domanda sui regolatori - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 dicembre 05, 15:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2005
Sapete se i regolatori per motori brushed che supportano lipo possono essere usati anche con le batterie nichel metal?
A me interessa questo: VARIATORE ICS 480 per LiPo
Grazie a tutti.
MrWhite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 05, 15:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da MrWhite
Grazie a tutti.
Si, però sei vincolato dalla tensione di Cut-Off.
Generalmente i regolatori per Lipo hanno la soglia di Cut Off impostata a (circa) 6V per 2S e 9V per 3S (dipende comunque). Se vuoi utilizzare le Ni-Mh, devi avere un pacco la cui soglia di scarica sia 6V/0,8V, ovvero di 8 elementi, oppure 9V/0,8V, ovvero di 11 elementi. Se invece è autosensing, è un pò più complesso. Ciao
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 05, 15:52   #3 (permalink)  Top
Le caratteristiche sono queste:
  • Size: 25.5x12.5x9.0 mm (1.0x0.49x0.35 in)
  • Weight with wire: 14g (0.49 oz)
  • Weight without wire: 4g (0.14 oz)
  • Heatsink size: 12x21x6 mm (0.47x0.83x0.24 in)
  • Heatsink weight: 2g (0.07 oz)
  • Auto cut voltage: 5.4V & 8.1V
  • BEC: 5V/1.2A
  • Reset: Throttle lowest
  • con. current: 15A (25A max. use with heatsink)
  • Battery range: 2S, 3S (Lithium battery)
Che dici?
Posso utilizzare sia le kan 1050 6 e 7 celle che le lipo?
Vecchio 29 dicembre 05, 16:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
  • BEC: 5V/1.2A
Che dici?
Dato che è autosensing, direi 7 celle altrimenti il cutoff interverrebbe troppo presto. Con 8 celle ho paura che interpreti il pacco come 3S e tagli analogamente troppo presto. Ciao
Vecchio 29 dicembre 05, 16:08   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Albytech
Grazie, sempre gentile...
E con le 6 celle come se la pensa?
Vecchio 29 dicembre 05, 16:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Per funzionare, funziona, ma ho paura che 0,9V/Cella di scarica sia ancora alto come valore (sotto forti assorbimenti ci arrivi facilmente) e quindi avresti un taglio motore a batterie ancora semicariche. Ciao
Vecchio 29 dicembre 05, 16:37   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Cone dice Albytech, avresti dei problemi.
Cercati un vecchio regolatore SENZA Lipo, te li tirano dietro ormai...
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 05, 19:07   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman
Sai dove li tirano?
E se ne monto uno senza lipo posso utilizzarle lo stesso?
Vecchio 31 dicembre 05, 01:10   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di blackbaron
Data registr.: 30-12-2005
Cari amici , forse è meglio chiarire alcuni concetti gli attuali regolatori per motori brushed o brushless ( il concetto non cambia ) se settati per NiCd o NiHi e non per lipo ( alcuni sono in grado di riconoscere automaticamente sia il tipo sia il numero di celle ad essi collegati come gli MGM-COMPRO che utilizzo normalmnete ) , sono in grado di sentire esattamnete quante celle da 1,2 volt gli sono collegate ed il cut off interviene solo per la funzione BEC ossia per salvaguardare con una corretta quantità di energia e tensione il funzionamneto dei sevi e della RX .Non centra assolutamente nulla il taglio fatto alla tensione limite di sicurezza sotto cui non si può andare in scarica con le lipo quando sono settati per essere alimentati con 2-3-4 lipo.
Spero di essere stato chiaro, quindi possono essere usati in assoluta tranquillità e con la massima efficienza.
Saluti.
blackbaron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 06, 23:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Question
Originalmente inviato da blackbaron
Saluti.
Uhmmmm... qualcosa non mi è chiaro. Allora... se si tratta di batterie NI-CD o NI-MH la tensione di cut-off non riguarda la salvaguardia delle celle, ma solo la possibilità di alimentare corretamente tramite BEC la ricevente e servi.... Giusto? Mentre per le LI-PO il discorso è diverso, qui il cut-off protegge le celle da una scarica eccessiva, e questo valore essendo abbondantemente sopra il valore di sicurezza per i circuiti ausiliari, lo comprende... dico bene? ... forse non ho capito nulla. Ma le celle tradizionali, qulle al Ni-... se si scaricano eccessivamente non si danneggiano?
Creative non è collegato   Rispondi citando
Bec con due regolatori lucamaria Aeromodellismo Volo Elettrico 13 16 dicembre 07 02:18
regolatori jes ren Aeromodellismo Volo Elettrico 2 02 aprile 07 19:17
Regolatori Li-Po MatLalo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 21 marzo 06 15:45
regolatori faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 7 16 marzo 05 16:14
Regolatori claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 27 novembre 04 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:09.
