizza messaggio
complimenti veramente molto bello ed enorme....
Ma chi lo produce?
E' un super cub taglia 120, io c'ho messo su un dle20.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 12, 22:00   #1233 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
ah ma stiamo parlando di motori a scoppio.... no grazie rimango sull'elettrico
Vecchio 05 luglio 12, 23:23   #1234 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Ci vorrebbe una centrale nucleare altrimenti...
Invece un bel 20 a benzina e sono al livello dell'elettrico in quanto a praticità. L'unica differenza è che con un pieno potrei arrivare anche a 1.30 h
E' per questo che il mio hangar va verso POCHI modelli grandi e a benzina. Volano magnificamente e danno poche rogne.
Vecchio 06 luglio 12, 17:12   #1235 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
Ho Perso Il Carrello!!!
dopo casini vari l'avevo riparato, ora funzionavano persino i flap...morale: al decollo ho visto che avevo fissato la batteria troppo indietro e rimaneva un po' cabrato, poco male, dopo due giri sono atterrato e...HO PERSO IL CARRELLO!!! evidentemente si era già danneggiato già con l'altra botta e non me ne ero accorto, si è staccato tutto il pezzo in polistirolo incollato alla piastra del carrello, ho proprio un buco nella fusoliera!!! cosa dite, mi baste incollare tutto con la bi-componente, o mi conviene rinforzare da dentro? alla veloce pensavo di usare il nastro americano, una bella striscia di nastro telato che copra da sopra il vano batteria nella zona bucata...sigh...
oppure devo rinforzare da dentro con la resina? ovvero una stricìscia di tela e resina a coprire il fondo...
comunque, per rispondere a chi mi aveva dato ascolto qualche post più su, mi sa che il mio carrello è nato proprio male, l'avevo raddrizzato (non ancora raddoppiato), ma già in fase di rullaggio sul quasi liscio spancia! la prossima settimana provo a raddoppiarlo con una bacchetta TIG in ferro...o in alu per farlo più leggero?
pap313 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 12, 18:06   #1236 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Mi pare strano che il carrelo molleggiante del funcub ha fatto fare un buco in pancia, io rincollerei rinforzando con una piastrina di compensato fissata all'interno con epoxy e ciano ai bordi del polistirolo dove và reinserito il carrello.
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 12, 18:50   #1237 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
cosa ne dici? il pezzo mancante di fuso è venuto via bello bello tutto insieme...
Vecchio 06 luglio 12, 18:57   #1238 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Unhappy
ecco il moncherino...
Vecchio 06 luglio 12, 19:11   #1239 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
penso che i due pezzi combaciano perfettamente, sto elapor spezzandosi si divide di netto senza "sgranellarsi" quindi andrei di attivatore e ciano per riunire i pezzi e all'interno basetta di compensato ed epoxy e non si schioderà facilmente, verso la coda hai rattoppato col nastro trasparente?
Vecchio 06 luglio 12, 19:18   #1240 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
sto usando la Z-POXY e sembra andar bene;
sì, i due pezzi combaciano esattamente;
all'interno metterò una listeralla di compensato che userò anche per fissare la batteria.
...no, in coda è tutto a posto...per ora...mannagg...
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:25.
