![]() | #1 (permalink) Top |
User | 400 o 480 per un combat?
ciao a tutti gli elettricari ![]() Ebbene, il precedente profile non volava bene e perciò dovrei rivedere la motorizzazione ( nonchè il peso del modello). Di regola questi modelli sono alimentati da 8 celle kan oppure da max 2 lipo con speed 400 6v ed elica gunther bianca. questa sarebbe la soluzione più economica e più usata ma mi dovreste consigliare su queste altre che avevo pensato ![]() 1: speed 400 7.2V e tre LiPo( ma ho dei dubbi per quanto riguarda i rischi sulle batterie) 2: speed 400 4.8 V e 8 celle 3: speed 480 e 8 celle. tenete conto che che ho un reg da 18a, 2 pacchi kan e uno lipo da 3 celle e 2A. Non vorrei comprare niente che già non ho.....ah, già che siete dovreste consigliarmi anche sulle eliche, meglio le gws o la gunther? grazie per la pazienza ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
il 7,2 volt è conservativo, potresti usare il 6V, per le batterie dovresti stare SOTTO i 18A, ma se non ti fidi.... La 2 è ottima, ma il peso aumenta, sempre con la Gunther. Con la 3 aumenti troppo di peso, voli poco e sicuramente, a meno di non metterci una 6x3 ripiegabile (la Gunther non ci sta nel mozzo) vai troppo su con la corrente, non parliamo poi delle Lipo. Se per GWS intendi le nuove a pala stretta sono ottime, basta studiare la misura, ma si rompono in atterraggio più facilmente della Gunther. | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
riguardo la seconda soluzione il 400 4.8 quanto assorbe con la gunther? sono sotto i 18 A? e la domanda principale è, il 4.8 V le regge 8 celle? a questo punto la 3 la scarto completamente.... | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
se monti il 4,8 con 8 celle con la Gunther dovresti stare sui 18 A a tutta manetta, mi auguro che il tuo regolatore sopporti 20/22A per 10 secondi almeno, poi in volo dovresti essere OK. Prova la GWS 5x4.3, bisogna provare + eliche possivili, anche se non ce ne sono molte per questa misura, cosa ne dici di fare un investimento e di provare anche le Graupner Pylon 4,5x4,5, 5x5 e 5,5x4,3, con la prima potresti montare il 4,8V e 8 KAN, comunque dipende da come voli, queste eliche portano SOILO ad alte velocità e NON hanno "ripresa", a meno di metterci un BL con 4 Lipo come faccio con i Pylon..... se vuoi ti faccio vedere cosa ho fatto, chissà che per allenamento non ti convenga usarlo, sicuramente ti fai i riflessi e ti abitui alla velocità... ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Ciao, io di combat profile 400 ne ho 3 e ti garantisco che con due lipo ed il 400 in diretta con elica master nera 5,5x4 vola benissimo ed anche velocino rispetto alla motorizzazione. L'unica cosa che mi pare discutibile sul tuo modello, non sono le varie configurazioni, ma il peso e forse il profilo. Considera che il mio più pesante in o.d.v. pesa 320 grammi con due lipo da 2100 T.P. e adotta un profilo naca 2410, piuttosto filante. Giacchè le motorizzazioni possibili (e quelle da te elencate) non offrono in nessun caso molta potenza ti invito a curare tutti quei particolari che creano resistenza: profilo, sagoma della fuso, peso, cavi sporgenti, ecc... Questa valutazione nasce non solo dalla mia esperienza ma anche da quella di molti elettrocombattari del profile400. Comunque ho visto parecchi profile con il 400 6V e tre lipo (versione fuori regolamento 2005) e non hanno manifestato alcun problema. Al limite bruci un "costosissimo" speed 400 6V!!!! Paolo |
![]() | #7 (permalink) Top | |
La mia esperienza con il 4,8V ed 8 celle è con un riduttore 3:1 ed una APC electric da 7x5, che resta un'elica ancora un peletto conservativa. Il risultato è stato ottimo. Paolo | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
@ batman ci avevo fatto un pensierino sulla 4,5 x 4,5 ma se mi dici che deve viaggiare per essere efficente non va bene per il combat..... c'è bisogno anche di un'elica che mi offra anche una certa agilità e una certa ripresa ciao e grazie comunque | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Attenzione, che la coperta (400 e 8 celle KAN) è sempre corta, se cerchi potenza hai meno autonomia e viceversa, e se assottigli il profilo vai sì + forte, ma ti scordi di andare piano (leggi stallo) non vedo il problema di assorbire 12/13A in volo, quanto dura un Round? 4,5,6 minuti? Non è che sia meglio essere un razzo per 4 minuti che un tacchino da 6 minuti, (ti mangiano tutto...) La 4,5x4,5 con un profilo sottile ti darebbe un grosso vantaggio in velocità, ma dovresti usare tattiche MOLTO diverse, tipo non "marcare" un altro aereo ma "mangiare in corsa "come i tonni, senza mai tornare indietro, poi le collisioni diventano naturali. Comunque, con 4 ti cavi lo sfizio, se hai già un 400 4,8V. Prova le eliche che vuoi, DEVI. Uno dei pregi della Gunther è che flettendosi leggermente si "adatta a molte motorizzazioni, diciamo che si autoregola, è SEMPRE un punto di riferimento, di solito si dice sempre "vola meglio (o peggio" che con la Gunther.... | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Al 99.9% dal prox anno saranno permesse 3 LiPo anche nelle gare di Profile 400. Al mio campo, già volano in parecchi col 400 6v. 3 LiPo e Gunterina in diretta ed è un bel volare, non il solito modello che sta in aria x scommessa. Se vai con le KAN, ti consiglio sempre il 400 6v. con 8 celle e la solita Gunterina. Lascia perdere il 4.8 che è 'na roba allucinante in quanto a consumi e anche il 7,2 che consuma poco ma va anche pochino. Al max lo potresti usare con 3 LiPo ma è meglio il 6v. Sciao bbbello!! ![]() | |
combat WWI | lapo92 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 22 luglio 07 23:41 |
rc combat | Fabbione | Simulatori | 0 | 02 gennaio 07 13:25 |
FMS Combat | Paco | Categoria Rc-Combat | 22 | 17 agosto 05 13:27 |
Combat WWW II | Rosario | Categoria Rc-Combat | 1 | 22 maggio 01 09:20 |
