![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Considera che io l'ho montato su dei piccoli depron di circa 450 gr e volo acro normale va bene. 3D, deve scendere di peso. Consuma 10/13A e' un cassa rotante e non serve ridurlo 15 minuti di 3D te li scordi, ci vorrebbe una batteria piu' pesante del modello (quasi)
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Mi piacerebbe risponderti, ma sono così nuovo del settore che non mi azzardo. Però ho avuto (per due giorni, poi l'ho cambiato) il 34 spire della serie 2212. Le mie impressioni sono che giri molto poco e tiri molto tanto ![]() Comunque anche se pare facile, si tratta di risolvere un sistema a tre incognite, tenendo conto del peso del modello in odv (e quindi della batteria), del tiro del motore e della durata del volo richiesta. Molti però (ho scoperto recentemente) sono in grado di determinare ad occhio tali valori con ottima approssimazione. Detto questo, in bocca al Lupo. Salutoni. Ps: Come stò andando, Zott?? ![]() ![]()
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
![]() | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao quello è un bel motorino... attenzione che però le spire della serie 08 e 12 non corrispndono allo stesso numero di giri.... per esempio il 2208/34 fa 1100g/v mentre il 2212/34 ne fa 710...... comunque il 2208/34 e un bel motorello, idiale per modelli leggeri, diciamo max 350-400g, con un pacco pile 3S 1000ma almeno 10minuti ce li fai tranquillamente, non si vola sempre a palla... ciaoooo |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Il mio sito | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2005 Residenza: Torino
sinceramente in odv non so quanto possa venire ( presumo sui 350g) adesso lo ho ultimato tutto, devo solo piu aggiungergli la motorizzazione e l'elettronica, solo depron pesa 30g o poco +..... come motore consigliano l'axi 2208/34 e come batterie 2s 340-850 (ma quel 2s cosa vuol dire?) |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
30g di depron? mmmm un modello finito tipo 3dx pesa senza elettronica sui 100g. se prima non sei sicuro del peso è difficile scegliere il motore e batterie che vadano bene. cmq nel caso fosse sui 100/120g ti consiglio la seguente elettronica: regolatore da 12a yge 7g con i cavi Riceventi SUB-MICRO PENTA 6g con quarzo 2 servi da 3.6g 1 servo da 5.5g batterie Kokam - Li-Poly 640 mA 2S1P 7,4V 15C 35g motore Axi 2204/54 25g elica 9x4.7 oppure 8x3.8 avresti un modello che pesa 180/200g e ci fai del 3d con minimo 15 minuti di autonomia.
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2004 Residenza: Roma
![]() E se ci riesci, alla prima manovra esplode tutto in volo.....almeno qualche stecchetta di rinforzo ci serve (secondo me) | |
Deproncino per AXI 2208/34 | MemoryLane | Aeromodellismo Volo 3D | 0 | 21 ottobre 07 19:55 |
AXI 2208/24 Gold | maninblack | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 24 agosto 07 21:39 |
Riavvolgimento AXI 2208/20 | Andrew82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 23 ottobre 06 19:57 |
AXI 2208/34 | marsus74 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 22 febbraio 05 14:55 |
problemi con AXI 2208/34 | gabri98 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 18 gennaio 05 00:19 |
