Vecchio 20 giugno 11, 13:15   #101 (permalink)  Top
L'avatar di Maverick 88
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: varesotto
Invia un messaggio via MSN a Maverick 88
ma no! meno attriti hai, più veloce lo puoi fare andare!
ma questo esperimento in che cosa consiste???
e per questa sera ho un programma fantastico....
....leggere il baronerosso con pop corn, coca-cola e rutto libero....
claudio 96
Maverick 88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 19:42   #102 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: Verona
Chiarimenti
Buona sera,
chi mi aiuta a capire se va tutto bene'
Grazie1000
Consulenza gratuita: Dimensionamento motore by DriveCalculator-immagine.jpg
Carlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 23:49   #103 (permalink)  Top
L'avatar di walter68
Data registr.: 27-02-2008
Residenza: Navacchio (Pisa)
Immagini: 8
Originalmente inviato da Carlo Visualizza messaggio
Buona sera,
Grazie1000
ciao non va bene per niente se leggi bene i valori in basso a destra noterai dei valori in rosso. in particolare l'amperaggio del motore é superiore a 20A mentre il massimo delle specifiche del motore e 19A max per 15s. in fine i giri ipotetici che raggiungerà l'elica con questa configurazione supera quelli massimi previsti delle specifice dell'elica.
prova a scegliere un'elica tipo 9x4.7 e vedi che risultati ti mostra il programma
walter68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 11, 10:24   #104 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Si,immagginavo.
ho usato l'elica consigliata,ma il risultato non è questo:
Informazioni tecniche
Kv: 1022kv
Diametro: 28mm (mm)
lunghezza: 34mm (mm)
Peso: 55gr (gr)
Albero Dia.: 3mm (mm)
..............................................Powe r: 200w (W)
Li-po Max current: 2s - 3s
Max current: 30A (A)
Poles: 14
Resistance (Ω): 0.109
>............................................ Propeller: 10x4.7 - 10x6
Scale Model: 800gr
Aerobatic: 700gr
3D models: 550gr
Vorrei usarlo per U CAN DO EP
Ultima modifica di Carlo : 02 luglio 11 alle ore 10:28
Vecchio 02 luglio 11, 18:55   #105 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Si,immagginavo.
Kv: 1022kv
Diametro: 28mm (mm)
Peso: 55gr (gr)
Poles: 14
Scale Model: 800gr
Aerobatic: 700gr
3D models: 550gr
prova a simulare con la 9x6 dovrebbe essere la sua giusta
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 11, 21:05   #106 (permalink)  Top
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
ho scritto male 10x6
Vecchio 03 luglio 11, 13:32   #107 (permalink)  Top
Residenza: Verona
bene,provo questa.
Grazie ancora
Vecchio 04 luglio 11, 19:56   #108 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Anelli neri do gomma?
Buona sera,
non ho capito cosa servono quei anelli in gomma nera che trovo con accessori motore.
Vecchio 05 luglio 11, 07:25   #109 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Buona sera,
Forse sei un po' off topic...
Comunque dovrebbero essere gli o-ring del salvaelica
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 14:34   #110 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Si,grazie per l'informazione.
Motori Radiali consulenza gratuita. Radial Engines Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 06 maggio 10 21:36
Consulenza gratuita per la progettazione e costruzione dei motori radiali... Radial Engines Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 17 febbraio 09 22:37
simplex3d e drivecalculator : cosa seleziono ? glonline Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 luglio 06 01:38
Consulenza ad un neofita su componenti motore elet jambè Aeromodellismo Volo Elettrico 11 29 settembre 05 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21.
