Vecchio 25 maggio 10, 22:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2006
Equivalenza Hacker A3016M con motori KDA
Scusate avevo inserito questa discussione nella sezione alianti, ma forse questa è la sezione più corretta:
Sul flamingo della multiplex (2300 gr - 2800 mm) vorrei montare il seguente motore:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : KD 36-16M Brushless Outrunner 1050Kv $28.75
(da quello che leggo sembra il clone dell' Hacker A3016M).
Mi serve per eseguire risalite "molto" tranquille senza appesantire troppo l'aliante (volo in pianura).
Mi confermate che le caratteristiche indicate vanno bene per il modello in oggetto? Inoltre quale elica mi consigliate?
vi ringrazio in anticipo per le risposte,
ciao,
Claudio
elyvent non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 12:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da elyvent Visualizza messaggio
ciao,
Claudio
Ciao ,io l'hacker a 30/16 M lo ho montato su un modello 3d in struttura.Su tale modello vado con 3 celle ed elica apc electric 11*5.5.
Sinceramente lo vedo un pò al limite su di un flamigo,che è pesotto come aliante .Come potenza max l'A30/16m ha 350 watt per pochi secondi,secondo me dovresti averne,per il Flamingo,almeno 500.Ovviamente il modello salirà,ma non ti aspettare grosse risalite.Come elica a pale ripiegabili potresti partire con una 12*6 e vedere un pò gli assorbimenti.
Fammi sapere
Stefano
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 13:42   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Fammi sapere
Stefano
Grazie mille! Secondo te questo motore è più adatto?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-48-B 900kv Brushless Outrunner Eq: AXi 2826 $18.79
grazie ancora, ciao
Vecchio 26 maggio 10, 13:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
grazie ancora, ciao
questo motore ce l'ho sul pitts, con una APC 14x7 tira in verticale un modello da quasi un chilo e mezzo
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 14:46   #5 (permalink)  Top
grazie ancora, ciao
Dipende con quante celle vai.Se guardi i dati tecnici del motore funziona con max 5 lipo e assorbimenti intorno a 30/40 amp,ergo se usi 3 lipo risulterà scarso.
Se vai a 3 celle devi cercare motori che vadano a meno Volt con assorbimenti,a secondo del regolatore che monterai,che si attestino almeno a 40/50 Amp.
Io sul Serenity art hobby,moolto + leggero del Flamingo e apertura alare 2.50 m,ho montato un himax 3528 da 900kv,con regolatore da 60 amp.
Ebbene con 3 lipo tiro una 15*8 ripiegabile con 45/50 ampere diassorbimento.Il modello sale veloce,ma vorrei ancora di più (i watt sono 450)
Vecchio 26 maggio 10, 15:07   #6 (permalink)  Top
A casa ho parecchi pacchi da 3 celle 2200 mha, a me basta fare un po' di quota (circa 3/4 risalite con un pacco di lipo da 3 celle), non sono interessato alle salite a cendela e non vorrei appesantire troppo l'aliante. Ne approfitto della tua cortesia per chiederti un parere: nell'infinità dei motori di Hobbyking quale ritieni più adatto alle mie esigenze? (ripeto risalite molto tranquille con 3 celle senza appesantire troppo l'aliante). Scusami la richiesta "spudorata" .
Grazie ancora,
Claudio
Vecchio 26 maggio 10, 15:33   #7 (permalink)  Top
Grazie ancora,
Claudio
Da hobbyking non ho mai preso nulla,quindi non conosco il sito.Per personale esperienza ,però,ti consiglio di investire qualche euro in più e prendere motori affidabili,tipo hacker,hiperion,scorpion,himax etc etc.
Negli hacker,che conosco bene sia inrunner ridotti sia outrunner,potrebbe andare,per un Flamingo ,un A 30 12 L,guarda un po i suoi dati tecnici.
E comunque,in tutti i casi,l?A 30/16 m che possiedi io lo proverei,con 3 lipo e una 12*6/7 ripiegabile.Tutti gli A 30,poi,hanno lo stesso attacco
Ultima modifica di stefaros : 26 maggio 10 alle ore 15:37
Vecchio 26 maggio 10, 15:42   #8 (permalink)  Top
Tanks
Equivalenza Hacker A3016M con motori KDA elyvent Aeromodellismo Alianti 1 25 maggio 10 22:50
hacker A3016M considerazioni mircose Aeromodellismo Volo Elettrico 5 24 agosto 07 19:23
hacker A3016M e regolatore BL LIPOTECH infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 17 29 marzo 07 17:52
BL Hacker A3016M e batteria 2100mah 11,1V infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 14 17 novembre 06 22:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12.
