15 dicembre 05, 16:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Treviso
| anticipo regolatore
salve ragazzi ho bisogno di un aiutino devo regolare l'anticipo del regolatore del mio modello. Parliamo di un regolatore jeti adv 18 3p collegato ad un hacker B20 12L, ho visto in giro che consigliano ri regolare l'anticipo a SOFT. Mi spiegate come si fa? Visto che il regolatore lo ho preso usato e non ho le istruzioni. Thanks |
15 dicembre 05, 16:05 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
15 dicembre 05, 17:13 | #4 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
-collega la batteria e accendi l'inetrruttore -attendi 5 secondi do 5 sec. senti 4 toni (due bassi e due alti) -attendi 5 secondi - sentirai 5 bip singoli vuol dire anticipo soft - dopo un pò sentirai 5 bip doppi - anticipo hard - muovi lo stik in basso durante i bip singoli per selezionare soft o durante i bip doppi per l'hard - sentirai un bip di conferma se hai inserito il freno o doppio se in freno non è inserito Segui esattamente la sequenza se no non prende la programmazione. Se inece fosse un 18 Plus ci vuole la scheda che costa circa 4 ! | |
15 dicembre 05, 17:25 | #5 (permalink) Top | |
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=JESPLUSCARD Che trovi nei negozi di modellismo, io l' ho già usata. Onestamente non mi ricordo come va settata per l' Hacker, sulle istruzioni c' è scritto. | |
16 dicembre 05, 04:15 | #6 (permalink) Top |
Se vai sul sito www.jonathan.it >motori elettrici>Hacker B2012L> accessori> regolatori Jes 18 Plus> scheda di programmazione, trovi le istruzioni per settare il tuo motore. |
05 gennaio 06, 14:08 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2005 Residenza: Pesaro
Ma che cosa è questo freno che hanno i regolatori? A cosa serve? Io stò per acquistare quello in allegato con le seguenti caratteristiche (con involucro blu): The automatic features are: 1. Automatic low voltage cut off with auto detection of number and type of cells. 2. Automatic safety cut off for Lithium Poly cells (2.56V per cell). 3. Automatic calibration of high and low throttle stick position to give smooth full-range throttle response. 4. Automatic current limiting that will allow the current to your motor to exceed the normal level by about 5 Amps before cutting off. Specification * Voltage range: 6-10 cells, 2-3xLi-Poly * Continuous current: 18 A * BEC/ # of servos: Yes/ 2-4 * Brake: Yes * Dimensions: 32 x 23 x 7 mm * Weight: 11 g, 21 g with full-length wires * Switching frequency: 8 KHz * Timing: 2 Modes E' OK per il mio elicottero ZOOM 400 con motore brushless 380 3200Kv? Che differenza c'è con quello a cui sono interessato io (con involucro blu) e quello con involucro arancione? Le caratteristiche e il nome mi sembrano uguali !
__________________ Esky Mini Lama 2 Protech Zoom 400 (in costruzione) |
05 gennaio 06, 19:58 | #9 (permalink) Top |
Il freno serve per bloccare le pale dell'elica che altrimenti continuano a girare per effetto dell'aria. Serve solo sugli alianti con pale ripiegabili. Il regolatore che vedo in foto non è la versione PLUS che è quella che è distribuita attualmente. Lo stai comprando usato? Quanto assorbe il motore dello ZOOM? |
05 gennaio 06, 21:06 | #10 (permalink) Top |
Grazie per la risposta. Si, il regolatore lo prendo usato. Per l'assorbimento dello ZOOM non saprei proprio che dirti, non ne ho un'idea!
Anticipo Hard & anticipo Soft | nicogaglia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 03 maggio 07 10:23 |
Anticipo | schiumino | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 7 | 11 dicembre 06 14:56 |
Anticipo ???? | fp65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 15 novembre 06 15:51 |
Anticipo... | redfly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 07 agosto 06 15:57 |
Anticipo regolatore | rasoterra | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 02 maggio 05 23:24 |
