Vecchio 19 maggio 10, 09:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Bilanciamento Modello help
Salve raga mi serve un aiutino.Ho costruito un extra330 in depron per provare i primi voli 3d e un volo acrobatico spinto,però non mi riesce propio di bilancirlo.
Al livello statico sono partito col cercare come da consiglio il CG al 33%e lo ho bilanciato staticamente preciso ne cabrato ne picchiato.Lancio dò gas ma il modello sotto trazione e non risultava cabratissimo così atterro e sposto tutto il peso in vanti.Decollo e il modello sotto trazione è ancora cabatissimo ma almeno senza motore risulta avere un volo abastanza livellato anzi tendente quasi a picchiare.OK penso sarà disassato il motore,faccio un altra prova che avevo letto da qualche parte e per vedere se il modello è bilanciato correttamente ossia a volo rovescio e senza motore dovrebbe volare livellato o leggermente a picchiare ma il mio si butta giù come un sasso e qui le mie conoscenze modellistiche si farmano non trovo il bandolo della matassa.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 09:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
diedro longitudinale???
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 maggio 10, 10:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Ahhh dici bene ho studiato poco e che è?Sono un pò ignorante di sicuro non lo ho controllato,
Vecchio 19 maggio 10, 10:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
allora fila a studiare
Stabilità di un Aeromodello :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
e mi raccomando venerdi compito in classe!!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 maggio 10, 10:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
OK ho letto ma sinceramente non ho capito come controllare il diedro longitudinale per il momento ad occhiometro sembra ok.
Vecchio 19 maggio 10, 10:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ti serve un misuratore di incidenze o cerca la discussione qui sul barone dove mi pare fai spiegava come misurarlo con la trigonometria..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 maggio 10, 11:59   #7 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Booo onestamente non riesco a cavare un ragno dal buco.....
Vecchio 19 maggio 10, 12:12   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
http://www.edimodel.com/pdf-art/F3J_2.pdf
intanto un po di lettura.. generale
poi metti il cg a mio avviso intorno al 27% della corda media alare del'extra.
quindi non per 3D
poi se in volo sotto motore o in affondata tende ancora a cabrare molto vuol dire che hai tutto lo stabiizzatore che e' a cabrare.. quindi devi abassare il dietro dell'ala, cioe o carteggi la fuso in modo che l'ala si abbassi un po' dietro.. (il po va trovato sperimentalmente con varie prove) oppure sposti verso l'esterno della fusoliera il bordo d'entrata dell'ala,presumo che l'hai fatta o con un perno o con gli elastici..
praticamente devi vare in modo che l'ala sia perfettamente parallela al piano di quota.o viceversa..
l'ala la misuri prendendo il centro del naso del profilo tirando una riga fino al centro del bordo uscita del profilo, in questo modo hai creato una retta che divide in due meta il profilo dell'ala, e fa da guida per il piano di quota..
sia la linea del profilo dell'ala che quella del profilo del piano di quota devono essere parallele...
con alcune misure e un po di trigonometria da scuola media si trova l'angolo che esiste tra le due rette... quest'angolo devi farlo arrivare ad essere 0°
o molto prossimo. (0.2-0.3°)
quando questo e' a posto, ed il modello vola bene, potrai spostare indietro il cg per fare del 3d..
io non essendo esperto di 3d non so se usano assetti diversi daun DL a 0°..
ma non credo.
Ciaooo da Fiorello.
Bilanciamento modello marioincarnia Aeromodellismo Principianti 3 10 ottobre 09 22:47
come controllare il bilanciamento del modello ttcorse Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 04 maggio 09 00:34
Bilanciamento di un modello zeus15 Aeromodellismo 2 26 aprile 08 04:24
pale in legno bilanciamento modello ecc... davide1936 Elimodellismo in Generale 0 06 ottobre 06 22:50
bilanciamento modello aiuto... billifly Aeromodellismo Principianti 1 22 giugno 05 11:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:51.
