31 dicembre 05, 13:50 | #1 (permalink) Top |
User | Fliton Mini Edge 540
ciao gente, mi è arrivato ieri il mini edge della fliton un gran prodotto, lo consiglio a tutti quelli a cui piace il genere solo una cosa: sul manuale c'è scritto che il baricentro si colloca a 7,1 - 7,9 cm ... ma è il 50% della corda! che faccio? |
31 dicembre 05, 16:50 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Buon Anno | |
12 febbraio 07, 14:14 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 febbraio 07, 14:37 | #6 (permalink) Top |
User |
Grazie davide. Lo proverò sul longherone. Il modello è usato, il carrello è in carbonio, è stato rinforzato anche alla radice dell'ala. Inoltre ha tutti i rinvii in carbonio e uniball, e con towerpro 9 gr ha una risposta fantastica! Per il collaudo metterò esponenziale e ridurrò le corse via radio. Oppure lo proverà manuel_80, che me l'ha venduto P.S.: quanti watt al motore avevi? Bastano 200W per 750 gr? Nell'altro 3d ho scritto il motore, con una 10x5E. In teoria dovrebbe reggere anche la 11x5E. Faccio il cambio?
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! |
12 febbraio 07, 17:20 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cmq se vuio fare acro è ok,se vuio fare un 3d scordatelo decentemente scordatelo | |
12 febbraio 07, 18:28 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il mio setup attuale è: A3016M + 3S TP 2100 + APC 11x4,7 + Lipotech 30 V3 setup un po pesantino (quando ho comprato non era disponibile il 28s...) ma decisamente performante. drive calc mi dice questo: giri: 8247 tiro statico: 1682g velocità del flusso: 45 km/h corrente: 30,8A potenza in entrata: 309,2W potenza in uscita: 236,9W (che poi è questo dato che ci interessa) efficienza: 76,6% ora, drivecalc è un programma, benissimo, ma mi fido abbastanza di quanto dice (con una buona approssimazione, ovviamente).. i dati dei giri li ho verificati e sballano di pochissimo (a parte che il mio contagiri pacco è tanto se legge le decine), e l'amperaggio l'ho verificato solo su modelli più piccoli in quanto non ho una pinza, ma tende ad esagerarlo un pochino. ora, il mio modello in verticale viaggia. e come se viaggia! qua trovi un vecchio video che te lo dimostra http://www.flyinggiants.com/gallery/...=10209&cat=729 (ci sono solo alcuni spezzoni del 10° volo) il mio modello peserà quasi 800g, se il tuo riesce a tirar fuori 200W lordi con 650g di peso in odv (che motore monti?) penso che un discreto 3d lo farai, chiaramente non aspettarti uscite a fuoco... ciao e divertiti! | |
12 febbraio 07, 19:19 | #9 (permalink) Top |
User |
Allora intanto temo di essere sui 750 grammi. Monto un motore cinese, si chiama A22-20L (da non confondere con A20-22L), e si trova anche su unitedhobbies. Attualmente con una 10x5 APC E ciuccio poco meno di 20A con 10.5 volt circa, quindi siamo sui 200 Watt. Il motore regge anche una 11x5 APC E, basta non tenere sempre aperto il gas, e in quel caso ciuccia 25A (dati testati da altri), quindi dovrei arrivare a 250 Watt. Purtroppo non ho provato personalmente la 2^ opzione, poichè non avevo una 11x5. Appena la compro vi faccio sapere. Da notare che il tiro a "manometro" già con la 10x5 è parecchio! Il setup che HAI è interessante, 300W lordi sono parecchi, l'unica cosa che mi lascia perplesso è forse il carico alare, un pò alto per le figure stallate tipo harrier, ma in fondo non sei molto lontano dal mio peso (purtroppo ). Resta il fatto che secondo me la fliton non dichiara il peso giusto.
12 febbraio 07, 19:47 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il tuo motore non lo conosco e essendo un clone (giusto?) non è su drivecalc.. ma con quel peso 200w non sono molti, 250 sono già meglio. l'unica è provare, al massimo cambi motore, no? | |
differenza tra Fliton mini edge 540 e540 freestyle | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 30 agosto 07 16:24 |
Motorizzare Fliton Edge 540 | Entropia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 46 | 23 febbraio 07 09:18 |
Nuovo Fliton EDGE 540 freestyle | Bart76 | Aeromodellismo | 20 | 24 maggio 06 22:24 |
