Quale variatore ? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 maggio 10, 10:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2007
Residenza: Mondovi'
Quale variatore ?
Per un Hacker A50-16S quale variatore mi consigliate fra questi due?
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it 70-3P OPTO PLUS variatore&cat=Variatori&scat1=Brushless&scat2=Aere i
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it brushless Apollo 70 OPTO&cat=Variatori&scat1=Brushless&scat2=Aerei
Per favore mi potete anche dire in cosa si differenziano oltre il prezzo?
Grazie Giovanni
caciula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 21:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
io a questo punto andrei sul prezzo più basso ma lo jeti potrebbe digerire l'hacker mentre l'altro no, come è capitato a me con un reg turnigy
ma stai attento che nessun dei due ha il bec quindi i servi li devi alimentare con un altra batteria se usi uno di sti due regolatori.....
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 21:41   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2009
non basterebbe un ubec esterno? :p
zzmetalname non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 21:47   #4 (permalink)  Top
si ma questo Ubec lo dovrai pure alimentare.....non lo so eh, io ho sempre usato regolatori con bec integrato....
ma comunque se quel motore lo devi usare in un modello 3D ti consiglio di usare un reg già con il bec
Vecchio 07 maggio 10, 21:50   #5 (permalink)  Top
si beh l'ubec lo si salda ai fili del regolatore che vanno alla batteria ed è alimentato dalla batteria madre. Almeno a me hanno detto cosi, provato e funzionato ;)
Vecchio 07 maggio 10, 22:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
Chissà perchè,
ma io gli avrei dato un consiglio diametralmente opposto cioè batteria supplemetare (se usa una LiPo come seconda batteria ci attacca un Ubec esterno)
Anche se come giustamete dice l'utente zzmetalname è sempre possibile saldare l'Ubec alla batteria principale, io per un motore come quello preferirei la soluzione che ho citato, cioè batteria supplementare per servi e ricevente (quindi in caso di LiPo un bell'UBEC e il gioco è fatto)
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 07 maggio 10 alle ore 22:04
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 22:19   #7 (permalink)  Top
io in un 3D di medie dimensioni non userei mai una batteria apposita per i servo perchè è solo un incremento di peso e basta....
su un modello più grande si (2 mt in su) perchè si parla di grosse cifre da spendere e una batteria in più è anche una sicurezza in più qualora tu stressi la batteria e il regolatore con assorbimenti elevati...poi uno fa quello che crede...
Vecchio 07 maggio 10, 23:05   #8 (permalink)  Top
Non sono un esperto di 3D
ma quel motore se non vado errato è da riporto pari pari
Technical Specifications for Hacker A50-16S
Motor Type: Brushless, Outrunner
RPM / V (kv): 378
Watts: 1250W
Weight: 395g (13.9oz)
Operating Current: 40A
Peak Amps (15sec): 55A
Recommended LiPo: Thunder Power Pro Lite, 4 or 5 cell, 6000mAh
Recommended Propeller: APC 14x7 or 16x12E
circa 1250W
non credo lo si monti su un modello da 100-120cm di apertura alare, almeno non credo poi posso sbagliare (anzi quasi sicuramente) ma un modello 3D leggendo in giro necessita di circa 330-350W per Kg facciamo 400 siamo su un modello da 3Kg o poco ci manca (ma facciamo anche 2,5Kg)
D'altronde batterie LiPo 6000 mAh 4-5 celle siamo sui 650-700gr
Il motore pesa di suo 395gr senza connettori
e poi spaventano meno di 80gr ?
una batteria 2 celle Lipo 850 mAh 48gr
un Ubec anche da 8A diciamo 30gr
non so, sbaglierò ma .... spiegatemi
Vecchio 08 maggio 10, 09:35   #9 (permalink)  Top
Residenza: Mondovi'
Quale variatore ?
Grazie a tutti delle risposte. Il motore Hacker A50-16S lo monto su un
PittS 12 Python 50E. L'ubec di cui parlate è un regolatore di tensione per lipo?
Vecchio 08 maggio 10, 11:24   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da caciula Visualizza messaggio
UBEC è un "semplice" riduttore di tensione
tipo
Vedi questo
Vedi questo
ne esistono di due tipi
Lineari e Switching
I primi "Lineari" sono più economici, scaldano di più e quindi in soldoni costano di meno e rendono di meno
I secondi "Switching" costano di più, scaldano pochissimo, hanno di solito tensioni in ingresso più elevate, consumano di meno però se costruiti male danno qualche fastidio se posti nelle nicinanze della RX
I loro parametri fondamentali oltre al tipo che ti dicevo sono:
Massima tensione e quindi numero di celle celle in ingresso
Massima corrente erogabile 3A-5A-8A
Tensione in uscita di solito settabile attraverso un ponticello a 5V o 6V
La tensione in uscita la scegli in base ai servi che monti e alla RX, di solito comunque le RX e i servi supportano entrambe le tensioni
Se cerchi sul forum trovi molte indicazioni al riguardo degli UBEC Lineari e Switching moto più esaustive di quanto non ti abbia riassunto io
TT-01: Quale variatore e quale motore? Alesanco Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 19 14 settembre 08 20:06
Quale Variatore? alvaro Elimodellismo Motore Elettrico 3 24 giugno 05 13:49
quale variatore?? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 29 gennaio 05 18:56
Quale variatore??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 gennaio 05 00:16
Quale variatore? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 05 gennaio 05 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:29.
