Vecchio 20 maggio 10, 20:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
problemi regolatore 120A
purtroppo il mio rego da 120A ha dato una bella fumata.Ho notato che si è bruciato un componente(il primo da sx in alto,non so cosa sia) e ,che sfiga non si legge la sigla.L'unica cosa è che tutti i componenti hanno in comune la scritta A2700.se qualcuno ha qualche idea lo ringrazio anticipatamente.
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 04 agosto 11 alle ore 19:43
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 10, 01:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
ti si è brugiato il condensatore, quello indicato da te, puoi provare a sostituirlo con uno uguale, ma come mai ti è fumato? hai eccesso con gli amper?
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 10, 15:24   #3 (permalink)  Top
Quindi quel componente nero quadrato è un condensatore?se riuscissi a capire il valore......credo che il problema sia nato dal motore che si è bloccato a causa del distacco di un magnete e di un altro scheggiato
Vecchio 21 maggio 10, 15:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Forse se citassi marca e sigla del regolatore sarebbe più facile darti qualche parere.
Comunque io non ho mai visto condensatori a 8 gambe...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 10, 17:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Quello che si è bruciato è un finale di potenza... (transistor)
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 10, 18:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
detto anche mosfet credo,
comunque tutti quelli della stessa bancata hanno le stesse caratteristiche, quindi se recuperi le caratteristiche di uno degli altri lo puoi sostituire con uno analogo.
fai attenzione che i piedini (8) vanno saldati al circuito stampato con una modalità che non li scaldi troppo e poi vanno saldati; i quattro di un lato tutti sulla stessa piazzola e dall'altra parte devono essere saldati tre insieme ed uno sul contatto dove insiste una resistenza ( quel piccolo parallelepipedo nero )
Io in genere li rimuovo da regolatori bruciati curando che abbiano caratteristiche simili.
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 10, 19:57   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Saluti
il rego è quello da 120 della hextronic.HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik PRO 120A BESC w/ PC Programmability $60.00
Vecchio 24 maggio 10, 01:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Saluti
mi sembra che ci sia anche un condensatore cotto... non solo un mosfet...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 10:12   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2010
Residenza: Verbania
Sono da cambiare i 2 condensatori elettrolitici , ed è partito il mosfet , per esperienza non basta cambiarne 1 ma ti consiglio di sostituire l'intera bancata , inoltre controlla se sono buone le resistenze collegate al Gate del mosfet se non ricordo male sono attorno ai 100 ohm , normalmente quando vanno in corto i mosfet si bruciano pure quelle.
Se hai un ohmetro vedrai che 4 pin su un lato sono collegati assieme , sull'altro lato sono collegati assieme 3 e ne rimane 1 da solo (GATE) quello va ad una resistenza non è detto che sia nelle vicinanze ma se segui la pista la devi trovare , c'è una resistenza per ogni mosfet , se ne trovi una bruciata è da cambiare di sicuro anche il mosfet corrispondente anche se non noti segni di bruciature o deformazioni sul mosfet.
Se guardi il mosfet della foto vicino al cavo nero guarda il quarto piedino , contando da Sx , se noti c'è un piccolo rettangolo , quella è la resistenza di chiusura del mosfet , controllale tutte.
Ciao IMer
imer.VB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 15:51   #10 (permalink)  Top
ciao.si dovrei cambiarne almeno 2(controllando con lente se ne vedonocrepati).il problema è trovare i ricambi.Invece mi rode che ne ho un altro da 100A mai usato(solo preparato con connettori)e non riesco a farlo andare.Se qlc si offre di controllarmelo.
questo il rego: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY K-Force 100A Brushless ESC $63.83
questo il suo programmatore: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2 in 1 Professional Program Box for Brushless ESC $22.95
ovviamente rimborserò eventuali spese
Regolatore Hex TroniK Pro 120A mach74 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 12 febbraio 10 15:33
Regolatore hobbywing 120A-hv GMAURO Elimodellismo Motore Elettrico 3 14 maggio 09 08:29
Regolatore hobbywing 120A-HV GMAURO Aeromodellismo Volo Elettrico 6 12 maggio 09 14:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:10.
