Vecchio 02 giugno 12, 03:20   #141 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
motore e dintorni
Che motore mi consigliate per il mio piccolo trainer?
brushless allegro ma non troppo..e senza riduttore
150 w dovrebbero bastare ..fate vobis
regolatore Align BL35A che possiedo..
Apertura alare: 1380mm
Lunghezza 890mm
Carico alare 25g/dm2
Peso in ordine di volo circa 850g
Grazie..e buon proguimento
Consulenza gratuita: Dimensionamento motore by DriveCalculator-hummel-05.jpg
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 19:09   #142 (permalink)  Top
L'avatar di fenikottero
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
Aiuto
Per cause di forza maggiore ho dovuto cambiare motore al mio cessna 182 Art tech.
il negoziante mi ha consigliato elica Slow fly 10x4,7 o 8x6 solo che non sono x nulla soddisfatto. viaggio sempre a 3/4 di gas con tempi di volo miseri (5 o 6 min)
vorrei provare una 7x5 o 7x6 che secondo drive calculator darebbero risultati migliori.
il programma mi consiglia una 6x6 graupner speed come miglior assetto ma siccome non la ho in casa non so neppure se azzardarmi a prenderla se ne vale la pena visto che cosa il doppio di un elica normale.
prima montavo un Hyperion zs 2213-18 e con la 7x5 andavo benone e avevo secondo Drive calculator efficienza del 77% e tempo di volo superiore ai 15 min a batteria.
grazie x i consigli.
Files allegati
Tipo file: pdf scansione0070.pdf‎ (111,7 KB, 202 visite)
https://ibb.co/q9N8xSR
fenikottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 12, 21:24   #143 (permalink)  Top
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Aosta
Bello, complimenti agli sviluppatori che hanno previsto la versione MAC e che stanno sviluppando quella Linux.
Ratavoloira non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 12, 20:25   #144 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
decathlon ultrafly
complimenti il programma è molto utile
sono un principiante e vorrei motorizzare un decathlon della ultrafly
le caratteristiche del modello sono queste
- lunghezza 810mm
- apertura alare 1100mm
- peso 770g
- carico alare 39g/cmq
la scatola consiglia un ultrafly frio-9 elica 9x4,7 con 3s lipo 1200mAh per volo tranquillo oppure elica 9x7 e batteria lipo 3s 2000mAh per volo sportivo
ho fatto elaborato questa configurazione per mezzo del sw:
a) Turnigy Park480 Brushless Outrunner 1320kv
b) Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
c) Turnigy Plus 30A
d) APC9x6
cosa ne pensate? mi consigliate?
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 13, 22:11   #145 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2013
Residenza: Livorno
Lightbulb sono nuovo aiuto motore brushless
ciao a tutti sono nuovissimo....! volevo sapere dove devo scrivere per fare le domande...! cmq visto che ci sono volevo chiedervi che motore posso mettere su Cessna 182 Hype skylane, il suo originale mi si è piegato l'alberino...!
PS: puo essere adatto per fare qualche volo e imparare..? grazie...
apada86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 13, 23:40   #146 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Gli alberi si cambiano, ci mancherebbe : buttare un motore per l'albero.
Fai una ricerca e troverai decine di discussioni sulla sostituzione dell'albero.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 13, 09:32   #147 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da apada86 Visualizza messaggio
Se trovi un negozio di modellismo serio dalle tue parti potrebbe raddrizzare il tuo.
A me l'hanno raddrizzato 2 volte - non chiedermi come !!
Vecchio 16 gennaio 13, 11:49   #148 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Oppure trovi l'albero su RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store (clicca su "Motor adapter"). Occhio che spediscono dalla Cina e i tempi sono bibblici.
Sì, un CESSNA non è niente male per imparare MA NON DA SOLO!!!
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 13, 15:26   #149 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2013
Originalmente inviato da Willy163 Visualizza messaggio
Non si può dire a priori se "va bene". Dipende da cosa pretendi dal tuo modello, quanto vuoi che duri il volo...
Dal grafico si deduce che sei molto vicino al limite del motore (punti rossi) ma può ancora andare bene se non sei a manetta tutto il tempo (il grafico si riferisce, appunto, al sistema a tutto gas).
Sempre al massimo, hai un consumo di 20 Ampere, quindi avrai circa 6 minuti di volo con le 2200mAh.
La spinta statica è 581g, ma ricorda che diminuisce con la velocità.
La velocità del passo 90km/h. Non un missile ma neanche tranquillo come volo.
Come ho detto, dipende da cosa vuoi fare e dal tipo di volo che ti aspetti.
Ciao,
Willy.
Ciao una domanda stupida : se sovradimensiono la potenza rispetto il modello tipo metto tutto da volo 3D su un aliante esempio cosa può capitare ?
Immagina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 13, 15:43   #150 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Immagina Visualizza messaggio
Potrebbe esplodere in volo...
Scherzi a parte, il volo 3D è potente ma lento: risposte rapidissime e spinta molto superiore al peso del modello per fare l'hovering. Tutto il contrario di quello che ci vuole per un aliante dove le velocità sono molto più alte ma la spinta statica più bassa perché non deve stare appeso all'elica.
Se monti un setup da 3D su un aliante avrai un'accelerazione bruciante ma velocità massima scarsissima. Come andare in auto sempre in prima!
Altro discorso se sovradimensioni con criterio mantenendo sempre un setup da aliante. Così otterrai velocità pazzesche da hotliner ma la struttura deve essere abbastanza rigida e sopportare lo sforzo. Altrimenti rischi sul serio che ti esploda in volo...
Willy.
Motori Radiali consulenza gratuita. Radial Engines Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 06 maggio 10 21:36
Consulenza gratuita per la progettazione e costruzione dei motori radiali... Radial Engines Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 17 febbraio 09 22:37
simplex3d e drivecalculator : cosa seleziono ? glonline Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 luglio 06 01:38
Consulenza ad un neofita su componenti motore elet jambè Aeromodellismo Volo Elettrico 11 29 settembre 05 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:18.
