![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2008 Residenza: BOLOGNA
| Costruzione carrello triciclo per Twinstar Multiplex
Salve, sto costruendo il Twinstar della Multiplex, con motori brushless ed eliche tripala controrotanti, e vorrei dotarlo del carrello triciclo con anteriore sterzante. Ho pensato di montare come centrale quello del Minimag utilizzando il supporto in plastica che va incollato sotto la fusoliera mentre per quello anteriore utilizzare dell' acciaio armonico diametro 2,5 con riccio tipo molla per ammortizzare e ruote diametro 45. Cosa ne pensate ? Il tondino da 2,5 basta oppure ci vuole da 3 ? E per collegare la squadretta del carrello a quella del servo del timone basta un tondino da 1,5 ? Grazie della consulenza !!!
![]() | #3 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Non mi pare il caso.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2010
il twinstar è meglio se biciclo e il ruotino di coda sterzante lo fai come il minimag (fai un buco ci metti una cannetta, fai passare l'acciaio del ruotino verso un dado e questa canna, ti uscirà verso i piani di coda, pieghi l'acciaio lo incolli sul timone dopo aver fatto l'insedia e chiudi il tutto con un pò di plastica. Se vuoi farlo anteriore, dovresti prendere un' altro tirante collegato al servo del timone. ps il carrello del minimag và su aerei di peso inferiore del twinstar. pss se lo fai con carrello anteriore va + piano e non decolla da terra ma puoi farlo decollare con più vento ![]() CIAU
__________________ torre: abiria 385 you have traffic at ten o'clock, six miles, confirm? abiria 385: give an other hint! we have only digital watches!!!! |
![]() | #6 (permalink) Top |
Grazie minimagMPX della risposta !!! Ho visto sul web diversi Twinstar con carrello triciclo (anche su Barone Rosso) e sono molto belli (senza togliere nulla al carrello biciclo) per questo vorrei metterlo sul mio. Sono d'accordo che sarebbe meglio mettere un carrello centrale in alluminio o in carbonio ma voglio provare con quello del Minimag perchè credo "perdoni" atterraggi un pò bruschi (sicuramente piegandosi ma salvando la fusoliera). Se poi si apre troppo provvederò diversamente ...
Perc'è cosi svalutato il Twinstar Multiplex? | panterone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 127 | 23 febbraio 11 14:19 |
