02 dicembre 17, 09:29 | #231 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Grazie per l`aiuto che mi stai dando. Adesso dovrei motorizzare un aliante flyfly apertura alare 2,6 metri per 1,8 kg di peso circa. La ditta suggerisce un 720 kw con elica 10x6 spinto da 4s. Io, per utilizzare un motore già in mio possesso utilizzerei un keda a 36 12l, (1000kw) stesso peso del motore suggerito dalla ditta, accoppiato con batterie 3s e elica 12x6 mi fornisce una spinta statica di 2 kg per un power out di 311 watt. Mi chiedevo se questa potenza fosse sufficiente per una salita sicura. Grazie. |
03 dicembre 17, 22:09 | #232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
Se ce l'hai in casa sicuramente vale la pena tentare ma non aspettarti di salire in verticale. Per un aliante dovrebbe essere più che sufficiente. Ciao, Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
27 dicembre 17, 01:18 | #233 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2017 Residenza: milano
| Delucidazione motore
Ciao a tutti, Sto cercando di capire dei fondamentali per la comprensione dei motori brushless. Vorrei indirizzarmi verso modelli ad alte prestazioni e velocità ma prima vorrei capire meglio come motorizzare il tutto. Attualmente ho un tuttala motorizzato con sistema da circa 300W (credo) Fatta questa premessa vi parlo di un motore specifico:emax 2306 2750kv Usato per droni solitamente... la domanda iniziale é: cosa mi vieta di usarlo su aerei? Il motore venduto circa sui 20 euro presenta delle caratteristiche interessanti... alti kv ... potenza intorno al 1kw e capacita di assorbimento intorno ai 60a....e tutto questo per un peso e prezzo ridicoli E qui non mi tornano molte cose. Possiamo discuterne? Grazie mille altrimenti indirizzatemi voi nella giusta sezione. |
27 dicembre 17, 01:43 | #234 (permalink) Top | |
Nessuno vieta di montare un motore da multirotore su un aereo. Quei 60A e 1kW sono sicuramente NON continui. Se gli chiedi quella potenza per più di 10 secondi sicuramente lo fondi. Io su un modello parecchio performante in termini di velocità ho montato un motore da elicottero: Turnigy 2836 3700kv (QUI) con un'elica 4.1x4.1 Ciao, Willy.
28 dicembre 17, 14:45 | #235 (permalink) Top |
Grazie per il link. L'hai usato a 4s o 3s? A che assorbimenti sei arrivato? Avevo una domanda proprio su questo tipo di motori. Come si fa a montare l'elica sul lato opposto ? Cosa ne pensi di un ntm da 3000kv con 3s? In linea generale invece. Ho letto nel forum che per raggiungere alte velocità si può fare in 2 modi: alti giri ed eliche piccole, oppure bassi giri ed eliche grandi. Sto usando ecalc per fare un po' di esperimenti però i risultati che trovo non sono coerenti con questa teoria. Infatti di solito eliche piccole - alta velocità. Eliche grandi - grande spinta ma velocità basse.(almeno sotto la voce velocità del passo). Inoltre trovo ancora difficile capire come il numero di poli del motore influisce su coppia/velocità ecc... Grazie ancora! |
28 dicembre 17, 15:04 | #236 (permalink) Top |
Ciao. Ho usato 4S. Un 3000KV con 3S avrà una buona spinta ma velocità non esagerate. Andrei almeno a 4S. Poi occhio a non fonderlo. Ma eCalc ti viene in aiuto per capire questo. Di solito, se vuoi correre, alta tensione (da 4 a 6S) ed eliche relativamente piccole. Poi ovviamente dipende dal modello. Al crescere del numero di poli del motore di solito corrisponde velocità più bassa e coppia più elevata. Attenzione che la velocità del passo NON è la velocità massima del modello ma è la velocità ideale alla quale il motore non fa nessuno sforzo. Nessuno sforzo=nessuna spinta. Ciao, Willy.
28 dicembre 17, 20:02 | #237 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Alle volte un elica piu' grande a meno giri rende di piu' in un determinato modello
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
29 dicembre 17, 01:27 | #238 (permalink) Top | |
Ma è proprio questo che non capisco. Cioè io potrei utilizzare un motore ad alti kV ad esempio ho visto che qualcuno ha usato tipo quel turnigy da heli da 4400kv con 3s piuttosto che uno a bassi kV con 4s. In linea teorica non sarebbe equivalente? Che controindicazioni ci sono? Un'altra domanda sul motore che mi hai inviato. Dice 700w ma massimo 30a....il che immagino che riesca a tenere 450w continui e 700w di picco? Ma per quanto tempo posso continuare ad importunarvi con le domande? Grazie! | |
29 dicembre 17, 01:33 | #239 (permalink) Top | |
Se nel db di ecalc e simili non trovo alcuni motori...come l Emax o il turnigy di prima come faccio ad inserirli? Dove trovo specifiche corrette? Grazie ancora. p.s. vorrei indirizzarmi verso pylon/hotliner... C'è un turnigy o simile adatto? Magari per 3s. Grazie! | |
29 dicembre 17, 09:19 | #240 (permalink) Top | ||
Come dice giustamente italo.driussi, la velocità è data dal passo e dal numero di giri. Se il motore gira più veloce la velocità aumenta. Considera però che, abbassando il diametro, diminuisce la quantità d'aria che il motore sposta. Quindi la spinta statica diminuisce. È come mettere una marcia più lunga con l'automobile: vai più veloce ma il motore spinge di meno. E se hai a rimorchio un TIR, probabilmente raggiungi velocità più elevate con una marcia più bassa. Quindi è tutta questione di compromessi. I calcolatori servono a questo. Il vantaggio di essere a 4S o 6S contro un 3S è che, a parità di potenza, la corrente è più bassa. Quindi fili più piccoli, regolatore più piccolo e sistema elettrico globalmente più efficiente. Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | ||
Motori Radiali consulenza gratuita. | Radial Engines | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 06 maggio 10 21:36 |
Consulenza gratuita per la progettazione e costruzione dei motori radiali... | Radial Engines | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 17 febbraio 09 22:37 |
simplex3d e drivecalculator : cosa seleziono ? | glonline | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 luglio 06 01:38 |
Consulenza ad un neofita su componenti motore elet | jambè | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 29 settembre 05 15:39 |
