Vecchio 11 maggio 12, 04:17   #1151 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
io dopo diversi voli e botte qua e la comincio ad avere seri problemi di Vibrazioni al muso...ad un certo Numero di giri...il muso rischia di distruggersi per quanto entra in risonanza.
Ci sono delle soluzioni?
O mi appresto a Comprarne uno Nuovo!?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 12, 09:01   #1152 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Ciao a tutti sono anch'io un felice possessore di questo fantastico modello. In effetti vedo che tutti abbiamo gli stessi problemi:
Carrello che spancia ed è troppo debole
Ruotino che si piega sotto il peso
Attacco motore debole con vibrazioni.
Punto uno: io ho rifatto il carrello uguale ma con diametro superiore, ho rifatto la piastra d'attacco con due guance di compensato, ho messo due tiranti di filo da pesca incrociati.
Punto due: ho sostituito completamente il tutto con il ruotino del Mentor
Punto tre: ho sostituito le viti di attacco e di regolazione con viti da 4 mm. E' ovvio che occorre avere un maschiatore per rifare il filetto.
L'aumento di peso di tutto è ininfluente perchè il Fun è un aliante con motorizzazione da caccia.
Happy Landings
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 12, 15:51   #1153 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
Unhappy che botta!
oggi ho volato in maniera fantastica, mi spiaceva farlo venire giu'...morale che era un po' lontano, una raffica di vento me l'ha allontanato troppo...alla fine non capivo come'era messo, ed è venuto giu'! per fortuna è finito nel grano alto, morale:
-si è spezzata la porzione di ala interna al flap, poco male si incolla;
-si è piegato il tubo di rinforzo interno all'ala, temo dovrò sostituirlo...quasi quasi vedo se da Decatlon hanno i tubi in carbonio per alianti del diametro giusto;
-il muso "ha toccato" terra...ho provato a far girare l'elica, fa un rumorino diverso da prima...il muso è appena appena deformato, è semplicissimo ripristinarlo, dopodiche è meglio se sostituisco l'albero motore, vero?
pap313 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 14:28   #1154 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Originalmente inviato da pap313 Visualizza messaggio
prima di pensare al peggio, prova a smontare il motore e a pulirlo, ideale l'aria compressa, poi dai una goccia d'0lio sui cuscinetti e riprova. Spesso si tratta solo di qualche granello di polvere. Auguri
Happy Landings
Claudio
Vecchio 12 maggio 12, 14:36   #1155 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
pap 313, quel carrello è anormale, è da sempre così?
harlock fors ele vibrazioni sono date dall'asse del motore che si è piegato. Hai mai fatto atterraggi di punta?
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 20:03   #1156 (permalink)  Top
L'avatar di Adry86
Data registr.: 05-09-2006
Invia un messaggio via MSN a Adry86
che ne dici?
C'è qualcosa che non va...era così già quando l'hai preso? Potrebbe esserti capitato un carrello uscito male, il mio è abbastanza rigido, non si deforma più di tanto con il solo peso del modello fermo a terra...
Adry86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 21:05   #1157 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Happy Landings
Claudio
Io son stato uno dei primi ad averlo il mio volo da Luglio 2010
e se come tutte le cose ha dei punti deboli...e il punto più debole è proprio il Muso.
Nel senso il muso perde la sua rigidità, non è questione di supporto.
Ma proprio del materiale espanso che dopo un ToT di tempo perde le sue capacità, e per come è concepito.
Il Muso dovrebbe essere concepito in maniera diversa.
Vecchio 13 maggio 12, 19:35   #1158 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Per Il Carrello
Ragà a me si era sganciato il ruotino, ho risolto il problema facendo una incisione alla base dell'impennaggio e senza piegare il ferretto ruotino l'ho inserito nell'incisione e riempito prima di attivatore e poi epoxy, qua l'erba è tagliata bassa però il terreno è pieno di avvallamenti ma il ruotino non si schioda.
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 12, 12:32   #1159 (permalink)  Top
L'avatar di maxmo
Data registr.: 22-12-2008
ecco il mio, versione idro, guardia costiera americana
ciao Max
i miei video
http://www.youtube.com/user/mannyesid/videos?view=0
maxmo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 12, 12:39   #1160 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
io avevo gli stessi problemi, gli ho rifatto completamente il supporto motore partendo da un pieno in materiale plastico tramite fresatura. Oltre ad essere più rigido adesso non si regge solo tramite le due viti laterali ma ho prolungato i supporti fino all'interno della struttura per circa 10 cm.
Ora non vibra neanche se spezzo una pala all'elica e mando il motore a palla
Appena posso posto foto..
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:40.
