![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2005
| easy glider elettrico
Salve ho appena cominciato a montare l'aliante easy glider, sulle istruzione c'è scritto di tagliare una parte del direzionale che dovrebbe servire come ordinata. Sul mio direzionale quella parte da tagliare non c'è. Come si può rimediare, e qualcuno sa la sua funzione precisamente? Le istruzioni sono molto chiare tranne sul montaggio motore. Ringrazio in anticipo
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2005 Residenza: milano
Il taglio al direzionale lo devi fare alla base in modo da liberarne il movimento destra sinistra. Il motore ?........C'è qualcosa che non quaglia, nei miei 3 EASY GLIDER era già preassemblato..... Ciao! | |
![]() | #4 (permalink) Top |
ma a me sembra che non c'è nulla da incidere. Ho provato a montarlo senza incollare e combacia perfettamente. C'è una parte sulle istruzioni che dice di tagliare il direzionale dove tratteggiato con tanto di disegno. Se ho capito bene leggendo su qualche sito quella parte tagliata faccia da linguetta per non far arretrare il motore. Ma ripeto non cè nel mio direzionale.
![]() | #5 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Che è tagliata non ho dubbi, in quanto al direzionale per inserirlo nella sede della fusoliera e il piano di coda non devo fare alcuna incisione. Ma se mi dici che il pezzo è tagliato devo pensare che manca nella mia scatola
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2005 Residenza: Bologna
Consiglio: il motore originale buttalo e prendi su ebay un brushless walkera 180 (costa pochi euro ed è compreso il pignone), poi montalo sul riduttore originale dell'easy glider, metti due celle lipo, e allora si che ti diverti! Ciao |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
ciao se ho capito penso che ti stai riferendo all'incisione da allargare per inserire la cerniera sulla fusoliera che aiuta a far muovere il direzionale....un pochino devi rettificarla altrimenti non entra bene se non ricordo male. Ti consiglio di non seguire le istruzioni per il punto che dice di incollare i servi alla fusoliera,io ho fatto in modo di avvitarli su dei tondini di legno. spero di esserti stato d'aiuto saluti Giacomo |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2005
Dove si può acquistare questo motore oltre E Bay dove non riesco a trovarlo? Hai sostituito anche l'elica? Ciao Grazie delle info. | |
Che servi per Easy Glider Elettrico? | David125 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 13:44 |
Gara Easy Glider (elettrico) | maurixreda | Aeromodellismo Principianti | 2 | 26 settembre 07 12:06 |
Per i possessori di Easy Glider elettrico | maurixreda | Aeromodellismo Alianti | 4 | 17 maggio 07 20:32 |
X possessori di Easy Glider Elettrico... | maurixreda | Aeromodellismo Principianti | 0 | 14 maggio 07 12:08 |
