Vecchio 02 aprile 10, 16:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Esc hobbyking SS. Series
Salve a tutti premetto che sono un neofita nel campo del volo elettrico e ho un problema con il regolatore in questione. Il rego e' da 35/40 A e purtroppo al primo volo ho rotto il modello(era un combattono fatto in casa!!!) dopo qualche giorno ne ho rifatto un altro, monto tutta l'elettronica ma appena collego le batterie il motore mi fa 3 bip lenti e 4 veloci e poi misurando la corre te che dovrebbe andare alla ricevente il tester segna zero. Secondo voi cosa possono essere questi bip?
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 10, 05:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: udine
ho il 40-50 ss,se non ricordo male per i 3bip lenti e 4veloci a me li fa attaccando la batteria quanto ho lo stick motore invertito,e giustamente non da alimentazione al motore
xim77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 10, 11:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Ma e' anche normale che non mi alimenta la rx?
Vecchio 03 aprile 10, 13:06   #4 (permalink)  Top
Residenza: udine
no,quella dovrebbe essere alimentata,in teoria.Solo che io ho quello senza bec,ma il funzionamento dovrebbe essere analogo
Vecchio 04 aprile 10, 02:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di toy71
Data registr.: 26-11-2008
Residenza: Caserta
Penso che il regolatore sia entrato in modalità programmazione.Collega la batteria con lo stick al massimo, aspetta qualche secondo e abbassa. Sentirai dei beep di conferma.
toy
toy71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 10, 12:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da toy71 Visualizza messaggio
Proverò... Ma come si entra in modalita' programmazione... E soprattutto che serve??? Scusate per queste domande ma sono un ignorante totale in questo campo. Quando l'ho comprato mi e' arrivato in una bustina senza manuale di istruzioni.
Vecchio 05 aprile 10, 02:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
esc hobbyking ss non hanno circuito bec o sbaglio? la ricevente la devi alimentare a parte altrimenti nulla funge... se sbaglio scusate
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 19:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
No questo ha il bec integrato e il primo volo l'ho effettuato senza altre alimentazioni, solo con la lipo 3 celle. Ho provato come da consiglio di collegare le batterie e portare il motore al max ma nulla. I bip continuano pero' ho notato che vengono dal motore.....e' normale? Misurando con il tester in corrispondenza di questi tre bip mi segnala un picco di 6 volt poi torna a zero. Le batterie sono cariche entrambe a 12 v. Potrebbe essere un sovraccarico di energia dovuto magari a qualche atterraggio un po' duro?
Vecchio 05 aprile 10, 23:52   #9 (permalink)  Top
Residenza: udine
non è ke il regolatore ha preso una botta col primo volo?forse se come dici hai rotto il modello,magari nel regolatore puo anche essersi staccato un filo del bec,proporrei se non arrivi a qualche conclusione di provare ad aprire il termorestringente per controllarne se tutto a posto,almeno visivamente.dopodiche ci rimetti tranqillamente il termorestringente delle batterie facendo l'apertura sull'aletta di raffreddamento,e ti levi un dubbio
Vecchio 12 aprile 10, 21:35   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: TORINO CAMPO VOLO DI RIVA
regolatore
ciao magari metti sul forum dei dati piu' dettagliati del regolatore cosi ti possiamo aiutare
comunque se lo hai preso da hobby king ed è di colore nero con le scritte in arancione pultroppo qiello e senza bec (a casa ne ho 4 )
comunque magari metti delle foto cosi si risolve il problema ciao
mecosub non è collegato   Rispondi citando
ESC hobbyking..... 99dogma99 Radiocomandi 0 03 marzo 10 01:03
comprare da HOBBYKING.COM PANZERTRUCK Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 25 febbraio 10 21:10
hobbyking cachorito69 Aeromodellismo 14 25 febbraio 10 16:12
Problema hobbyking birik77 Modellismo 3 23 febbraio 10 19:54
Fusoliere Hobbyking HappyMan Elimodellismo Riproduzioni 2 31 gennaio 10 15:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
