11 giugno 10, 23:11 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ebbene la pinza amperometrica ha segnato 230A e incredibile ma vero ci ha volato solo pochi secondi a tutta ma ci ha volato....che motori gli het! Presumo che con una 4.1x4.1 starai comunque sui 140A | |
12 giugno 10, 00:12 | #5 (permalink) Top |
User |
azzo ragazzi, 200 amp!!! una follia!! io hò un regolatore da 90 amp. e credo proprio starò sulle 3 celle che con la 4,1.4,1 dovrei esserci, al limite ridurrò un pelino la corsa del gas, sapete mi diverto talmente tanto col microjet che non me ne accorgo quando lo stick della radio è in finecorsa! Comunque ora volo con 2w20 3 celle elica 4,7x4,2 e sono a 47 amper a terra( il rego è da 40 quindi di più non posso) che equivalgono a 470-490 watt circa, fila che è una favola!!! su quello nuovo credo che anche rimanendo entro i 90 amp siamo prossimi ai 900 watt!!! e chi lo tiene!!! Sul fatto che sia piccolina la 4,1 concordo ma sul micro è ben esposta al flusso e con tutti quei giri credo che rendaaaaaaaa!! Tempo fà essendo arrivato lungo in finale hò riattaccato e l'elica hà toccato il terreno in rotazione riducendosi ad un moncone, beh non crederete ma il modello andava ugualmente!!! fantastici gli het!! Ciao |
14 giugno 10, 09:04 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
non si può ridurre la corsa del gas sui regolatori brushless... o meglio, se lo vuoi fare, devi farlo ad ogni accensione, altrimenti a quella dopo, il regolatore si setta dinuovo con tutta la corsa
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
14 giugno 10, 16:14 | #8 (permalink) Top |
non mi risulta che nei regolatori si possa programmare la corsa massima...
14 giugno 10, 16:25 | #9 (permalink) Top |
User |
si..si puo'.. Te regoli il canale 3 del motore a +100 e -100 poi fai fare al regolo il check dell'escursione attaccando le lipo a gas tutto on appena prima di entrare in programmazione abbassi lo stick e lui capische quale e' il suo range. Poi dalla radio imposti tipo +60 - 100 e il gioco e' fatto ..ad ogni accensione fino a quando non lo riprogrammi lui sente una corsa max calmierata.. Questo vale per molti regoli tipo black mantis, mystery e tunigy... |
14 giugno 10, 18:06 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
het 2w-25+het esc75amp+card | lucapeeterpan | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 17 maggio 10 17:40 |
het 6904+ het 2w | phasol | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 06 maggio 10 09:55 |
motore het 600\42 e ventola het 9305 | erduce_it | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 22 settembre 09 12:23 |
f 15 het | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 08 ottobre 07 19:31 |
