Vecchio 25 aprile 10, 00:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2009
Dilemma cavi :|
Salve ragazzi, cerco di fare meno domande possibili ma mi ritrovo sempre a non capire alcune cose, ad esempio:
Ho questo motore brushless KD A22-20L da cui escono ben 3 cavi, tutti neri e senza nulla scritto sopra, ne dentro(lol) ne sul motore!!!
Come faccio a sapere dove devo attaccarli? Sul regolatore ho tre cavi (A) ( (C)
Motore --> HobbyKing Online R/C Hobby Store : KD A22-20L Brushless Outrunner Motor $13.99
Regolatore --> HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 40-50A ESC $11.31
Ai piccoli fili(3) rosso bianco e nero con jack finale devo attaccare l'ubec giusto?
Grazie come al solito, l'è dura da soli
zzmetalname non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 10, 01:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da zzmetalname Visualizza messaggio
I cavi del motore li colleghi ai tre rispettivi del regolatore; non ha importanza in che ordine. Se il motore girerà al contrario, basta invertire solo due cavi.
La spinetta (non jack) con i tre fili piccoli va collegata al ricevitore, sul canale del motore.
Ciao, Piero.
Vecchio 25 aprile 10, 01:35   #3 (permalink)  Top
scusami ma l'ubec esterno dove va allora!?
Grazie per le info ;) non ci avevo pensato al senso invertito di rotazione!
Vecchio 25 aprile 10, 01:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ho visto adesso che quel regolatore è un Opto; non conosco questo tipo, ma presumo che sul filo rosso non ci sia la tensione di alimentazione per l'Rx. In ogni caso, per sicurezza, scollegalo dalla spinetta.
L'ubec esterno va tra la batteria dell'Rx ed un canale libero qualsiasi dell'Rx; se non hai canali liberi, devi usare un cavo ad Y su cui colleghi un servo e l'ubec.
Ciao, Piero.
Vecchio 25 aprile 10, 02:52   #5 (permalink)  Top
si ma vorrei usare la batteria che da corrente al motore anche per la ricevente, era questo il piano iniziale
Vecchio 25 aprile 10, 09:38   #6 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
allora hai sbagliato ESC: questo non lo prevede, ed hai bisogno dell'UBEC esterno, che serve appunto per alimentare la ricevente ed i servi con una seconda batteria.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 10, 11:34   #7 (permalink)  Top
ho capito, io pensavo di dover attaccare l'ubec esterno che ho al regolatore sprovvisto del bec! ma sicuri che non si può fare? palle devo prendere un'altra batteria sul serio?? NNOOOO
Vecchio 25 aprile 10, 11:51   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
+ e - dell'esc vanno al connettore che andrà a collegarsi alla lipo, in parallelo colleghi un Bec esterno, che verrà alimentato dalla stessa e unica lipo, i 3 fili dell'esc al motore invertendo event. 2 fili per il giusto senso di rotazione, i 2 cavetti che ti restano andranno alla rx, quello dell'esc sul canale gas (3 per futaba), quello del bec in un canale libero (7 su futaba 7 canali), tieni presente che un esc opto avrà "segnali" solo sul filo nero (o marrone) che è il -, e sul filo opposto, bianco il segnale per il controllo gas. Il bec invece userà nuovamente il nero per il- e il centrale per alimentare la rx, servi ecc. Se non hai un canale libero, puoi usare come gia suggerito un cavo ad Y.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 10, 12:34   #9 (permalink)  Top
non ho capito molto... mannaggia
Uploaded with ImageShack.us
Vecchio 25 aprile 10, 14:03   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Vediamo se così è più chiaro!
Dilemma cavi :|-collegamenti.jpg
Ciao, Piero.
Piccolo dilemma ricky432 Elimodellismo Motore Elettrico 8 13 aprile 10 19:47
Dilemma batterie muggio70 Batterie e Caricabatterie 4 29 marzo 10 15:51
Dilemma... MrZipi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 29 febbraio 08 16:51
dilemma MIRICOLO Elimodellismo in Generale 12 11 aprile 06 19:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:39.
