09 marzo 07, 17:27 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2006 Residenza: Desio Beach
aspè.... i dati riportati sul sito di hely-go NON sono corretti... i dati corretti sono questi: Hype Alpha Al35/1290M, per modelli da 1000 a 1900 grammi Dimensioni: 35x36 mm. Funzionamento da 6 a 15volt. Corrente 2 amp. Giri per volt: 1290. Peso 105 Assorbimento 32A per 15 secondi N. celle 2-4 Li-Po Eliche da 9x5 a 12x6 Diam. albero Ø 4 mm Regolatore da 40A per brushless l'ho visto in opera sull'aereo di un mio amico al campo volo... (un funtanaX mini delle e-flite... peso in odv circa 850gr.) da paura!!! ha un tiro BESTIALE!!!
__________________ Montalbano sono! Ultima modifica di Exsocio : 09 marzo 07 alle ore 17:31 |
11 marzo 07, 12:46 | #73 (permalink) Top |
allora.... risultato delle misurazioni a terra... spunto 334W @ 32A costante 301W @ 29A con elica APC 11x5.5E oggi pomeriggio (visto che al momento sono al lavoro *sigh*) faccio un salto al campo e vedo come va.... ps. si le batterie sono da 1500mAh riduco il tempo di volo... (forse... ma non è detto )
__________________ Montalbano sono! |
11 marzo 07, 13:01 | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
11 marzo 07, 14:36 | #75 (permalink) Top |
beh... a terra le batterie non hanno dato segni di surriscaldamento... erano tiepide dopo aver tenuto per 2 minuti contati di orologio lo stick a manetta... in ogni caso farò il tentativo consigliato da te... provare non costa nulla... certo che questo setup mi attizza da paura!!!
11 marzo 07, 14:47 | #76 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! | |
11 marzo 07, 14:50 | #77 (permalink) Top |
flight power evo 20 da 1500mAh sono davvero spettacolari!!!! oggi proverò a stare intorno ai 5 minuti... poi vedo quanto restituisco alla batteria.... e da li mi regolo per i voli futuri... al limite mi acchiappo le 1800mAh
12 marzo 07, 18:01 | #79 (permalink) Top | |
non l'ho ancora collaudato... non mi convincono i bowden per i piani di coda... flettono troppo e non danno il giusto movimento reattivo che invece il comando dovrebbe avere... credo a questo punto che farò una modifichina... e metto il servo in coda... vediamo come va... non appena collaudo metto il post apposta...
__________________ Montalbano sono! | |
12 marzo 07, 18:04 | #80 (permalink) Top |
tornando al mini edge e alle batterie... volato 6 minuti esatti (con motore a meno di metà stick) e restituito poco più di 1200mAh volo da brivido!!! (ieri ero col sorriso a 59 denti...)
differenza tra Fliton mini edge 540 e540 freestyle | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 30 agosto 07 16:24 |
Motorizzare Fliton Edge 540 | Entropia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 46 | 23 febbraio 07 09:18 |
Nuovo Fliton EDGE 540 freestyle | Bart76 | Aeromodellismo | 20 | 24 maggio 06 22:24 |
