Vecchio 04 aprile 10, 11:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Lipo calo tensione
Pacco di lipo appena caricato mystery ( avrà fatto si e no 7 cicli) se do gas al massimo, prende subito il massimo dei giri e poi avverto un calo nel numero dei giri, per poi stabilizzarsi. Penso che sia un calo di tensione. Devo salutare il pacco o c'è qualche rimedio? Devo ammettere che il pacco è rimasto un annetto fermo, ma sempre archiviato carico.
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 10, 12:50   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Da ciò che ho letto le Mistery non sono il massimo, non hanno i C che dichiarano ed è probabile che non riescano a dare quello che il tuo motore chiede.
Inoltre le lipo non vanno conservate cariche cariche ma ad una tensione variabile fra 3,7 e 3,84V più o meno.
Vecchio 04 aprile 10, 19:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
Quello che osservi, è un comportamento normale per tutte le batterie.
La tensione nominale delle celle LiPo è 3,7 Volt.
Quando le celle vengono ricaricate, la tensione finale è 4,2 Volt/cella.
Questi 0,5 Volt/cella di differenza, la si nota bene durante la scarica della batteria per le prime decine di secondi. Passati questi secondi (dipende dalla corrente di scarica), la tensione si stabilizza attorno ai 3,7 Volt/cella fino alla quasi scarica della batteria (anche in questo caso dipende dalla corrente di scarica).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 10:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Si ma con le tunder power non succede che il motore accelera e subito dopo cala il numero dei giri per stabilizzarsi ad un numero di giri inferiore
Vecchio 05 aprile 10, 11:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Quello che ho scritto, succede in tutte le batterie in modo più o meno evidente.
Dopo quanto tempo noti il calo di giri del motore?
Quale è la corrente assorbita dal motore?
Quale è la capacità della batteria?
Hai notato se c'è una cella più scarica delle altre?
Naraj.
Vecchio 05 aprile 10, 16:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Si tratta di un pacco di mystery da 1500, 3s1. Il calo di tensione avviene appena il motore raggiunge il massimo numero di giri, a batteria carica. purtroppo non riesco a darti altri dati perchè non ho pinza amperometrica.
Vecchio 05 aprile 10, 16:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Hai lasciato per un anno le batterie cariche senza utilizzarle, cosi' hanno alzato la resistenza interna e forse perso una quantità di capacità.
Prova a fare qualche ciclo di carica e scarica, forse si risvegliano. (forse)
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 18:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se nella scarica hai lo stesso tempo di prima, la batteria si comporta in modo "normale".
Naraj.
Vecchio 06 aprile 10, 00:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo areafly 69
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Antimo areafly 69
IN efetti sono proprio le batterie della mistery che sono cosi....
Guarda caso pure io ho usato delle 1500 25C sul Mio ParkMaster 3D Multiplex , e mi sono accorto che a terra andavano OK, ma come andavo in volo le batterie facevano PENA!!!!!!
Cambiavano i giri del motore,allo stesso momento il motore emetteva stranissimi suoni, E poi i VALORI DICHIARATI sono FALSI!!!!!!!!
Penza che questa mia batteria era una 25C è i fili erano troppo FINI per essere una 25C!!!!!!!
Se vuoi spendere poco e avere BUONE O OTTIME PRESTAZIONI , prendi le LIPO o RHINO o TURNIGY.......
Poi se vuoi spendere bei SOLDI ed avere un prodotto con OTTIME prestazioni Affidati su LIPO o FlightPower , Hacker TopFuel o HYPERION.......
Sei la luce dei miei occhi Grazie Enel
contatti email: antimo2008@hotmail.it
Antimo areafly 69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 10, 12:41   #10 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Le win force come vanno??? C'è chi ne parla bene e chi ne parla male...
riduttore di tensione per lipo -giampy- Aeromodellismo Volo Elettrico 2 30 luglio 09 09:44
Regolatore di tensione 6V - lipo panterone Aeromodellismo 4 17 ottobre 08 18:04
regolatore di tensione rx per lipo ZIKY77 Aeromodellismo 1 05 febbraio 07 22:40
ThuderPower 1320 e tensione lipo Rata Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 luglio 05 23:02
Prevenire calo tensione lipo dracoxs Circuiti Elettronici 2 09 luglio 05 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:25.
