Vecchio 11 marzo 12, 18:13   #1011 (permalink)  Top
L'avatar di colinblu
Data registr.: 14-03-2011
Residenza: Bergamo
Ragazzi ho un problemone urgente!! Ho messo come servi sul funcub 4 hitec 65mg per ali e flap e due hs82mg per timone ed elevatore... Il problema??
A parte che fanno rumore tipo friggitrice ad ogni sfioro del comando ma il problema è che a fine corsa tutti e dico tutti sforzano!! Ho provato di tutto sia a cambiare i livelli nei supporti che a variare l lunghezza delle astine che programmare i fine corsa sulla mia spektrum dx8!! Addirittura non sforzano solo tipo al 28 percento!!!! Sapete dirmi quale possa essere il problema perfavore ?? Non so più dove sbattere la testa!!!!
colinblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 22:29   #1012 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da colinblu Visualizza messaggio
Potrebbe essere che i morsetti dei tiranti non abbiano sufficiente gioco e i tiranti stessi tendano ad arcuarsi?
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 12, 00:10   #1013 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Intendi quelle specie di cilindri dove si inseriscono le astine collegate ad i servi?? Se sono quelli sinceramente ci avevo pensato ma poi ho lasciato stare perché se li tocco con le dita quando non hanno l'astina inserita, girano... Non rimangono bloccati!!! Anche perché il discorso potrebbe essere per quelli sull'elevatore e timone che sono agganciati con una vite ed un dado ma quelli delle li e flap sono in supporti e girano di per se... Domani comunque controllo!! Altre idee ??? Inizio a pensare che mi hanno rifilato una partita di servi difettosi.... Anche se non penso proprio!!
Vecchio 12 marzo 12, 08:36   #1014 (permalink)  Top
Per esclusione,
- Prova con un altro regolatore.
- Collega ad un canale della ricevente un nuovo servo.
- Se la ricevente non fosse originale (orange di hk) prova ad impostare sulla radio la modulazione DSM2 invece che DSMX. Io ho avuto un problema simile con un micro T-28 e dipendeva dal tipo di modulazione.
Vecchio 12 marzo 12, 11:18   #1015 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Per esclusione,
ora ci provo....
la ricevente è originale ed è una ar8000 + tm1000 per telemetria...
la cosa assurda è che ho montato le stesse cose sul mio trojan e li non ho problemi...
un bubbio ma i morsettini di cui mi parlavi.. se lasciati senza astina devono essere liberi di ruotare giusto ??
Vecchio 12 marzo 12, 11:31   #1016 (permalink)  Top
ora ci provo....
un dubbio ma i morsettini di cui mi parlavi.. se lasciati senza astina devono essere liberi di ruotare giusto ??
Si devono ruotare. Magari verifica se le astine non abbiano un diametro troppo piccolo per i servi che hai scelto e quindi tendano ad arcuarsi senza agire sulle parti mobili.
Vecchio 12 marzo 12, 11:44   #1017 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Fatte le verifiche!! Allora : cambiato Esc... Tutto uguale.. Cambiato servo uguale...( sarebbe assurdo che siano tutti rotti ) cambiato ricevente tutto uguale... Ora però mi hai fatto venire un dubbio!! Allora le astine delle ali e flaps si flettono leggermente ma più che altro ballano proprio nei forellini delle squadrette dei servi!!!!!! Mentre addirittura quelle del timone ed elevatore si piegano!!!!!! Queste però sono perfette per i forellini delle squadrette!! Ora il problema è: per le ali e flaps le compro più spesse perché appunto ballano.. Ma quelle del timone ed elev che non ballano ma si piegano come faccio??
Ho riguardato il trojan ed in effetti il problema non me lo da perché le aste sono quasi il triplo di spessore!!!!
Vecchio 12 marzo 12, 12:54   #1018 (permalink)  Top
Dovresti comprare dei tiranti più robusti anche per timone e piano di coda. Se hai problemi con i fori delle squadrette dei servi li puoi tranquillamente allargare.
Vecchio 12 marzo 12, 13:30   #1019 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
sei un grande!!!! ci ho perso gorni... spostando di tutto e di più settando e resettando, modificando e cazziandomi...
alla fine avevi ragione...
avevo qui delle astine del trojan di ricambio e ne ho provate due sulle ali ed una ui flap e ora tutto funziona che una meraviglia...
per timone ed elevatore.. devo andare oggi a vedere in negoio se li hanno.. perchè quelle che ho io sono corte...
grazie.. la cosa più semplice ed io manco ci avevo pento.. sarò stordito!!!
Vecchio 12 marzo 12, 13:33   #1020 (permalink)  Top
Bene!!! Sono molto contento che hai risolto...Ora con il Funcub sarà divertimento assicurato!!!
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:11.
