Vecchio 23 marzo 10, 23:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Marcon - Venezia
Exclamation Het 600/37-2
Ciao sono Andrea,
Ho due motori HET 600/37-2 da installare su ventola wemotec da 90 ma non sono sicuro se l'anomalia riscontrata rientra nella normalita' oppure è un difetto tecnico.
Facendo girare l'albero di un motore con le mani, è piu' o meno sempre rumoroso il secondo invece se spingo in battuta l'albero prima di farlo girare è silenziosissimo se invece lo metto in trazione prima di farlo girare diventa rumoroso. Non riesco a capire effettivamente se questo lasco possa essere normale oppure un difetto di assemblaggio.Questo problema persiste anche se il motore lo faccio girare sotto tensione.Alla fine non riesco a capire se un solo motore ha dei problemi,se abbiano tutti e due problemi o meglio se tutto rientra nella normalita'.
In attesa di una risposta ringrazio anticipatamente
andy65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 10, 15:40   #2 (permalink)  Top
Nessuno è in grado di darmi una risposta grazie!!!!!!!!!!!!!!
Lander 90 Het 600/37 non mi quadra fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 26 12 febbraio 10 01:34
motore het 600\42 e ventola het 9305 erduce_it Aeromodellismo Ventole Intubate 6 22 settembre 09 12:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:34.
