![]() | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
con delle batterie da 1500mha ti tirano fuori 32amp , qui ci sono in molti che con le 2100 20c dicono che si siedono a 28amp... ![]() ![]() ![]()
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
![]() | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
Detto in altro modo: a parità di condizioni (es. hacker + 10x4.7SF) la 2100 da 28amp mentre per es. una 3700 ti darebbe qualcosa in più (tipo 30-32A). Ma se aumenti il carico hai voglia se ti danno più ampere. Prova a mettere un'elica più grande e vedi come aumenta l'assorbimento... lo stesso assorbimento però sarà a parità di condizioni, inferiore a quello che si avrebbe con una batt di capacità in corrente superiore... Ciao ![]() | |
![]() | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2006 Residenza: Desio Beach
'un letihate.... io so quel che ho visto rilevato sullo strumentino... è possibile che le Flight Power evo20 abbiano un ottimo rendimento anche in queste condizioni... c'è da dire che hanno una scarica di 25c in continuo e 45c di spunto... quindi performance elevate... dippiù.... ninzò.... ![]()
__________________ Montalbano sono! |
![]() | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2004 Residenza: Pisa
Mini edge Mp jet 28 7/30 d (maltrattatissimo da 2 anni eppure tira come un mulo e non pesa una mazza) 18.9 a di assorbimento massimo misurato a terra Apc 10*4.7 7800rpm a batteria carica Kokam 1250 3s 7 min mezzo prima del cut off in volo ragionato 4x s75 webra nano s6 esc lipotech 40 evo 2 peso odv 680 g baricentro a 90mm dal bordo d'attacco -sono due mesi che mi ci diverto come un matto e l'ho fatto volare nei peggio posti, con il vento con l'acqua e anche al mare... ![]() Ultima modifica di il-david : 19 marzo 07 alle ore 00:52 |
![]() | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2006 Residenza: Ferrara
Ciao a tutti, vi faccio una domanda. Ho visto che in fase costruttiva del mini edge e il mini extra fliton,consigliano di applicare dei rinforzi. Model RC -Modelli-Mini extra 330 Io però comprerei il modello usato,con pochissimi voli all'attivo e senza nessun graffio.Quindi vi chiedo. I rinforzi sono proprio così essenziali? il modello rischia di rompersi in volo senza questi rinforzi? Nel caso fossero veramente essenziali è possibile fare qualcosa a modello già costruito? Grazie a tutti quelli che mi risponderanno. |
![]() | #86 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
differenza tra Fliton mini edge 540 e540 freestyle | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 30 agosto 07 16:24 |
Motorizzare Fliton Edge 540 | Entropia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 46 | 23 febbraio 07 09:18 |
Nuovo Fliton EDGE 540 freestyle | Bart76 | Aeromodellismo | 20 | 24 maggio 06 22:24 |
