Vecchio 05 marzo 07, 16:33   #51 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da Entropia
Ma è in platino? :-P
Considerando che l'aereo l'ho pagato 40 EUR... spenderne 22 per il carrello mi sembra assurdo!! Ho visto che MOVO ce l'ha ad un prezzo onesto, peccato che vogliano ordini sopra i 30 EUR...
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 07, 15:21   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Exsocio
Data registr.: 29-08-2006
Residenza: Desio Beach
azzz.....
spiace per il crash... ma se è riparabile... vai tranquillo... dopo ci volerai con meno patemi...
a proposito di carrello dell'edge proprio da MOVO ho acquistato un carrello in carbonio per modelli di circa 1KG... pagato 15€... l'ho sagomato un po' per adattarlo... adesso può spaccarsi SOLO il supporto del carrello...
ah... ho cambiato anche i servi (ho messo gli hs65b) e adesso aspetto il nuovo motorello (quello attuale l'ho passato su SU-31 della topmodel...)
a breve info (e magari anche video )
Montalbano sono!
Exsocio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 07, 17:02   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da Exsocio
azzz.....
Ho riparato Alla fine è bastata la serata di domenica e poi gli ultimi ritocchi il mattino dopo Che bello!
Il carrello lo prenderò direttamente in negozio da www.modellismoluchini.it , a 10 EUR in carbonio mi ha detto che ce l'ha!
E poi si torna a volare! Proprio ora che stavo prendendoci confidenza
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 07, 17:18   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Exsocio
bene bene...
guarda... il carrello e la zona del supporto dello stesso sembra essere particolarmente "fragile"... la mia diretta esperienza è stata proprio questa... nonostante i mie atterraggi siano decisamente morbidi...
il carrello a causa di un atterraggio di fortuna (avevo perso il dadino che regge il rinvio di un alettone in volo... quindi alla bell'e meglio sono riuscito a portare l'aereo a terra...) ed il carrello si è sfibrato al punto da "collassare" ad un seguente atterraggio (dopo averlo naturalmente riparato!)
supporto carrello (forse a causa dell'atterraggio di cui sopra...) ha ceduto con un atterraggio da manuale... quindi... meglio fare i dovuti rinforzi PRIMA di portarlo in aria...
purnondimeno... (lo diceva sempre il mio prof di greco al liceo... ) vola davvero in modo eccellente... snappa davvero benissimo!!! e rolling circles a gogò...
Montalbano sono!
Vecchio 06 marzo 07, 17:40   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2006
ho intenzione di acquistare anch'io il mini edge 540.
pensavo di ascoltare i vostri consigli per quanto riguarda la motorizzazione
HACKER A30-28S ...................................DEVO FARE ADATTAMENTI?
REGOLATORE YETI ADVANCE 30-3P PLUS.... che ne dite?
SERVI HS55 ..........................................o HS65?
che tipo di colla consigliate?
grazie
GIANNIMTB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 07, 18:09   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Exsocio
Originalmente inviato da GIANNIMTB
grazie
la configurazione è quella da setup "pesante"... grande!!!
per quanto riguarda il motore... nessuna modifica è necessaria.... con una 11x4.7SF vola da dio!!! se vuoi stare un po' più basso con consumi ed assorbimenti prova una 11x5.5E
consiglierei di dimensionare meglio l'esc (regolatore) magari sui 40A (meglio essere certi di non cuocerlo subito...)
servi... hs65b cuscinettati e con ingranaggi in karbonite..
dotati di cianoacrilica liquida (thin per intenderci ) ed epossidica 30 minuti...
buon lavoro e soprattutto buon divertimento in volo!!!
ah... fai un buon rinforzo ai longheroni delle ali (nel loro innesto al centro della fusoliera... aggiungi su entrambe le parti anteriore e posteriore due pezzettini di tondino di carbonio da 2 o 3mm. con "abbondante" epoxy) e cerca di rinforzare bene il supporto del carrello... (trovi indicazioni direttamente sul sito della fliton www.fliton.com)
Montalbano sono!
Ultima modifica di Exsocio : 06 marzo 07 alle ore 18:13
Vecchio 06 marzo 07, 20:47   #57 (permalink)  Top
aggiungo solo che gli hs56 sono già ottimi, e che suggerisco di rinforzare i rinvii con un tubetto di carbonio e di sostituire il carrello con uno più robusto... poi batterie leggere e via
Vecchio 06 marzo 07, 21:13   #58 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davide.pasq
ok per hs55
pensavo di utilizzare delle tunder power 2100 3celle 15c che ho già....
troppo pesanti?
Vecchio 06 marzo 07, 21:17   #59 (permalink)  Top
per Exsocio
anch'io ho il sukoi 31 della topmodelcz
come ti sei trovato?
Vecchio 07 marzo 07, 11:37   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Exsocio
per Exsocio
ho terminato ieri l'assemblaggio... mi sembra carino (anche se alcune soluzioni di montaggio mi sembrano un po' "strane"... tipo l'alloggiamento della batteria... o il pull pull della deriva fatto con i fili di nylon...) avrei preferito avere le classiche cerniere per ciano per gli alettoni ed i piani di coda al posto del nastro adesivo... ma tutto sommato mi sembra abbastanza ben fatto...
mancano solo gli adesivi ed il collaudo...
credo che sabato gli farò fare il primo volo... per l'atterraggio... vi farò sapere...
Montalbano sono!
differenza tra Fliton mini edge 540 e540 freestyle erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 30 agosto 07 17:24
Motorizzare Fliton Edge 540 Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 46 23 febbraio 07 10:18
Nuovo Fliton EDGE 540 freestyle Bart76 Aeromodellismo 20 24 maggio 06 23:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:39.
