19 dicembre 05, 20:49 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Sarò io che non sono tanto bravo con la ricerca, ma sotto jst non ho trovato nulla, qualcosa con connessioni e comunque ho capito che non vanno tanto bene anche se in particolare non so il perchè.. Ok, appurato questo rimane la domanda sul regolatore... se qualcuno mi illumina Grazie, Massimo. |
19 dicembre 05, 21:12 | #12 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/show...ght=connettori Due: http://www.baronerosso.it/forum/show...ght=connettori e soprattutto Tre: http://www.baronerosso.it/forum/show...ght=connettori Bastano? Citazione:
19 dicembre 05, 21:28 | #14 (permalink) Top |
UserPlus |
Sì, è l'unica strada.. ripeto ancora quello che hai potuto leggere.. gli Jst o tamya sopportano poca corrente, hanno un'elevata resistenza interna e si ossidano molto facilmente. Questo significa che quando decidono di entrare in sciopero il modello viene giù e se usi il BEC non hai alcun modo per comandarlo con tutte le ovvie gravi conseguenze.
19 dicembre 05, 22:02 | #15 (permalink) Top |
Ok, ora è tutto chiaro Sai hannibal, leggendo il tuo terzo collegamento mi è venuto in mente che i connettori jamara che ho io possano essere quelli clone dei deans discussi, quindi mica tanto validi.... Grazie ancora, Massimo. |
Connettori DEANS a poco... dove? | Ordensis | Batterie e Caricabatterie | 13 | 07 novembre 05 16:01 |
Connettori Deans e tripolari per motori Brushless | Kymera76 | Elimodellismo in Generale | 2 | 14 febbraio 05 18:08 |
