Vecchio 02 maggio 12, 11:43   #1121 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2012
Residenza: roma
ciao ti dico come faccio io.
non uso nessuna miscelazione, per il momento mi piace avere il controllo totale
se metto i flap è perchè voglio che l'aereo riduca la sua velocità senza scendere di quota, quindi metto i flap con il comando proporzionale (ho la hitec che me lo permette) e proporzionalmente riduco il motore.
in questo modo l'aereo continua a mantenere la quota senza comando picchia/cabra riducendo la velocità.
NO Facebook! NO twitter! NO social network!
peterpan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 12:31   #1122 (permalink)  Top
Data registr.: 13-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da peterpan Visualizza messaggio
ciao a tutti,
io ho provato il mio funcub e va benissimo ma giust'appunto per il prossimo volo ho modificato i setting dei flaps (spektrum) mettendoci un 305 di picchia xe' ho visto che quando li aziono l'aereo cabra molto vistosamente!
Me lo sconsigliate dunque?
come fare ad usare in volo i flaps dunque lse l'aereo cabra?
pensavo appunto di metterci il picchia ma leggendo qui.....forse non e' una grande idea!
che ne pensate?
Grazie mille e ciao
loarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 12:43   #1123 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da loarri Visualizza messaggio
ciao a tutti,
io ho provato il mio funcub e va benissimo ma giust'appunto per il prossimo volo ho modificato i setting dei flaps (spektrum) mettendoci un 30% di picchia xe' ho visto che quando li aziono l'aereo cabra molto vistosamente!
che ne pensate?
Grazie mille e ciao
Vecchio 02 maggio 12, 14:53   #1124 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Il pacco batterie 3S da 3300mAh è davvero molto pesante per il Funcub. Io con un motore analogo RC System JEM 109 e una LiPo 3S da 2600mAh, posizionata all'estremo posteriore, ho dovuto bilanciarlo con 30 grammi in coda e quando atterro, anche se dolcemente, rischio di toccare il terreno con l'elica (13x6)...
Comunque a tutto motore lo porta via a 90°.
io ho comprato queste (HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 3300mah 3S 40~80C Lipo Pack (TRA2846 Slash/Rustler/Bandit/Stampede compatible)), il CG mi sembra essere sempre al suo posto, tenendole verso il dietro, quasi sul foro della carlinga...
ho provato qualche decollo e mi è sembrato stabile, però la mia esperienza è quasi nulla.
pap313 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 23:10   #1125 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da pap313 Visualizza messaggio
La mia pesa 205 grammi, la tua pesa 264 grammi. Non so che motore utilizzi e quanto è pesante il modello pronto al volo.
Devi stare attento al carrello che è molto elastico e di conseguenza molto flassibile ma se hai verificato che il CG è corretto e che il volo è stabile sei a posto!!!
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Ultima modifica di Fabbro 64 : 02 maggio 12 alle ore 23:18
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 23:17   #1126 (permalink)  Top
ciao a tutti,
che ne pensate?
Grazie mille e ciao
I flap sono degli aerofreni. Azionandoli, se la velocità è eccessiva, l'aereo tende a salire viceversa se la velocità è insufficiente.
Ma non ci dovrebbe essere nessuna miscelazione con il piano di coda.
Vecchio 03 maggio 12, 01:15   #1127 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
non so, non l'ho pesato...
in effetti un paio di volte sono atterrato un po' duro sull'asfalto, e il carrello ha spanciato, ho dovuto raddrizzarlo! ho controllato il CG semplicemente mettendolo in bilico su due dita, e non pendolava...
Vecchio 03 maggio 12, 09:01   #1128 (permalink)  Top
Nel Funcub il CG si trova a circa 8 cm dal bordo d'entrata.
Mettendolo in equilibrio sulle dita per verificare che sia bilanciato il modello dovrebbe essere in posizione orizzontale, meglio se ha qualche grado a picchiare.
Vecchio 03 maggio 12, 14:39   #1129 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
scusa Fabbro64, tu ricordi chi (e dove) aveva fatto una modifica al Fun Cub per irrobustire il carrello? mi ricordo che aveva aggiunto due molle incrociate o qualcosa del genere, ricordo la foto, ma non dove l'ho vista, e non riesco a trovarla!!!
grazie
sì, il CG è già segnato, adesso devo cucire una fettuccia elestica con un po' di velcro per fissare la batteria, e poi gestirmi 1 cm in più o in meno sarà uno scherzo!
Vecchio 03 maggio 12, 15:43   #1130 (permalink)  Top
Residenza: milano
Fabbro ciao,
scusa ma avevo bisogno di un aiuto: come fai a centrare esattamente la corsa del cabra e picchia per esempio? visto che e' bombato non riesco a centrarlo esattamente a 0 gradi e quindi in volo non so se il fatto che fosse un po' cabrato sia dovuto al cabra o alla distribuzioni dei pesi inesatti!
cioe'....con le dita avevo livellato il modello ma poi in volo mi sembrava troppo cabrato col motore al max cosi' ho spostato in avanti la batteria (2400 ma/h) ma....chi mi dice che ho fatto bene oppure e' solo l'effetto del cabra?
E poi....anvhe a voi il modello appena staccato da terra tende a virare a destra?
immagino sia dovuto anche al senso di rotazione dell'elica.
Ciao e grazie mille per l'aiuto.
L
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:34.
