Vecchio 30 aprile 10, 23:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2010
Residenza: saronno
Question Dove Metto L'antenna Sul Funjet?? Un Aiuto, Grazie!!
ciao a tutti, ho un problema: nel mio funjet ho messo una ricevente groupner (non in 2.4). ma l'antenna è troppo lunga. ho provato avvolgerla due volte all'estremità dell'ala ma mi hanno consigliato di no.
invece adesso è a zig zag sotto un'ala. o è meglio tagliarla ( se si può) ma mi dispiace. così a zig zag posso perdere ricezione???
MI DATEQUALCHE CONSIGLIO????? GRAZIE!!!!
funjet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 10, 09:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Fai una cosa: tagliala!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 10, 10:09   #3 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da funjet Visualizza messaggio
Io ho fatto così quando ancora pilotavo in 40 non ho mai avuto problemi ma ero in PCM. Il tubino che vedi si trova nei negozi di modellismo, servono a tenere dritta l'antenna nelle macchinine radiocomandate.
  Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 10, 10:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
io sul mio ho arrotolato quella in eccesso su un pezzetto di plastica apposito fornitomi con un'altra ricevente hitec. mai un solo problema, ho provato a mandarlo lontanissimo da non vederlo quasi più (e viste le dimensioni non ci vuole molto)
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 10, 10:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: saronno
Be, allora provo vedere di comprare il tubicino. Mentre se la lascio a zig zag cosa puo' succedere? E' troppo rishioso o no?
Fammi sapere. Tagliarla no perche' dopo non potrei metterla in ultro aereo!
Fammi sapere! Grazie
Vecchio 01 maggio 10, 11:46   #6 (permalink)  Top
hardyheron
Guest
Messaggi: n/a
Anche se non sono un esperto dubito che si possa tagliare il filo dell'antenna!!! se leggi sulle istruzioni della radio versoo la fine (dove ci sono i dati tecnici) c'è una precisa lunghezza!!!anche nel caso si spezzi va sostituito con di pari caratteristiche (per es: sulle R700, R 16 SCAN, se non ricordo male, deve essere di 107 cm.)
  Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 10, 11:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Originalmente inviato da hardyheron Visualizza messaggio
quoto in pieno! l'unica volta che ho dovuto tagliare il cavo dell'antenna è stato su uno scafo ma solo per mettere una bacchetta d'acciaio lunga quanto il pezzo asportato
Vecchio 01 maggio 10, 15:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
tagliare l'antenna è un'assurdità da evitare assolutamente
la devi sistemare a zig zag sotto l'ala
o più semplicmente passi a 2.4 ghz
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 10, 16:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: saronno
grazie dei cosigli, ma invece di fare zig zag, non posso arrotorarla nei cosi rotondi verdi usati nei regolatori quel filo dove si attacca alla ricevente? (scusate del linguaggio ma non so come si chiama!!)
Vecchio 02 maggio 10, 14:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Così crei una bobina e tiri dentro qualsiasi disturbo....................................Meglio la soluzione del tubetto in plastica.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Dove è l'ANTENNA se c'è!! kitaro Circuiti Elettronici 11 15 dicembre 09 11:32
Gp-10 dove lo metto? Emanue|e Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 04 gennaio 08 12:10
dove metto le lipo? cri Aeromodellismo Principianti 4 25 maggio 06 03:37
Che testa metto sul df 36???? bad77 Elimodellismo Motore Elettrico 1 29 aprile 06 12:26
Quale motore metto sul Flubber? fedrik69 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 04 gennaio 05 01:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:33.
