Club Multiplex - FunCub - Pagina 11 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 marzo 12, 09:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di colinblu
Data registr.: 14-03-2011
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Verifica che non ci sia qualche ostruzione nel bowden. Credo che il problema sia li.
Scusa l'ignoranza che è il bowden ?? È il gancino tondo ?? Se è quello l'ho cambiato per sicurezza...
colinblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 11:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da colinblu Visualizza messaggio
Il bowden è la guaina bianca che protegge i tiranti (astine) dei servi.
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 13:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ah!! Pardon!! Allora per far passare le nuove astine che ovviamente sono più spesse ho dovuto togliere la guaina interna perché non ci passava l'astina. In pratica c'è solo quella esterna e dentro scorre l'astina senza nessuna ostruzione... non vorrei che siccome l'astina balla un po' non avendo più la contro guaina il servo sforzi di più!!
Vecchio 13 marzo 12, 15:27   #4 (permalink)  Top
E' probabile.
Vecchio 13 marzo 12, 21:09   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2012
Residenza: roma
a che distanza dal muso avete messo il pezzo di plastica per il carrello? (mi sembra che il manuale non dia nessuna indicazione sulla posizione corretta)
peterpan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 21:11   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2011
Residenza: Bologna
ci sono i due fori sulla fusoliera per incastrare il carrello
abba82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 21:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: roma
mannaggia.
il supporto originale è stato modificato per attaccarci un carrello rigido.
lo stesso però crea problemi sugli atterraggi bruschi rischiando di rompere l'aereo.
quindi volevo metterne un altro, ma il posto è occupato dalla staffa di quello modificato e non si può staccare perchè incollato molto forte
stavo pensando di prendere un nuovo carrello. non so se è meglio metterlo avanti a quello già installato o dietro.
voi che mi consigliate?
Vecchio 13 marzo 12, 23:21   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
E' probabile.
Ho provato a metterlo... Ma nulla!!
Ho comprato un nuovo servo ma nulla... Ho rimesso l'astina originale con tutto il resto ma nulla....
Ma dove sbaglio ?? Le ho provate tutte.. Non mi è mai successa una cosa del genere!! Tra un po' il funcub lo lancio si.... Ma nella pattumiera!! È tre giorni che sto dietro a sto problema stupido!! Ma non ne vengo a capo!!! Ma si potrà ???
Vecchio 14 marzo 12, 08:54   #9 (permalink)  Top
Il morsetto sulla squadretta del piano di coda senza tirante è libero di ruotare?
La squadretta del piano di coda è montata in modo corretto (la parte obliqua verso la coda dell'aereo)?
Il tirante del piano di coda scorre in un bowden a sua volta contenuto in un'altro bowden?
Considera che i servi consigliati per pianodi coda e timone sono mini (HS81) o similari e i servi degli alettoni e dei flap sono micro (HS55) o similari.
Io per il piano di coda e il timone ho messo dei servi molto più robusti degli HS81 e con i componenti originali non ho avuto problemi...
In ultima analisi prova a verificare se il ch4 della ricevente non sia rovinato.
Stai calmo, non buttare nulla nella spazzatura...Fai queste verifiche e fammi sapere...
PS. Il Funcub deve volare e basta!!!
Vecchio 14 marzo 12, 15:48   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Il morsetto sulla squadretta del piano di coda senza tirante è libero di ruotare...
La squadretta del piano di coda è montatta corretta...
con l'asta originale si con quella nuova no perchè non ci passa.. quindi ha solo un bowden.. ma sia con l'una che con l'altra nisba...
monto tutti hs65mg e per timone ed elevtore hs82mg....
verificato il canale..montanto al posto dell'hs 82 un servo parkzone che avevo qui e funziona perfettametne.. la cosa assurda è che ho anche cambiato l'hs82 con uno nuovo.....
non so proprio più ce fare come ti ho scritto è tutto perfetto.... ho anche provto a spostare più all'interno o più all'esterno il servo nella fusoliera.. ma nulla
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:33.
