Vecchio 24 settembre 17, 10:45   #221 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Mi aiutate ad inserire i dati del motore?
Quando cerco di memorizzare un nuovo motore, si apre una finestra dove si dice, tradotto che devo inserire la corrente senza carico e la tensione, soltanto che non riesco a capire su quale campo inserire questi dati!!
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 17, 12:34   #222 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
Ciao.
Parliamo di Dive Calculator.
Dalla finestra principale apri il menu EDIT e scegli al voce MOTOR...
In basso a destra c'è il pulsante NEW. Lo premi ed inserisci i dati che hai.
Ciao,
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 17, 16:09   #223 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
evidentemente la versione che ho scaricato ha qualche problema; il pulsante NEW non si "illumina"
Vecchio 24 settembre 17, 16:56   #224 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
niente da fare...
Consulenza gratuita: Dimensionamento motore by DriveCalculator-cattura.jpg
Vecchio 24 settembre 17, 17:28   #225 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ok ho risolto leggendo la guida.
Il voltaggio di " non carico" suppongo sia il voltaggio nominale del pacco batterie?
Vecchio 24 settembre 17, 19:31   #226 (permalink)  Top
Ciao.
Il voltaggio "dovrebbe" essere indipendente dal carico. Sicuro di non riferirti alla corrente di non carico?
Willy.
Vecchio 24 settembre 17, 20:21   #227 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
in pratica ci sono 3 valori di non carico da compilare nella tabella motore
n(rpm) giri a vuoto, nel mio caso 8880
i(A) corrente di non carico, nel mio caso 2,2 A
u(V) questo dato non so di cosa si tratti, forse il valore nominale della tensione delle batterie, che per un 4s è 14,8
In pratica, ho uno sbach 1342 che in ordine di volo peserà 1,5-1,8 kg
sto cercando di capire se questo motore va bene,
aeolian 4250 800 kv 1021 watt indicata elica 10"/11"
AeolianRevolution.com - RC Battery, ESC, and Motor.
Ultima modifica di doctorwho : 24 settembre 17 alle ore 20:24
Vecchio 25 settembre 17, 22:00   #228 (permalink)  Top
Se vuoi caratterizzare il tuo motore devi procedere come segue:
1) collega una batteria e togli l'elica, poi dai tutto gas.
misuri tensione, corrente e numero di giri ed inserisci i dati spuntando la casellina NO LOAD.
2) se vuoi ripeti quanto fatto sopra ma con una batteria diversa (se hai fatto con 4S puoi rifare con 2S).
3) Monti un'elica (possibilmente presente nella lista) e rifai le stesse misure.
Più dati inserisci e più precisa sarà la caratterizzazione.
In ogni caso, hai già risultati abbastanza attendibili se fai una misura senza elica e una con.
Ciao,
Willy.
Vecchio 26 settembre 17, 19:04   #229 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ok ti ringrazio.
Il fatto è che il motore lo devo ancora acquistare, quindi mi chiedevo se poteva andare bene il motore postato qualche post prima, si tratta di un aeolian da 800KV e circa 1000 watt di potenza. C'e anche stessa potenza ma con 600 KV. Si tratta di motorizzare uno sbach acro del peso di circa 1,5 - 1,8 kg.
Grazie.
Vecchio 26 settembre 17, 22:14   #230 (permalink)  Top
Ok ti ringrazio.
Grazie.
Ciao.
Ho guardato il sito del produttore QUI e, purtroppo, da ben poche informazioni.
La spinta statica è 1500/2200g che sono sufficienti a fare 3D col tuo Sbach ma non specifica in quale combinazione di elica e batteria.
Inoltre suggerisce il diametro dell'elica (10 o 11") senza specificare il passo.
Probabilmente è un buon prodotto ma io mi orienterei verso un produttore che che sia un po' più preciso con le specifiche.
Ciao,
Willy.
Motori Radiali consulenza gratuita. Radial Engines Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 06 maggio 10 21:36
Consulenza gratuita per la progettazione e costruzione dei motori radiali... Radial Engines Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 17 febbraio 09 22:37
simplex3d e drivecalculator : cosa seleziono ? glonline Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 luglio 06 01:38
Consulenza ad un neofita su componenti motore elet jambè Aeromodellismo Volo Elettrico 11 29 settembre 05 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:11.
