Vecchio 21 maggio 10, 12:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2009
Smile slat fissi su clark y ?
Salve a tutti , vorrei costruire un mio modello , ho gia scelto il profilo CLARK Y ho problemi pero' per quanto riguarda gli slat anteriori fissi , non gli ho mai fattiqualcuno potrebbe aiutarmi ? non so consigli , disegni .....
Ringrazio tutti per la collaborazione
BLULEADER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 10, 23:30   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Domanda assai generica e pertanto di difficile risposta.
Puoi essere più eloquente per piacere ?
Vecchio 21 maggio 10, 23:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Sistema antisiluro SLAT - Wikipedia
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 maggio 10, 23:56   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Intenderà mica canard?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 10, 23:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
mah io credo voglia dire quelle specie di ipersostentatori che si vedono in alcuni aromodelli per principianti.. ma meglio attendere delucidazioni... dall'autore del post...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 maggio 10, 01:21   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
A parte che non credo sia il caso di utilizzarlo a meno di non costruire una replica del Fieseler Storch, comunque esiste un Clark Y con fessura sul bordo di entrata ( Tipo alula Handley Page, ma fissa ) del quale ho anche la tabella e la polare ( pubblicate tempo fa su Modele Reduit D'Avion e che per ora non posso scannerizzare ) .
L'uso consigliato e' quello di estendere la fessura per il 30/40% della semiapertura partendo dal terminale,quanto gli eventuali alettoni.
Va da se che serve per scongiurare eventuali stalli di estremita....cosa che nei modelli si puo' ottenere piu' semplicemente con una svergolatura,alzando gli alettoni (se di estremita') oppure con un bordo di entrata appuntito alla radice....( alla maniera di alcuni modelli Scorpio )
L'aletta va comunque realizzata in modo che resti rigida, magari supportandola al centro...
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 10, 01:34   #7 (permalink)  Top
Trovato qualcuno che ci ha passato qualche notte a elucubrare.....
Ultima modifica di Renato Privitera : 06 maggio 11 alle ore 00:45
Vecchio 22 maggio 10, 09:25   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da BLULEADER Visualizza messaggio
gli Handley-page (fissi) sono rinvigoritori dello strato limite e si usano per consentire al profilo di continuare a portare oltre l'angolo d'incidenza critico caratteristico in quanto soffiano il dorso ritardando il distacco dello strato limite.
Vengono usati insieme agli ipersostentatori sul bordo di uscita, in quanto questi ultimi generano un aumento di portanza ma causano, al contrario, una diminuizione dell'angolo d'incidenza critico.
Gli Handley-page, per contro, causano una notevole resistenza aerodinamica riducendo l'efficenza del velivolo e per ovviare si usano gli slat retrattili che negli aeroplani piu semplici non hanno nessun dispositivo di comando, ma escono automaticamente aspirati dalla depressione dorsale all'aumento dell'angolo d'incidenza.
Detto questo, imho è conveniente usarli solo per velivoli STOl (short take-off and landing).
Saluti
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 10, 10:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Gianka
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
prima di chiedere come fare gli handley page anteriori , dovresti chiarire che tipo di modello vuoi fare. Dalla scelta del profilo direi che può essere un trainer ad ala alta o bassa ma sempre tale. Poi devi spiegare a cosa ti servono gli handley: devi atterrare in un cortile ?? Se non è così non andarti a cercare grane: il Clark Y originale va benissimo.
Saluti
Gianka
Gianka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 15:27   #10 (permalink)  Top
salve a tutti e vi ringrazio per le risposte....
cmq venendo a noi volevo un trainer (e il mio primo modello) pero' volevo metterci anche degli iperstostentatori fissi al bordo di entrata per aumentarne la portanza per evitare di atterrare un po troppo veloce solo questo , dato che e il mio primo modello vorrei farlo durare per piu di 3 voli.
cmq ho appena ora incominciato a fare un balsa (1° volta) ho i piani ricavati da modellistica international ma la domanda sorge spontanea : devo perforza ritagliare ad esempio la figura della fusoliera per porla sulla balsa e poi tagliare i contorni ? vorrei non rovinare i piani ......
a presto
Clark Y e baricentro Creative Aeromodellismo 12 09 marzo 08 11:23
Flap e Slat su Fi-156 19Patrick83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 07 luglio 06 16:26
Logo 16 giri fissi rotore CUDICIO Elimodellismo Principianti 1 07 ottobre 05 17:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:33.
