15 maggio 10, 00:01 | #1 (permalink) Top |
User | Consigli motore per un galleggiatore XD
Buonasera a tutti. Io sono alla ricerca di un modello piccolo e galleggione per volare in spazi non esagerati. vorrei un motore in grado di tirare 400g con un elica non troppo grande (per evitare vortici sulle ali, dato che penso a piccole aperture alari). avevo visto questo motorino, che ne pensate? non sono in grado di valutare la spinta erogabile... Towerpro Brushless outrunner 2410-12T 1000kv 12A oppure questo Towerpro Brushless outrunner 2410-12Y 600kv 9A spero possiate darmi una mano. cordiali saluti. |
15 maggio 10, 14:14 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010
questo lo puoi evitare montando le winglet( delle specie di derive poste alla estremità delle ali come quelle del 737 e degli airbus) guarda su google immagini!! cmq credo che tu vuoi uno slow flyer o un indoor giusto? acrobatico? in questo caso la scelta è 1 ala rettilinea!
__________________ torre: abiria 385 you have traffic at ten o'clock, six miles, confirm? abiria 385: give an other hint! we have only digital watches!!!! | |
15 maggio 10, 17:13 | #3 (permalink) Top |
User |
Sono motorelli abbastanza grossi per il tuo scopo, secondo me tirano abbondantemente oltre gli 800 grammi quei motori. Per il tuo scopo starei su motori più leggeri, 30 grammi al massimo. L'elica non crea problemi, grosso diametro e poco passo ed avrai una trazione esagerata. |
16 maggio 10, 05:02 | #4 (permalink) Top |
User |
si so come funzionano gli winglet. per l'elica sono in dubbio, avevo costruito un mini biplano e montavo una 9 su un motore brushed di un amico, ma restava appeso all'elica, e fai conto che l'AA era 4/3 dell'elica (elica = 75%AA) e quindi mi sono posto il problema. si cerco un modello molto slow da indoor (o outdoor senza vento) anche non acrobatico. per i motori ho paura che un motore troppo piccolo non porti in volo l'elettronica con cui lo equipaggio (fai motore, 15g regolatore, 50/60g lipo, +2 o 3 servi arrivo facilmente a 150g + un 30 o 40 di struttura siamo a 200). sinceramente per la scelta non so su cosa affidarmi. qualcuno ha le formule per calcolare la velocità di avanzamento e la spinta che si ricavano da un elica in funzione della velocità angolare? |
16 maggio 10, 11:20 | #5 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Un aereo da 200gr volendo lo spingi con un motore da 10gr (purché non abbia 12" di apertura alare... con quell'apertura deve correre come un dannato). Se è acrobatico, basta e avanza un Blue Wonder. Se vuoi l'elica molto piccola ovviamente devi avere un motore con più kV dei 600-1000. Per il resto, scaricati Drive Calculator, hai, oltre che i dati di molti motori, anche un paio di calcolatori utili. La velocità di avanzamento comunque è facile: il passo ce l'hai, se sai quanti giri fa l'elica (e lo sai solo se li misuri), moltiplichi e stop. | |
16 maggio 10, 21:48 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
è solo che non riesco a focalizzarmi e a capire da che parte iniziare per costruirmi un aereo per volare in spazi piccoli. peso?, AA?, Carico alare?, KV e Elica? sto facendo un pò di conti ma non arrivo a una soluzione decente... e per di più dal sito (giantcod) ci capisco poi poco dato che non ci sono sempre dati sui motori... | |
16 maggio 10, 23:28 | #7 (permalink) Top | |
Gioca un po' con questo software, ti farai un'idea: WebOcalc | |
17 maggio 10, 01:11 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
piccolo dilemma (dato che per ora ho avuto solo alberi filettati e eliche gws con dadi). sul blu wonder che sistema di montaggio eliche si utilizza? | |
17 maggio 10, 09:20 | #9 (permalink) Top | |
Se vai con 2 celle, scegli il 1500 o 1700kv; se vai con 3 il 1300 (che comunque ti dà di che spingere due o tre aerei da 2 etti). | |
17 maggio 10, 14:16 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Motore Typhoon 2w-23, Consigli. | funjet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 maggio 10 19:13 |
Consigli su batteria per motore. HELP | Nick Nitro | Batterie e Caricabatterie | 12 | 25 novembre 09 21:06 |
consigli per motore | MasterNik | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 05 aprile 08 21:40 |
Consigli sul motore | mugneto | Aeromodellismo Principianti | 2 | 24 settembre 06 10:45 |
Consigli per Motore .40 Kyosho | CoRmA | Aeromodellismo Principianti | 9 | 30 gennaio 06 12:24 |
