Vecchio 12 marzo 12, 21:08   #1021 (permalink)  Top
L'avatar di colinblu
Data registr.: 14-03-2011
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Bene!!! Sono molto contento che hai risolto...Ora con il Funcub sarà divertimento assicurato!!!
ho cantato vittoria troppo presto!!!!
ora vanno tutti da dio.....
tranne l'elevatore... ha lo stesso problema anhce con l'astina nuova....
ho spostato di tutto di nuovo ma nulla.....
non so più che pesci pigliare.....
anche se metto il limite al 20% sulla radio sforza...
regolandolo in tutti i modi possibili....
soluzioni ?????
ho anche spostato il servo sia in avanti che indietro o meglio più indentro e più in fuori ma nulla...
colinblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 08:44   #1022 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da colinblu Visualizza messaggio
soluzioni ?????
Verifica che non ci sia qualche ostruzione nel bowden. Credo che il problema sia li.
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 09:57   #1023 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Scusa l'ignoranza che è il bowden ?? È il gancino tondo ?? Se è quello l'ho cambiato per sicurezza...
Vecchio 13 marzo 12, 11:32   #1024 (permalink)  Top
Il bowden è la guaina bianca che protegge i tiranti (astine) dei servi.
Vecchio 13 marzo 12, 13:12   #1025 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ah!! Pardon!! Allora per far passare le nuove astine che ovviamente sono più spesse ho dovuto togliere la guaina interna perché non ci passava l'astina. In pratica c'è solo quella esterna e dentro scorre l'astina senza nessuna ostruzione... non vorrei che siccome l'astina balla un po' non avendo più la contro guaina il servo sforzi di più!!
Vecchio 13 marzo 12, 15:27   #1026 (permalink)  Top
E' probabile.
Vecchio 13 marzo 12, 21:09   #1027 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2012
Residenza: roma
a che distanza dal muso avete messo il pezzo di plastica per il carrello? (mi sembra che il manuale non dia nessuna indicazione sulla posizione corretta)
peterpan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 21:11   #1028 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2011
Residenza: Bologna
ci sono i due fori sulla fusoliera per incastrare il carrello
abba82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 21:41   #1029 (permalink)  Top
Residenza: roma
mannaggia.
il supporto originale è stato modificato per attaccarci un carrello rigido.
lo stesso però crea problemi sugli atterraggi bruschi rischiando di rompere l'aereo.
quindi volevo metterne un altro, ma il posto è occupato dalla staffa di quello modificato e non si può staccare perchè incollato molto forte
stavo pensando di prendere un nuovo carrello. non so se è meglio metterlo avanti a quello già installato o dietro.
voi che mi consigliate?
Vecchio 13 marzo 12, 23:21   #1030 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
E' probabile.
Ho provato a metterlo... Ma nulla!!
Ho comprato un nuovo servo ma nulla... Ho rimesso l'astina originale con tutto il resto ma nulla....
Ma dove sbaglio ?? Le ho provate tutte.. Non mi è mai successa una cosa del genere!! Tra un po' il funcub lo lancio si.... Ma nella pattumiera!! È tre giorni che sto dietro a sto problema stupido!! Ma non ne vengo a capo!!! Ma si potrà ???
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:17.
