06 aprile 10, 16:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
| Mistero: dopo l'atterraggio motore al massimo
Salve a tutti, c'è qualcuno che riesce a spiegarmi la seguente cosa... Allora, ieri approfittando della Pasquetta e della classica scampagnata con gli amici, mi sono portato dietro l'Easystar e ho fatto alcuni voli. Il problema si è presentato alla fine del terzo volo (diciamo circa 5 minuti a volo). Dunque atterraggio, motore a zero e servi fermi, dopo circa 4-5 secondi, mentre sto andando a recuperare il modello, improvvisamente il motore si mette al massimo. Guardo la radio ma il gas è al minimo, provo elevatore e direzionale ma i servi non rispondono. Arrivo al modello, riprovo servi ma niente, motore sempre a palla, apro, prendo l'interruttore del regolatore, spengo e... INCREDIBILE... IL MOTORE CONTINUA AL MASSIMO!!! Allora faccio per staccare la batteria ma quasi un attimo prima il motore si ferma. Il tutto sarà durato una ventina di secondi. Subito dopo ho riprovato a riattaccare la batteria e tutto ha funzionato correttamente. Li per li ho pensato di essermi sbagliato e magari nella fretta non ho spento davvero il regolatore, dopo però ho riguardato il filmatino della videcamerina a bordo e effettivamente si vede proprio che sposto l'interruttore... Alcuni dati: ES con motore originale con regolatore j.tronik da 20A, sistema tx Optic con modulo Spectra 2.4 e rx Optima 7ch. La batteria era una lipo 2 celle da 1300mah e come ho detto avrà avuto una quindicina di minuti scarsi di volo. Dopo ho cambiato batteria e ho rivolato senza avere altri problemi... non riesco a capire. Voi che dite?? Ciao e grazie... Marco. Ultima modifica di mancione : 06 aprile 10 alle ore 17:00 |
06 aprile 10, 17:08 | #3 (permalink) Top |
| mah... guarda... almeno sarebbe una spiegazione... Invece così non so proprio che pensare boh... Sto di nuovo guardando il filmatino perchè non sono ancora convinto di aver spento il regolatore... |
06 aprile 10, 17:24 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Ancona
Uhmmm nella scampagnata avete fatto uso di sostanze stupefacenti.. con poteri allucinogeni? Se la risposta è negativa: Intanto dovremmo chiarire il significato di questo interruttore... un regolatore con il bec... e con l'interruttore?!?! Quale il senso? Mah.. sicuramente sono io che non capisco!
__________________ Francesco Associazione Aeromodellistica Ancona "Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate |
06 aprile 10, 17:29 | #5 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Gli interruttori sui regolatori sono fonte di problemi, meglio eliminarli. Quando serve attacchi la batteria e quando ai finito la stacchi..........semplice e sicuro.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
06 aprile 10, 17:47 | #7 (permalink) Top | |
Il regolatore è questo, si ha il bec... Perchè dici che è strano che abbia sia interruttore che bec?? Quindi il problema potrebbe essere quello... magari (la sparo li) per un attimo l'interruttore ha tolto corrente alla ricevente che si è resettata e mentre cercava di ripristinare il collegamento con la radio ha lasciato libero il motore di fare i cavoli suoi ??? | |
06 aprile 10, 17:49 | #8 (permalink) Top | |
"Cioè... che ce sta a fà!?" Poi su un modello al quale praticamente non devi nemmeno accedere perchè parla da solo...
__________________ Francesco Associazione Aeromodellistica Ancona "Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate | |
06 aprile 10, 18:05 | #9 (permalink) Top |
[QUOTE=mancione;2008220] Le uniche sostanze stupefacenti erano le buonissime e abbondantissime cibarie cucinate dalle ragazze e le tante bottiglie di vino... Il regolatore è questo, si ha il bec... Perchè dici che è strano che abbia sia interruttore che bec?? QUOTE] Che senso ha mettere un interruttore in un sistema dove la batteria è una e alimenta TUTTO. Dalla scheda di Jonathan non sembra che l'esc lo abbia di serie.. lo hai messo tu? Dove...? Interrompe il circuito dove?! Tra ESC e batteria o tra ESC e RX? Se fosse tra ESC e batteria il motore si sarebbe fermato ovviamente... quindi deduco sia nell'altra posizione.. ma con che significato? Spegnere RX e servi?! Che ne so.. metti un interruttore su un sistema dove il regolatore non alimenta rx e servi.. usi un altro pacco e vuoi poterlo gestire senza smontare tutto il modello per staccare quella benedetta spinetta! Ma.... a che pro tutte queste complicazioni nel tuo caso lasciando inoltre la LiPo attaccata?!
06 aprile 10, 18:12 | #10 (permalink) Top | |
[QUOTE=capediablo83;2008232] Citazione:
Cerco MOTORE minimo 10cc massimo 22cc | extrabrushless | Compro | 12 | 03 marzo 12 00:05 |
motore si spegne dopo rettilineo..??? | Maverick 88 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 43 | 27 febbraio 10 13:53 |
Motore Fa Vuoti Al Massimo | aLexiusiii | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 22 novembre 09 19:48 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 21:01 |
Motore 6v quante celle al massimo? | help.revolver | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 07 febbraio 06 01:28 |
