![]() | #11 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Questa mi giunge nuova ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Allora ho girato un pò in internet, anche su forun americani, ma risposte chiare non ci sono, forse in quelli tedeschi, ma non capisco la favella. Io uso la schedina per programmare i miei Tunergy, come vedete dalle istruzioni allegate in pdf, il punto timing viene letteralmente dimenticato. Ad ogni modo mi è sembrato di capire:
![]() Citazione:
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: milano
| potenza
Scusate ma approfitto della discussione per chiedere una cosa un pò fuori tema. Come faccio a calcolare la potenza di un BL? o melgio, quando si dice un BL da 100w, si intende a vuoto, senza carico/elica? quindi attacco il motore e lo faccio girara a palla senza elica, a calcolo i watt così? Vorrei attribuire una potenza a dei BL che ho per decidere come usarli. Se sapete di psot in merito, datemeli... grazie!!!! |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Siccome Potenza = Tensione * Corrente, se hai un motore da 100W dichiarati che da specifica può girare con 2 o 3 celle, avrai che (conti teorici): 3 celle: 100W/11,1V= circa 9A 2 celle: 100W/7,4V= circa 13,5A Non è solo la tensione o la corrente che fanno bruciare un motore, ma la potenza che il motore deve gestire e che, in parte, smaltisce sotto forma di calore. Quelle calcolate sono le correnti massime che il motore potrà sopportare nei due casi, poi sta a te trovare un'elica per le 2 celle e una per le 3 celle i cui consumi non sforino questi tetti massimi, provando il motore a banco e misurando con pinza amperometrica in CC, watt-meter o similari. Al contrario, se hai una corrente massima, calcolerai la potenza di conseguenza, ad esempio un motore per 3 celle e corrente max dichiarata 20A avrà potenza massima 11,1V*20A=222W. Ciao! ![]()
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ovviamente, se hai i dati della casa è meglio! Ciao! ![]()
motore bl heli...ke timing impostare? | antony85 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 14 marzo 10 19:24 |
poli motore | GIROSCOPIX | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 07 dicembre 09 22:40 |
Come influisce il TIMING del regolatore sul motore? | gp_rimini | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 19 ottobre 08 21:07 |
Settaggio Timing motore Het 2W | fox24mdm | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 14 settembre 08 18:24 |
Timing e nr. di poli, motori brushless | federico08 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 04 luglio 07 23:02 |
