12 aprile 10, 22:40 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Risolti i miei precedenti problemi.....ho cominciato a capire come funziona il programma, bisognerà che riveda il modello 3D di cad, troppo sfaccettato, vengono una marea di sezioni, bisogna riduca un po' i piani cercando comunque di mantenere delle linee non troppo spigolose. Già che ci siamo, qualche depronista, mi sa dire come va considerato lo spessore della copertura. Mi spiego, se la copertura ha uno spessore di tre o sei mm, quando lo piego su un cerchio, devo prendere per buono il diametro all'esterno della copertura o quello interno, non vorrei che mancasse materiale al momento della chiusura o avanzasse. Il discorso l'ho fatto bello incasinato, spero si capisca. |
12 aprile 10, 22:46 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
__________________ https://www.facebook.com/groups/247807122140/?fref=ts |
13 aprile 10, 00:48 | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
13 aprile 10, 08:48 | #85 (permalink) Top | |
Penso tu abbia ragione, proverò, tanto alla fine è l'unica maniera per essere sicuri | |
13 aprile 10, 13:59 | #86 (permalink) Top | |
Cmq normalmente si procede sempre di carta vetrata o cutter per gli smussi. Per curiosità quale programma hai usato per creare il modello 3D?
13 aprile 10, 14:59 | #87 (permalink) Top | |
Un esempio http://www.baronerosso.it/forum/navi...tml#post626994 Ultima modifica di grakula : 13 aprile 10 alle ore 15:05 | |
13 aprile 10, 15:36 | #88 (permalink) Top |
Prima di imbarcarmi nel lavoro, dovendo levare dalle ordinate lo spessore della copertura, avrei bisogno di qualche consiglio. Per ora il modello è lungo 62 cm è ha una apertura alare di 80 cm...troppo piccolo? Troppo grande? va bene così? Per la copertura avevo pensato al depron da 6mm per avere un po' di materiale per poter carteggiare e arrotondare eventuali spigoli. Suggerimenti? |
13 aprile 10, 17:09 | #89 (permalink) Top |
User |
Per le tue doti con autocad e programi di grafica non ci sono parole.... Per le misure...il mio PcinquantOOn vola benissimo, è di 90 cm di AA, ma ha un corda esagerata!!! (non ricordo ma mi pare sui 24 cm) Pedro ha le ali molto piccole e la corda altrettanto stretta, quindi poca superficie portante... Io lo farei almento sul metro... Per la copertura punterei magari sul rinforzare di più la struttura interna e usare depron da 3, visto che le curvature sono abbondanti, il depron da 6 non mi piace, si piega male e rischia di fare le grinze... Mio modesto parere... ciao |
13 aprile 10, 20:26 | #90 (permalink) Top | |
C'è da dire che quella bestia di fusoliera che ha probabilmente contribuisce a dare portanza. Il tuo PcinquantOOn mi è piaciuto da morire, naturalmente ho scaricato subito il file....fosse per me li farei tutti, ma non riesco a trovare il tempo di farne nemmeno uno Intanto raccontami come hai fatto gli sviluppi della fusoliera che mi potrebbe servire..... | |
rondone in chiave cartoon.... | babboio | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 09 23:54 |
Da stile joypad a pulpito | Toshio82 | Aeromodellismo | 4 | 30 novembre 08 21:39 |
Stile 50 SE | sbandu | Elimodellismo in Generale | 13 | 10 aprile 06 14:47 |
rotori stile LRK... | gnugo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 31 ottobre 05 20:43 |
Stile Forum | Hannibal | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 18 ottobre 04 18:21 |
