21 marzo 10, 19:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2007 Residenza: Olbia
| problema esc motore o batterie?????
ciao a tutti, mi spieghereste x cortesia perchè su un sistema motore brushless da 2200 kv con relativo esc da 30A (rc timer da hong kong) se metto una due celle tutto ok, ma se metto una tre celle non ne vuole sapere, ovvero metto al massimo x il decollo ma lui stacca subito, in 2/3 secondi, eppure ho preso un kit completo, non assemblato da me, che regge da manuale le tre celle!!!! boh, grazie in anticipo..........
21 marzo 10, 19:24 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Probabilmente stai superando la corrente massima dell'esc, oppure, la batteria non riesce a mantenere la tensione per alimentare il tuo motore e la sua elica. Prova a diminuire passo e diamentro dell'elica. Controlla la corrente assorbita dal motore. Che batterie usi? Naraj. |
21 marzo 10, 19:34 | #4 (permalink) Top | |
Naraj. | |
21 marzo 10, 19:43 | #5 (permalink) Top |
quello che ho pensato e detto anche io a chi me l'ha prestata, ma mi hanno risposto che era carica..................... boh riproverò......... comunque mi hanno anche consigliato di mettere un esc da 35 o meglio 40, però non mi quadra visto che l'esc che ho dovrebbe reggere benissimo questo motore.... se no che senso avrebbe fare i combo? mah New RC Hobbies 2200 Brushless Motor 2212-6 + ESC 30A su eBay.it Radio Control Engines, Radio Control Control Line, Toys Hobbies |
21 marzo 10, 20:33 | #6 (permalink) Top | |
Che elica hai montato? Naraj. | |
22 marzo 10, 07:20 | #8 (permalink) Top |
dimenticavo però di dirti che se (con la 3 celle) non meto a manetta, allora mantiene il funzionamento e comunque l'esc si scalda abbastanza............. forse questo può essere un segno di inadeguatezza?..... ciao
22 marzo 10, 08:46 | #9 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Se non ti è chiaro, ti consiglio di leggere questo documento molto ben fatto, indispensabile se vuoi fare modellismo elettrico: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf | |
22 marzo 10, 09:15 | #10 (permalink) Top | |
Naraj. | |
amperaggio e voltaggio batterie esc motore | Pierfrancesco | Batterie e Caricabatterie | 4 | 03 febbraio 10 19:02 |
problema semplice collegamento esc-motore BL | antony85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 09 gennaio 10 01:37 |
ESC o non ESC ??? Questo è il problema | frankiemusarra | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 15 | 02 maggio 07 19:34 |
