Vecchio 15 dicembre 05, 21:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di steor
Data registr.: 07-05-2005
Residenza: Cagliari
Question info su regolalorore motori brushed
Ciao, non ho esperienza sui motori brushed, mi suggerireste cortesemente un regolatore di qualità intermedia per motori a spazzole tipo speed 600/280? devo motorizzare un depronino autocostruito .
grazie
Stefano
il nostro campo volo:
www.aeromodellismosestu.it
steor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 05, 22:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da steor
grazie
Spiegati 600 o 280 ? C'è un pò troppa differenza fra i due motori.
"Volo ergo sum"
Vecchio 15 dicembre 05, 23:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di steor
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da cadal
Beh diciamo che il modello a secco pesa 150 g, in o.d.v peserà 400 che motore consigli? e quindi che regolatore?
Stefano
Vecchio 16 dicembre 05, 13:20   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
e' chiaro che con un mdello da 400g in odv non puoi mettere un motore 600(che forse da solo pesa più del modello stesso). Probabilmente metterai un 280 a 6v ma anche in questo caso hai bisogno di un riduttore se no il modello non lo sposti di un metro. In caso tu debba usare un 280 o un 300 ridotti o anche un 400 in diretta ti consiglio di prendere un regolatore tipo Jeti da 20amp. Questi regolatori pesano qualche grammo più di quanto ti serva ma hanno la possibilità di funzionare sia con batterie lipo che nicd/nimh semplicemente spostando un selettore.
Vecchio 16 dicembre 05, 13:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da comet
Sono daccordissimo, a mio avviso è la soluzione "più generale" che possa essere utilizzata.
"Volo ergo sum"
Vecchio 16 dicembre 05, 14:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Io ci metterei un 400 in diretta e un jeti da 18 A o 20.Ma non so su che modello lo devi mettere,sennò può andare bene anche il 280 ridotto.
Ma dipende tutto dal modello,se è un modello veloce va bene un 400 con guntherina o una 4,7 per 4,7 graupner.
CIAO
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 05, 15:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di steor
Residenza: Cagliari
Ciao e grazie a tutti per le info, allora il modello è il " micro" in depron ma ho raddoppiato le misure e ora ha un'apertura alare di poco superiore agli 80 cm, ieri sera l'ho pesato con servi una lipo 3s1p e ricevente micro e pesa 400 grammi, ripropongo lo stesso quesito alla luce delle nuove informazioni, mi piacerebbe poter utilizzare almeno la batteria visto che il brushless che ho disponibile è troppo grosso ( 3200 kw )
Grazie ciao
Stefano
Vecchio 16 dicembre 05, 15:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
steor.. che vuol dire "è troppo grosso"? Guarda che il 400 6v fa circa 3100 giri/volt... non sarà mica il 180 walkera? Non è che un motore "è più grosso" se fa più giri..
In quel caso basta ridurlo ed è perfetto.
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 05, 15:43   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
vista la foto del modello credo che tu voglia fare un pò di 3d nel qual caso ci metterei un 300/350 con riduttore tipo gws e elica gws 10x4,7. Se pensi di fare un volo più teso e veloce opta per un 400 diretto e elica ghunter . In tutti e due i casi la tua batteria va benone. Per il regolatore confermo il Jeti 20amp........
Vecchio 16 dicembre 05, 16:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di steor
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Hannibal
hehe non ne capisco proprio una cippalippa!!
Comunque il motore è l'Align del Trex e ovviamente ho anche il suo bel regolatore da 25 A e la lipo 3s lipotech...
ok devo metterci un benedetto motore su quella ciofeca di modello e a questo punto non so proprio più che fare, comprare il regolarore jeti e uno speed 400 o usare quanto ho già???
grazie ciao
Stefano
info motori mineblu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 02 marzo 07 15:42
Regolatori brushed e motori brushless Krishian Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 aprile 06 17:58
Importante domanda riguardante i variatori per motori brushed Jeti! durobambam Elimodellismo Principianti 3 13 gennaio 06 14:18
Motori RCV - Info inge Aeromodellismo 22 22 ottobre 04 14:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:26.
