![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: Roma
| Appena Finito il mio Tzagi 1,2m. foto e caratteristiche
Ciao a tutti anche io ho voluto provare a fare un tuttala. ho comprato le 2 semiali su ebay, dal creatore dello TZAGi e l'ho montato cosi': ![]() ![]() Caratteristiche tecniche: Apertura Alare 1,2 Mt peso in ordine di volo = 1kg circa (mammamia la zavorra che ho dovuto mettere davanti!!!250g sono solo di zavorra!!!) Motore: TR 35-30B 1400kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808) Input Voltage : 7.4V~11.1V (2~3S Li-po) KV : 1400 rpm/V within 10% Max. efficiency current : 10~15A Current capacity : 22A/60s Dimensions : 35mm X 30mm / 1.38in X 1.18in Shaft diameter : 4mm / 0.16in Weight : 77g / 2.72oz Number of poles/magnets : 14 Recommended model weight : 600~1300g / 21~45oz ELICA 7x5 Servi 2 Mini Hitec HS81 Batteria : vano per batterie da 3300Mha 3s Volerà??? MHA Domani lo collaudo e vi faccio sapere.!! Cmq mi sa che mi è venuto troppo pesante!!! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Dalla foto mi pare di vedere che gli alettoni li hai messi neutri, ossia allineati con il profilo dell'ala. Non so se li hai mossi a mano per la foto, ma tieni conto che nei profili autoportanti come lo tzagi dovresti tenere gli alettoni un po' a cabrare (sollevati) per avere assetto di volo neutro. Altrimenti rischi di fare come me col mio primo SWIFT II (il tuttala): lancio e CRASH! a un metro dai miei piedi!!! ![]() Ciao! ![]()
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
correggo subito l'assetto..ma dui quanti millimetri mi conviene tirarli su? | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Quando collaudi stai pronto a cabrare, comunque!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Prova con 3 gradi verso l'alto, poi li regoli a seconda di dove hai messo il baricentro... Io ho fatto così, 3 ° verso l'alto, e qualche lancio a mano senza motore, nell'erba alta per vedere come si comportava. Ho dovuto alzarli ancora di 1° circa. Se arretri il baricentro puoi metterli anche quasi a 0°, ma diventa instabile (e più veloce). 1 Kg mi sembra davvero tanto... il mio è di 128 cm di AA e pesa 550g in ODV, con 3 celle da 1500 mAh Per volare vola sicuramente ma sarà un bel missilino...Facci sapere!!! ciao |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Non so perchè mi è uscito 1kg di peso!!senza la batteria e senza la zavorra peserà sui 500g!! ma messa la batteria da 3300 il più avanti possibile ho dovuto comunque aggiungere ulteriore peso in punta!!! Davvero credi che sia un missile?!! Io bho non lo credo mica tanto ![]() stasera vi faro sapere | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non vuol dire che sarà un missile, vuol dire che se non lo fai andare come un missile l'ala non porta abbastanza e cade. 700g di spinta per 1 Kg di modello non è tanto, considerato che dovrebbe essere un acrobatico... ma ci può stare. Ma sei sicuro di quel CG? dove dovrebbe cadere da disegno e dove ti viene realmente? Ciao! ![]()
![]() | #9 (permalink) Top | |
è Lo tzagi questo qui TZagi for beginners - Home page | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
andate a sinistra nel menu...su STEP BY STEP e trovate il progetto ;) | |
Ho finito il mio puschtra.. | Skizzo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 novembre 08 15:13 |
Uscita Nuovo Trex250, Foto,versioni E Caratteristiche | daredevil | Elimodellismo Motore Elettrico | 46 | 27 ottobre 08 17:08 |
Ho Appena Finito La Mia Prima Riproduzione Ecco Le Foto | davide1936 | Elimodellismo in Generale | 12 | 18 agosto 07 18:22 |
pc-9 finito! Ecco le foto! | pink79 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 31 maggio 06 17:34 |
