![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
| Mi dite come collegare questo ubec?
Ragazzi mi servirebbe un aiutino.... E' la prima volta che utilizzo un ubec esterno e questo in particolare mi sembra piu complicato di altri. Mi potreste dire come fare i vari collegamenti? (non c'era nessuna istruzione e quello che ho trovato in rete non mi ha chiarito nulla) Premetto che intendo utilizzare 1 solo pacco lipo 3 celle da 2200 mAh, per alimentare sia il motore che i 5 miniservi, quindi nessuna doppia alimentazione. La ricevente è la Hitec Optima 7 canali. Questo è il regolatore E questo è il famigerato ubec Da quello che ho capito dovrei collegare il pacco lipo al connettore rosso (input), ma a parte il dover cambiare connettore (e vabbè, non è un problema) ma quei cavetti non mi sembrano affatto adatti per collegarci una lipo, sono troppo piccoli..... E poi quel cavo in output che termina con una "Y" come e dove vanno collegate le 2 estremità? E quell'altro cavetto extra che viene fornito, a che serve? Stavolta devo ammetterlo, mi sento davvero ignorante... ![]() Mi fareste una cortesia davvero graditissima se poteste fornirmi anche un semplice schemino, pure fatto a mano , che mostri come fare i vari collegamenti. Ciao e grazie a chi saprà aiutarmi. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Non conosco quell UBEC ma mi sembra tu abbia visto giusto. Lo spinotto rosso va alle batterie il cavetto che c'è basta e avanza come sezione tanto da li ci alimenti servi e ricevente mica il motore quindi 8A con picchi max da 15A ci passano tranquilli, poi il fatto che occorra cambiare cavetto dipende dal tipo di connettore che hai sulla batteria Poi quel cavo in output che termina con una "Y" va ad alimentare la RX o 2 RX o una centralina Il cavo separato probabilmente (ma non si vede bene) serve per una RX micro o per una RX con connettore futaba occorrerebbe una foto ravvicinata dello spinotto, nella foto è giusto messo di taglio e non si capisce bene come è fatto reamente. Quel cavo infatti da una parte entra in una delle uscita del cavo output "Y" e dall'altra si adatta ad alimentare qualcosa di particolare come dievo prima, una RX micro, una RX con connettore futaba ecc.
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) | |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
| Allora, a parte che ci dovrebbero essere le istruzioni assieme al UBEC Comunque come ti ha già risposto antonio60, Il cavetto con il connettore rosso va alla batteria, i 2 spinotti della Y li puoi usare tutti e 2 sulla stessa ricevente (elimini probabile falsi contatti e carichi di meno la singola spinetta) L'altro cavetto è un riduttore di tensione (+ o -), serve per applicazioni particolari come negli elicotteri dove alimenti tutto a 6V, ma il giroscopio col suo servo di coda lo alimenti a 4,8-5V e allora usi tale riduttore. Ciao, |
![]() | #5 (permalink) Top |
Grazie a entrambi per le risposte, purtroppo però non sono ancora tanto convinto sul da farsi..... Come già detto sopra delle istruzioni non c'era neanche l'ombra, e quelle informazioni o pseudo-istruzioni reperite in rete non mi sono state di alcun aiuto. Per quanto riguarda le batterie, io intendo utilizzare un solo pacco pacco lipo, sia per i servi, che per il motore, quindi tutto passerebbe da li, e quel cavetto oltre ad essere rigido e non siliconato, mi sembra di sezione troppo esigua rispetto quelli cui sono abituato. Sareste cosi gentili da postarmi uno schemino dei collegamenti? Forse chiedo tanto, ma mi sarebbe davvero di grande aiuto. Grazie ancora. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Una batteria LiPo con collegato in parallelo UBEC e ESC Lo schemino lo trovi nella pagina del link che hai messo sul tuo 3d di apertura cioè qui Giantcod • View topic - Hobbywing UBEC instructions
![]() | #8 (permalink) Top | |
mmm ok, forse ho capito. Come lo faccio fisicamente il parallelo? (considerando anche che i cavi della lipo e i cavi batteria del regolatore hanno la stessa sezione, mentre quello sull'ubec è meno della metà:non fa niente? cambia qualcosa?). E' sicuro che entrambe le spinette della "Y" vadano alla rx? La spinetta del regolatore, che normalmente va al canale 3 della rx, in questo caso dove va? L'altro cavetto poi, quello fornito a parte, non sono sicuro che sia un riduttore da jr a futaba, sembra uguale da entrambi i lati (maschio e femmina ma dello stesso tipo) e poi sarebbe bastata una spinetta diversa, invece c'è del termoretraibile e sotto un nodo, ma vorrei capire a che serve. Possibile che per fare un riduttore abbiano saldato due cavi da tre fili ognuno, piuttosto che crimpare due spinette diverse alle estremità? ..... P.S. purtroppo quello schemino è relativo a un ubec generico e di tipo più semplice, ad esempio non mostra ne la famosa "Y" , nè a cosa serve quel cavetto aggiuntivo. Ultima modifica di Temistocle : 26 maggio 10 alle ore 19:46 | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Temistocle........ ![]() ![]() ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #10 (permalink) Top | |
![]() anche se io dovrei usare dei connettori diversi, e cioè questo su un lato del cavetto piccolo: ![]() e dei contatti da 3,5 mm per collegare lipo e regolatore. Giusto così? | |
Che Mi Dite Di Questo..... | bruno69 | Elimodellismo Principianti | 4 | 10 febbraio 10 01:49 |
che mi dite di questo | dreck | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 14 gennaio 09 20:02 |
E di questo cosa ne dite? | Creative | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 03 settembre 07 18:21 |
E di questo che mi dite? | luca.masali | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 11 aprile 07 09:05 |
mi dite se questo regolatore va bene per questo? | mastermix1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 13 novembre 05 19:31 |
