03 giugno 10, 16:14 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 08-11-2008 Residenza: ROMA
| Multiplex FUNJET aiuto collegamento servi
Salve, sto finendo di montare un funjet ed ho visto che ha solo 2 servi. A che canali mi suggerite di collegarli? Come va effettuata la miscelazione ? Come sono i comandi sugli stick ? Per effettuare un controllo prima di volare quando vado a destra quale alettone si deve alzare e quale abbassare? Grazie in anticipo |
03 giugno 10, 16:17 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Ancona
La miscelazione è quella per DELTA e i canali sulla ricevente sono quelli che ti dice il manuale della tua radio. Una curiosità... ma da quanto voli?! Hai precedenti esperienze? Il modo in cui gli alettoni devono muoversi dovresti saperlo... mi sembra il minimo.
__________________ Francesco Associazione Aeromodellistica Ancona "Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate |
03 giugno 10, 17:37 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se non hai esperienze di volo lascia il Funjet appeso al chiodo e fatti un aereo "trainer" per imparare (deduco che non hai esperienza dalle domande che hai fatto, in caso contrario perdona l'equivoco..). Guglielmo | |
04 giugno 10, 10:02 | #4 (permalink) Top |
User |
se cabri, i due alettoni si devono alzare. se picchi, si devono abbassare. se dai lo stick a sinistra, deve alzarsi il sinistro e abbassarsi il destro. se dai lo stick a destra, deve alzarsi il destro e abbassarsi il sinistro. se dai lo stick in basso a sinistra alzarsi il sinistro e di poco il destro. se dal lo stick in basso a destra alzarsi il destro e di poco il sinistro. se dal lo stick in alto a destra abbassarsi il sinistro e di poco il destro. se dai lo stick in alto a sinistra abbassarsi il destro e di poco il sinistro. Per il tutto ti serve una radio che abbia il mixeraggio a delta... oppure flapperoni.. o elevoni.. e leggere le istruzioni /sparare a caso. Sicuramente dovrai invertire qualche canale. Diciamo che le graupner economiche o le zebra non vanno bene. Ti serve almeno una radio che abbia epa, esponenziali, un po' di mix. Le escursioni sono tutte di circa 1cm. Se non hai esperienza, il lancio è MOLTO critico, soprattutto se pesa un po', quindi NON FARLO e NON PROVARCI come primo aereo! |
06 giugno 10, 23:59 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2010 Residenza: Taranto
alettone sinistro collegato ad alettoni, alettone destro collegato a elevatori... sulla radio imposta il modello come Delta ricorda: se la radio non ha come preset il mix DELTA, e quindi ti crei tu la miscelazione, OCCCHIO ai TRIMMAGGI IN VOLO!!! trimmi a picchiare e il modello vira a destra!!! i SUBtrim, comunque, anche se la radio supporta il mix delta, sono sul singolo canale, quindi per trummare l'alettone sx trimmi il ch alie, per trimmare l'alettone dx trimmi elev.... quando colleghi le spinette controlla che non debba fare le inversioni del caso... ovviamente per DX, l'alettone dx si deve alzare, per SX, l'alettone sx si deve alzare, picchia tutti giù, cabra tutti su.... occhio all'incidenza del motore e soprattutto, se non l'hai mai lanciato, fattelo lanciare da un'altro e fatti passare la radio col modello in quota... per quanto se ne dica... di veloce è VELOCE, ma non è difficile da pilotare col motore al minimo si ferma in aria e non stalla quasi mai... è bello bello bello... adrenalinico come pochi modelli... e più ne hai, più ne vuoi... spero non sia il tuo primo modello e che le tue domande siano sulla base di un lapsus o primo sguardo su un jet... altrimenti se ti va bene, si capovolge al primo lancio e lo fracassi per terra in meno di un secondo... se ti va male al campo berrete frullato di falangi
__________________ Ultima modifica di luigismith : 07 giugno 10 alle ore 00:03 |
07 giugno 10, 13:14 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: Valle Gaffaro
Sbaglio o le radio quando le compri hanno anche le istruzioni??? Ciao Marco http://www.volodelta2000.net
__________________ "E' meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione" Albert Einstein http://www.volodelta2000.net |
07 giugno 10, 14:08 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cavo collegamento MULTIPLEX | sto65 | Radiocomandi | 0 | 07 febbraio 10 20:11 |
Aiuto Collegamento Spinette Servi A Ricevente | pegaso3796 | Aeromodellismo | 6 | 09 settembre 09 23:10 |
multiplex funjet | Tonino84 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 07 febbraio 09 10:23 |
Funjet multiplex | GrenWolf | Simulatori | 3 | 10 dicembre 06 00:20 |
