![]() | #1 (permalink) Top |
User | alternativa 2w20
ciao! dopo un crash abbastanza pesante (per la botta l'albero motore si è spezzato e la cassa dell'inrunner si è sfilata di inerzia XD) ho fatto fuori il vecchio caro 2w20 indistruttibile. Avendo queste cose: hyperion 45c 26004sp1 regolatore 120 amp atlas eventuali cam prop 4,75 x 4,75 che motoronzello consigliate? riprendere il 2w20 o c'è qualcosa di piu' caruccio? nota: lo uso sul funjet / pushycat nota 2: ho schiantato il pushy (motivo del crash: è andato in vite mentre andavo a palla dopo 1-2 minuti.. probabilmente ho montato male i servi di un alettone mettendo la colla male... cioè, non mi sembra possibile vada in autorotazione e in vite da solo con un setup relativamente leggero! la vite era talmente forte che neanche dando alettoni all'altra parte cambiava qualcosa... bho, ora lo sto riparando, prendetemi per il culo mo XD) Ultima modifica di ramones89 : 14 giugno 10 alle ore 18:02 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Padulle
Ciao io uso il Sundowner (il cugino) l'ho un pò testato e anche con risalite a 90° non stalla di velocità mi sembra strano che sia entrato in vite così.. per i servi non usare solo la colla caldo (personalmente) preferisco o il telaio di montaggio da incollare o direttamente servo avvolto nel nastro da carrozzaio (buono) e con epossidica nella base (dopo aver verificato e installato i leveraggi) così sei sicuro che se il servo scalda o anche solo le alte temperatura dopo dieci minuti sotto il sole non posso influire sul buon fissaggio del servo.. monta servi di qualita e rimani circa sul 100% di escursione sulla radio nell'escursione massima per avere un buon controllo sulle parti mobili. Usa un pò di esponenziali e non esagerare con l'andare piano.. sono studiati per la velocità.. anche se rispettandoli sanno essere molto docili.. come alternativa non troppo economica ma di sicura qualità : B50 11s setup molto veloce (molto ![]() Buon divertimento ![]()
__________________ .l'importante è divertirsi. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
pazienza, già ordinati i ricambi.. (ossia tutto l'aereo XD).. ma i motori di cui parli.. b50 e b40.. che marca sono? 11s e 15s intendi celle lipo? spero di no! comunque si ero ad ozzano.. però ci sono stato dalle 12 alle 16 circa, non ho visto molto perchè mi sono fatto tutti i capannoni! comunque bho.. ho volato 2 minuti bene e poi si è avvitato.. quando è caduto i servi erano ancora tutti a posto tranne l'elevatore, staccato per il motore che è volato in avanti.. saranno le corse! avevo il sospetto in effetti XD | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
puoi provare questo aeromodellismo elettrico , ventole intubate, Dualsky è della stessa classe del 2w20 come misure e pesi ma rende un tentino di più (100watt circa)
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2010 Residenza: saronno
io consiglierei di riprendere o il 2w-20 o il 2w. ho visto al campo il 2w montato sul funjet e una 4s, un missile, quasi peggio del 2w-20!! poi vedi tu, perchè io prenderei anche un 2w-25 e ci metti una bella 5s o 6s! guarda qua!! YouTube - Funjet Multiplex +EDF Thypoon- Pilota Andrea Covino |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ma tu giri con una 4sp1 o 3sp1? | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Il set-up che uso sul sundowner è questo: Hacker B50 11s APC 5*5 Hacker 90A master F5D Top Fuel 2450 4s1p Inolab 260MG per il cabra/picchia (sò che i puristi storgeranno il naso per gli ingranacci metallici del servo ma li uso da un pò e il gioco non è poco ma zero, l'importante è avere gli accorgimente giusti) -Ali preferibilmente JRds171 Sul puschy andrei più su una 5.25*4.75
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
Dopo Ozzano sei diventato un professionista del Sundowner e mi chiedevo: non è che per un attrezzo del genere ci vuole il porto d'armi? ![]() ![]() | |
2w20 | ramones89 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 03 maggio 11 11:38 |
albero 2W20 | marcus6911 | Aeromodellismo | 4 | 12 ottobre 09 11:57 |
problemi 2W20 !!!! | Speleo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 21 aprile 08 10:52 |
2w20 info | Fabio27 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 08 ottobre 07 20:44 |
Funjet e 2w20!!! | il-david | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 19 settembre 07 23:09 |
